Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
Schau mal im Debug Ordner, alles wieder zurückstellen
Line 220: IDE09761-ENG142024-Sitzlüfterkennlinie-Sitzlueftung,verbaut ,17
Line 221: IDE09761-ENG142183-Sitzlüfterkennlinie-Sitzlueftung_reduzierbar,verbaut ,17
Line 222: IDE09761-ENG142025-Sitzlüfterkennlinie-Sitzpneumatik,nicht verbaut ,17
Line 476: IDE12302-SFT272065-Identifikation der Subbusteilnehmer-Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links,nicht verfügbar ,6
Line 477: IDE12302-SFT272067-Identifikation der Subbusteilnehmer-Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links,nicht verfügbar ,6
Line 478: IDE12302-SFT272069-Identifikation der Subbusteilnehmer-Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts,nicht verfügbar ,6
Line 479: IDE12302-SFT272071-Identifikation der Subbusteilnehmer-Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts,nicht verfügbar ,6
Da so. Vielleicht.
@hadez16 schrieb am 26. August 2019 um 16:41:53 Uhr:
Line 479: IDE12302-SFT272071-Identifikation der Subbusteilnehmer-Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts,nicht verfügbar ,6Da so. Vielleicht.
Morgen leider Sitzkühlung immer noch ohne Funktion. Im Display der Klimabedieneinheit kommen die blauen Balken aber es bleibt aus.
Keine Ahnung was man noch machen kann, die APKs im bcm geben nichts her....
Hast du vorher eine ADPMAP gemacht?
ist dein BCM für Lüftung fähig ?
Heizung war vorher drin ?
@nirvananils schrieb am 27. August 2019 um 08:33:57 Uhr:
Ja aber das nützt nix da die neuen BCM's keine lange Codierung haben! Also mit übernehmen ist da nix....
@Scotty18 schrieb am 27. August 2019 um 08:38:25 Uhr:
Ja sollte da es ab Werk auch mit 086BQ ausgeliefert wird....
@VR Rocco schrieb am 27. August 2019 um 15:37:08 Uhr:
Hast du vorher eine ADPMAP gemacht?Ja aber das nützt nix da die neuen BCM's keine lange Codierung haben! Also mit übernehmen ist da nix....
Die ADPMAP hat absolut nichts mit der Codierung zu tun, sondern ist ein Backup der Anpassungen.
Die neue BCM haben keine lange codierung mehr, dazu kommt das viele neue Apks da sind und vieke Apks anders heißen.
Wenn man umbaut klar hilft da eine admap aber man kann nicht 1:1 vergleichen.
Und davon abgesehen ist eine Admap nicht nur ein Abbild der Apks, sondern vom kompletten Stg. Da gehören auch, wenn vorhanden codierung mit dazu.
@monstermolt schrieb am 27. Aug. 2019 um 17:13:13 Uhr:
So ist es 😉
Aber eine ADPMAP macht man ja nicht wegen der Codierung sondern wegen den Anpassungen. Mit dem richtigen Tool kann man aber super Vergleiche ziehen, trotz der Unterschiede. Habe es schon oft bei ähnlichen Umbauten genutzt
Und was machst du mit den ca. 100 codierung die bei den neuen Apks sind.
Genau so wie die neuen oder anders benannten?
Da kommen Programme wie diffmerge an ihre Grenzen.
Und was auch noch ein riesen Problem ist... Viele apks die evt beim alten nicht aktiv sind müssen beim neuen aktiv sein oder andersrum für die selbe Funktion.
Und davon abgesehen... Einer der ein BCM tauscht mit KS usw. wird auch eine admap gemacht haben 😉
Da liegt der Hase im Pfeffer, vielleicht ist der Kompnentenschutz noch drauf,
Gruß!
Der ist runter 😛
Okay, kam bis jetzt noch nicht an!
