Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13127 weitere Antworten
13127 Antworten
Warum ich das verstellt habe? Naja, ich hab öfter mal mit Autos verglichen die z.B. den EmergencyAssist oder den Stauassistenten haben. Dachte ich komm irgendwann drauf das es läuft. Und dabei habe ich sicher was verklickt.
Ja, ich lese nachher mal ACC und Kamera aus.
LG Sebastian
@Sebbo69 schrieb am 25. Oktober 2017 um 08:19:11 Uhr:
VCP hilft dir dabei. Neue Parametrierung der Kamera notwendig, nicht mit VCDS oder OBD11 machbar.
Citynotbremsassistent als Extraposition im FIS ist doch das Lidar-System vom Citygo? Das sollte gar nicht aktiv sein. Das radargestütze System hängt doch mit am FrontAssist und wird damit gesteuert.
Fußgängererkennung - habe ich bisher nicht als Retrofit gesehen. ACC steigt aus, sobald mans aktiviert, die Kamera lässt sich garnicht codieren. Ins Infotainment und ins FIS kann man die Punkte einfach reinwerfen, aber halt ohne Funktion.
Mein Tipp: Im Kombiinstrument schauen direkt schauen und deaktiveren, ich glaube nicht, dass die überhaupt da sein sollten.
Also nun hier:
ACC: 32DFFFFB5CFFFF28949C8076
A5: 00040802000004050122235FC0408100D800B2200040
LG Sebastian
Darf ich mal fragen wie sehr wahllos du da rumcodiert hast?
Entweder hat dein Auto einfach alles, oder du hast planlos Haken gesetzt, kann das sein?
Sind deine Fehlerspeicher leer?!?!
Anfangen würde ich mal damit Byte 6 im ACC von Hex FF auf Hex CF zu setzen, dann mal probieren.
Kannst du kein Auto-Scan einstellen?
Ja, das kann sein... Mein Auto hat alles außer EmergencyAssist und Stauassi...
Kann morgen mal einen neuen Autoscan machen. Danke erstmal, was ändert dein Tipp?
LG Sebbo
Da sind 2 Bits, die Intervention DEaktivieren. Also invertierte Aktivierung :X
Okay, super... Jetzt muss ich das mal wieder erstmal testen...
Danke dir schonmal. Ich sag bescheid.
LG Sebbo
Hi, gibt es eine Möglichkeit den Batterieladestand im Kombi-Instrument anzuzeigen durch Freischaltung?
Nein
Wenn ich lange den Rückstellknopf drücke, bekomme ich die Ladestandsanzeige, aber dort finde ich statt einem Prozentwert nur drei Striche.
Kann man wenigstens irgendwie die SOC Werte über VCDS auslesen?
Die 12V Spannung kann man per VCDS auslesen. Du könntest dir auch eine MFA XP einbauen, dann kannst du dir ganz viel anzeigen lassen, hatte dazu mal ein Thread geöffnet, aber nicht genug Leute für eine Sammelbestellung zusammen bekommen.
Hat jemand ein Steuergeräteabbild Passat B8 mit Ambientelicht ?
Normal oder die Farbige?
Das da könnte passen vielleicht...
ambiente 1 oder Mehrfarbig?
