Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13147 Antworten
@Timmota schrieb am 8. Januar 2021 um 10:14:43 Uhr:
kann man codieren, dass im AID die Karte angezeigt wird, selbst wenn ich mit CarPlay navigiere? aktuell steht da ja der nette hinweiß, dass ich gerade mit CarPlay navigiere...
denn im DP kann ich ja dennoch zur Karte wechseln ohne das dort dann ein Hinweiß steht.
Das wäre premium wenn das geht, interessiert mich auch
Kann mir jemand einen Autoscan zu kommen lassen, wer die elektrische Heckklappe verbaut hat? Am besten sind noch AHK und Kessy verbaut. Es geht mir um die Codierungen der einzelnen STG. (siehe parallel Thread)
Danke und Gruß
@Nudelsuppe2k:
Schau mal ob dir das hilft. Elektrische Heckklappe, Kessy und AHK ab Werk.
VG Stephan
@Stephan1971 schrieb am 8. Januar 2021 um 21:45:05 Uhr:
@Nudelsuppe2k:
VG Stephan
Hast du easy open bzw. close?
In der Heckklappe nur ein grosser Taster, oder 2 quadratische?
Ansonsten 1000 Dank, an alle die mir ihre Daten zur Verfügung gestellt haben.
Wie schon in der Mail geschrieben. Weder easy close noch easy open.
Werde beides dieses Jahr noch in Angriff nehmen, noch ist da aber nichts passiert.
Kann man easy close per virtuellem Pedal nachträglich aktivieren (MJ2017 mit Easy Open und virtuellem Pedal und “doppeltaster”
Hätte jetzt ja gesagt, sind als klartext gut beschrieben die Kanäle, guck doch mal im Heckklappen Steuergerät.
Prinzipiell scheinst du ja Hardware mäßig alle Voraussetzungen zu haben.
@__NEO__ schrieb am 12. Januar 2021 um 02:37:52 Uhr:
Die Aufgabe habe ich nicht verstanden.
Steht der Doppeltaster nicht schon für Easy Close, nein?
So wie ich es verstanden hab, will er mit dem Fuß schließen.
Wie bei Skoda.
Das lässt sich nicht codieren.
Wüsste ich direkt aus dem Stehgreif auch nicht. Mein Verständnis war, dass die Fußsteuerung immer komplett vorhanden bzw. nicht vorhanden ist.
Eventuell wird einfach der Schließbefehl nicht erkannt, die Funktion ist aber da...?
Ich schließe mich an und Frage, was muss geändert werden, wenn man vom einfach Taster auf Doppeltaster umrüsten möchte.
Quasi nur easy close.
@Nudelsuppe2k schrieb am 12. Januar 2021 um 08:44:59 Uhr:
dafür gibts bereits n extra thema. mal in der SuFu schauen
Muss ich mir bei folgendem Fehler sorgen machen?
Adresse C6: Batterieladegerät (J1050) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5QE 915 682 AF HW: 5QE 915 682 AF
Bauteil: OBC KOSTAL H31 4013
Revision: -------- Seriennummer: 1701170AD00198
Codierung: 115068222000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00084
ASAM Datensatz: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB12P 001001
ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB12P.rod
VCID: 117E404061EBE653CDC-80441 Fehler gefunden:
1049088 - Steuergerät defekt
B2000 00 [009] - -
[low_power_efficiency]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 60469 km
Datum: 2020.11.23
Zeit: 15:54:08
Fehler geht nach Löschen nicht weg (steht auch kein sporadisch bei). Das Laden der HV-Batterie funktioniert ganz normal...
