Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13147 weitere Antworten
13147 Antworten
Ich meine mein MJ2017 mit quasi allem was im Fahrassi Paket Plus enthalten ist, ohne jedoch das FA+ Paktet zu haben ist kein Emergency Assist und kein Menüeintrag zur Fussg.Erkennung vorhanden.
Bei Loslassen des Lebkrads kommt irgendwann:
-Hinweis Lenkung zu übernehmen mit Gong
-Schriller Warnton
-Bremsruck
Danach Symbol von grün nach Orange und Laneassi ist aus.
Die drei weiteren Töne kommen glaube ich nicht mehr
Alles in Original-Codierung ab Werk
@hadez16 schrieb am 12. August 2020 um 15:57:58 Uhr:
Ich habe keine Lust Codierungen von Fotos abzutippen.
Auto-Scans sind Textdateien, die man normalerweise als Datei-Anhang anfügt.
Ok dann werde ich denn auto scan nochmal machen und als datei einfügen
@__NEO__ schrieb am 12. August 2020 um 16:02:29 Uhr:
-Schriller Warnton
-Bremsruck
Genau so ist es auch bei mir aber emergency Assist sollte doch bis zum stillstand das Fahrzeug anhalten...
ich habe (mj16) Fahrasisstent Plus. und so viel ich weiß auch den menüeintrag zur fußgänger erkennung.
bekomme auch bei ganz komischem wetter die meldung, das eben dieser aktuell nicht verfügbar ist. mit dem zusatz "fronst Assist". glaube wörtlich sowas wie "front assist Bla bla Fußgänger bla bla nicht verfügbar"
Jetzt im Anhang der Auto scan ich hoffe das passt jetzt so...
Lg
Ich hatte es ja oben schon einmal geschrieben: Mit 654 ist die Fußgängererkennung wenn, dann nur über ACC möglich. Und dann gibt es den Menüpunkt nicht.
Ok und wie schaut es mit emergency Assist aus?
@Philipd25 schrieb am 12. August 2020 um 18:53:51 Uhr:
Lg
Habe mir das kurz angesehen.
Dich stört, dass der Wagen dich nicht vollständig zum Stillstand bringt?
Könnte an dem etwas älteren ACC liegen...muss aber nicht....da stecke ich nicht tief genug drin.
Der Emergency Assist sollte codierbar sein, sofern die richtigen Parameter auf der Kamera sind. Sonst wird das nichts. Hast du denn das Fahrerassistenzpaket plus als extra oder als Assistenten einzeln? Wenn einzeln, dann auch keine Fußgängererkennung. Die gab es nur im Fahrerassistenzpaket plus. Dann müsstest du aber auch den emergency assist automatisch drin haben.
@hadez16 schrieb am 12. August 2020 um 19:32:20 Uhr:
Lg
Ja genau mich stört das er 3 mal einen schrillen warnton ab gibt dazwischen ein kurzer bremsruck und das wars ich hab keine Ahnung was für ein Assistent Paket der hat ?
Anbei noch ein Foto was im autohaus stand...
Mfg
Lg
Mit dem acc geht's definitiv, hatte den mit index A sw130 und es ging, habe dann auf C sw195 geflasht, ging weiterhin problemlos.
Entweder nochmals die codierung prüfen, oder eben zur Not nochmals Parameter über die Kamera.
https://www.motor-talk.de/.../...ncy-assist-codieren-t6512830.html?...
Die Codierung habe ich vorgenommen im bremsen Steuergerät
Kamera Steuergerät
Und zentralelektrik
VW B8 VZE Keine Grundstellung diese Fehler kam bei OBD eleven scan.Bitte um Hilfe
Danke
Kamera nachgerüstet? Die muss kalibriert werden.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 12. August 2020 um 21:42:19 Uhr:
Dann könnte er zum Test ja mal EA_Variante 3 codieren.
Ansonsten sah die Codierung nämlich richtig aus überall.
