Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
Oneclick sollte Onedrive heißen.
Habe einen mit Erstzulassung von 11.2014.
Habe aber die Punkte im Steuergerät. Die ich auch aktivieren konnte. Im A5 3-5 aktiviert ... Neustart.
Oder hat das nichts damit zu tun das ich die Punkte im Steuergerät habe?
Es liegt am BCM muss min AK sein und 5f
Schade.
Trotzdem danke. Hätte mich gefreut.
Aber was ist BCM und AK?
@Kokskalle88 schrieb am 19. Februar 2021 um 19:20:07 Uhr:
Elektronische Zentralelektrik, Body Control Modul. Ist das Steuergerät 09.
AK ist der Index entweder von Software oder Hardware die verbaut ist.
Bei meinem MJ16 hat das STG09 die Soft-u. Hardware 5Q0937086AK.
Hier funktioniert die Personalisierung ohne Probleme.
kann mir jemand sagen, welchen Hard- & Softwarestand ich brauche um den DLA freizuschalten?
Fahrzeug ist ein 2015er Highline, werksseitig komplett LED high sowie Kamera mit Verkehrszeichenerkennung - jedoch gänzlich ohne aktivierte Lichtassistenz.
Sofern ich die Diskussion richtig in Erinnerung habe, gibt es hardwareseitig keine LED High Scheinwerfer ohne DLA, da alle die exakt gleiche Teilenummer haben. Stimmt das?
Und als kleine Zusatzfrage:
Es ist das erste AID verbaut. Gab es damals schon die Möglichkeit ein anderes Erscheinungsbild für die digitalen Armaturen einzustellen?
Vielen Dank im Voraus! 🙂
Beim AID 1 kannst du 3 verschieden Designs einstellen. Bei den Scheinwerfern im Passat kenne ich mich nicht aus, aber gleiche Teilenummer heißt gleiches Teil
@mueller_01 schrieb am 19. Februar 2021 um 20:36:59 Uhr:
Aber was ist BCM und AK?Elektronische Zentralelektrik, Body Control Modul. Ist das Steuergerät 09.
AK ist der Index entweder von Software oder Hardware die verbaut ist.Bei meinem MJ16 hat das STG09 die Soft-u. Hardware 5Q0937086AK.
hat bei mir nicht geklappt...
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0163
Revision: -------- Seriennummer: 865823031600M1
Codierung: 00070B46C2C102FF13844084B114570C1C80000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 035276244B98264FD44-8056
@Diesel_inside schrieb am 20. Februar 2021 um 14:45:50 Uhr:
Da muss ich dich täuschen, AID 1 kann man von Design her nichts ändern !
Ist denn im Passat ein anderes verbaut als im Goff?
Ich habe 2 verschiedene Designs im AID1, welche ich per VCDS ändern kann.
@combatmiles schrieb am 20. Februar 2021 um 14:48:34 Uhr:
hat bei mir nicht geklappt...Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Mhh, Unterschied zwischen Dir und mir ist die Softwareversion. Du hast 0163 und ich 0162.
Evtl. liegts an dem?
ja ich habs heute nochmal probiert, geht nicht..
Die Anpassungskanäle für die Geschwindigkeitsschwellen und "Ortsgebieterkennung" des FLA hab ich auch nicht gefunden..
und ja, original lizenziertes VCDS in aktueller Version, nix China... 😁
Hast du en AID mit Scheibe?
Ich habe ein AID mit Scheibe und AK 0163 als BCM. Bei mir geht die Personalisierung.
Wichtig ist noch der entsprechende Sw stand vom DP.
Teilenummer SW: 3G0 920 798 A HW: 3G0 920 798 A
Bauteil: KOMBI 018 0470
Das ist erste AID mit Scheibe bei dem gibt es nichts zu ändern
Teilenummer SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
Bauteil: KOMBI 409 1340
AID ohne Scheibe aber gekippt nach unten und mit Design von AID 1
Teilenummer SW: 3G0 920 791 C HW: 3G0 920 791 C
Bauteil: KOMBI 407 3195
sowie Index B und D AID ohne Scheibe ,gekippt nach unten, mit Möglichkeit designs auszuwählen
3G0 920 791 B läst sich im 3G0 920 791 C oder 3G0 920 791 D flashen . 3G0 920 791 A laut meine Kentnissstand nicht hochflashbar
