Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13147 weitere Antworten
13147 Antworten
BTW: Wird der Haken bei adaptische Spurführung bei anderen Fahrzeugen denn gespeichert? ^^
Bei mir ja, ist allerdings alles ab Werk verbaut...
Also wenn ich sporadisch durchs Menü gucke, ist der Haken bei mir immer aktiv, ob dieser aber direkt nach einschalten der Zündung aktiv ist, oder sich eventuell sogar selber erst während der Fahrt setzt....
@Passat-B8BiTDI
Ja so hatte ich es habe es noch mal mit aktiv probiert aber auch ohne Erfolg.
edit: habe es bei einem anderen Passat probiert und da ist es immer an wenn man es anschaltet oder es bleibt aus wenn man es ausschaltet.
@hadez16
wie kann ich das rauskopieren? Oder muss ich das manuell abschreiben?
VCDS Hauptmenü, Anwendungen, Steuergeräte-Abbild, jeweils adresse eingeben und bei A5 noch den Login 20103 mit dazu, haken bei CSV und Anpassung, Los gehts. Ergebnis liegt im Logs Ordner von VCDS
ok gehe gleich in die Garage😉
Hier die Logs.
hier der 2. Log
IDE10407-Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15 ein,Spät
Stell das mal auf "letzte Einstellung"
sonst passt der Rest?
Sonst sehe ich mal nichts falsches...
ok ich glaub es kaum... es funktioniert 🙂 vielen Dank allen Helfern ihr seid die besten 🙂
Schwere Geburt 😉 mit Logs geht aber vieles einfacher
Ich stelle hier mal ein riesen großes "Danke" an die tatkräftigen Unterstützer der Codier-Aktion. Ich bin zwar gerade kein Nutzniesser, aber das sollte trotzdem mal gesagt werden.
Also: "vielen Dank für eure geduldige Hilfe".
Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen.
Auch ich erledige meine Dinge meist mit eigenem VCDS, aber ich unterstütze gerne solche Postings.
Auch ich finde es toll, wie hier weitergeholfen wird...
Ich kenne das hier bei Mototalk aus einer anderen Automobilgruppe mit Stern anders...
Macht weiter auf diesem hohen Niveau!! =))
