Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
So grade mal am GTE gewesen wegen dem Zeigertest, Codierung ist gelabelt und wurde akzeptiert, aber es wird kein Zeigertest ausgeführt im AID. Nachtankmenge ging auf Anhieb.
Wie wurde das Fahrzeug denn umgerüstet? Es gab ja schon diverse erfolgreiche Ansätze, LA zu betrügen. Von der Wasserflasche bis zu Felgengewichten am Lenkrad. Wenn man nun einen ungewöhnlich hohen Widerstand auf die Lenkung gibt oder allg. ein Gewicht anbringt, könnte da schön ganz einfach im Rahmen der Systemgrenzen als Fahrerhand interpretiert werden.
Ein Knauf am Lenkrad, für einen Einarmigen, Handgas - Bremse z.B.?
Habe ich auch schon dran gedacht, aber der bietet kein Widerstand und auch nicht wie der wasserflaschen Trick ein "lenken"Effekt.
Wie sieht es denn im Umkehrschluss dann mit dem Emergency Assist aus? Der müsste doch dann auch deaktiviert sein.
Ich kenne jemanden, der hat ein etwa 200gr. Erbsensäckchen auf dem Lenkrad "T" liegen....mal Links, mal Rechts. Das soll wohl sehr gut funktionieren.
Ist auch gut Gewicht.
Du meinst so wie hier im Video?
https://youtu.be/iRd_t7Bjk7k
Shiiiiiiiit 😁
Irre. Verrückt. Leichtsinnig. Aber spektakulär.
Weis zufällig jemand wie man die Einstiegsleuchten Überwachung rausnehmen kann ? Hab mir so einstiegsleuchten gekauft mit Projektor und die Tür Steuergeräte Fahrer und Beifahrer meckern deswegen ...jemand ne Ahnung ?
Autoscan im Anschluss :-)
Danke im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen.
Spitfire
Fahrzeugtyp 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 36 3C 42 44 47 52
5F 69 6C 6D A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJE Kilometerstand:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: Fehler 0010
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJSA) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 3G0 906 264 HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 1.8l R4 TFSI H13 0004
Revision: --H13---
Codierung: 0925003A2474050B3000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS0203G0906264 001007
ROD: EV_ECM18TFS_VW48.rod
VCID: 65F99226640CF86E19-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 041 F HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1004
Revision: 00005026 Seriennummer: CU501706037062
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00066
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 38470B52833EB58672-806C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CH HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0743
Revision: 00000000 Seriennummer: 61657000000796
Codierung: 0FEC6A8F34212371477C060240C749F0562CC4E260029275B842F078CAA9420000000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW27.rod
VCID: 79C1CE56F8B46C8ECD-802C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Bauteil: VWKESSYMQB 037 0906
Revision: 00037000 Seriennummer: 0443991997
Codierung: 1F20000723
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00308
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3E4B1D4AA11A8BB6B8-806A
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 DQ HW: 5G0 907 044 DQ
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10
Codierung: 1202000430441101111550420010182A
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 034 0242
Revision: -------- Seriennummer: 8658120617002C
Betriebsnr.: WSC 77780 555 111284
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 063BB5AAB94A1376B0-8052
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 170514 042 0607
Seriennummer: 170527013414
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20054222X81A955547A0
Codierung: 06006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 17 03 2017 10000453
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY171430N69
Alarmhorn:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0314
Seriennummer: 00000000000069479351
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12KH07 0045
Seriennummer: 000308417617163
Codierung: 0A71267951
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 509753F20B8E0DC65A-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0195
Codierung: 3204675B5DFFC728949C8045
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 35590266942C48EE69-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BJ HW: 3Q0 959 655 BJ
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Seriennummer: 003W5PBVTB0I
Codierung: 88CCC000008000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.rod
VCID: 0725B8AEBE400A7ECB-8052
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 106 17
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 35700000000B1835B52I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 106 17
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000C8735B52Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 706 17
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3510015382C10000000+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 606 17
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3520051CC2A10000000A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 706 17
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 35500634B15100000001
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 BB HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033 Seriennummer: 20170607301057
Codierung: 0C10
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
VCID: 73DDFC7EDAD816DE87-8026
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 3G0 920 791 C HW: 3G0 920 791 C
Bauteil: KOMBI 406 3193
Codierung: 03AD09186F8C000801887B2B3001000080000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2961DE1648941C0EFD-807C
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 H HW: 5Q0 963 272 H
Bauteil: STH-MQB 008 0075
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS_VW37.rod
VCID: 3B4D145EB2089E9E9F-806E
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000179761
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5304
Seriennummer: 09061710802457
Codierung: 0B0300347F015900FB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
VCID: 335D3C7E9A5856DE47-8066
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H11 0040
Seriennummer: 39170001423430047242
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 B HW: 3Q0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 6716993604
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: U13DCAC H26 0780
Seriennummer: 0051501
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:| DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0032
Seriennummer: 17000149285012
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
VCID: 71D1F676A0C424CE75-8024
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 959 760 B HW: 3Q0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory H05 0022
Seriennummer: Y0006QEQ27035
Codierung: 001000020000050081C280808080000000008181000000F400
ASAM Datensatz: EV_SeatMemorDriveSide 002021
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_002_VW48.rod
VCID: 3A43115ABD32A79684-806E
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 E HW: 3Q0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H20 0510
Revision: --------
Codierung: 14C002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001007
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 200517EEK28009
Codierung: 001F1A20D200020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 43BD6CBECAF8E65ED7-8016
1 Fehler gefunden:
65799 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
B1775 01 [008] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 89
Kilometerstand: 4140 km
Datum: 2017.10.19
Zeit: 11:44:09
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Codierung: 1307
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00308
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013_VW37.rod
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 035 465 HW: 3Q0 035 465
Bauteil: MIB2_amp_P_VW H60 0440
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ8Z1HJD00S6KU
Codierung: 1284020001AA0A2AAA0000000000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI 001016
ROD: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI_VW37.rod
VCID: 6BEDE41E82E8CE1E4F-803E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 310517EEV1569A
Codierung: 001F1020DE00020200001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 42B369BAD5E2EF56DC-8016
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5NA 035 022 A HW: 5NA 035 022
Bauteil: MU-H-LND-EU H54 1121
Seriennummer: A846E0HS004043
Codierung: 02840201000000005111010200880A101F0106E4012004009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 31513676604464CE35-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 606 HW: 5G6 919 606
Bauteil: ABT_High-2 H50 9130
Seriennummer: VWZ6ZHT1722792
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 QR HW: -----------
Bauteil: ECE 2017/2018 --- 0161
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
Hatte ich dir doch in Facebook geschrieben
Der
Post ist schon länger als der bei Facebook ;-)
Kann mir jemand sagen welche Codierungen für den Citynotbrems und Fußgängererkennung zuständig ist.
Hab gemerkt das die beiden Funktionen im MFA zwar anwählbar sind aber nicht mehr funktionieren. Hab ich wohl irgendwann mal beim Codieren was falsches deaktiviert.
LG Sebbo
Wie hast du getestet das sie nicht mehr funktionieren?
Ach, da hab ich inzwischen schon einiges gemacht. Aber ich erinnere mich das er beim Einparken in Tiefgaragen auch schon mal gebremst hat. Und dem letzt bin ich leicht dagegen gefahren. Und da ist mir das aufgefallen. Also ich hab schon alles probiert, gegen Kartons mit Schaumstoffmetalleinlage und Warnweste usw.
Da geht sicher nix. Hab auch schon einen Freund vors Auto laufen lassen. Das ging auch sicher in der selben Weise schon.
LG Sebbo
Und aus welchen Grund hast du dann da Änderungen in der Codierung vorgenommen das diese Funktionen jetzt nicht mehr aktiv sind?
Das sollte je nach Funktion ein Zusammenspiel aus Distanzregelung und Kamera sein, kann dir da jetzt nicht genau weiter Helfen, aber es war in der Codierung im Mittleren und Hinteren Byte Bereich und es waren "Langtexte" wo du früh mittel spät oder sonst was auswählen konntest, aber auch zwischendurch nur ein Bit. Ist eigentlich alles gelabelt, so das du siehst was wie codiert/eingestellt ist.
Alternativ guck doch mal im Carmenü, vielleicht doch da etwas Deaktiviert.
Ich gehe doch mal davon aus, das du vor irgendwelchen Änderungen, einen Autoscan mit der Werkseinstellung gemacht hast. Dann musst du doch nur ist / soll vergleichen.
@Sebbo69 schrieb am 24. Oktober 2017 um 22:20:32 Uhr:
LG Sebbo
Stell mal ein Auto-Scan hier ein.
Wenn du ein App-Jünger bist, dann zumindest mal die Codierungen von ACC und Kamera
