Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
Müsste auch gehen. Schau auch in den APK Zugangskontrolle 2. Da gibts die APK "SAD Komfort oeffnen/schliessen" > müssen beide auf "aktiv" sein. Im DP musst dann auch noch im Menü auf "Komfortschliessen Alles" einstellen.
@tino1410 schrieb am 9. Juni 2019 um 17:56:35 Uhr:
Würde es denn auch beim Auf- und Zuschließen per Fernbedienung (langes Drücken) funktionieren, dass die Fenster und das Panoramadach automatisch auf und zu fahren? Also nicht permanent drücken.
Nein, soweit ich weiß öffnen/schließen die Fenster nur solange wie du den Knopf der FFB drückst.
@eSali schrieb am 9. Juni 2019 um 15:13:33 Uhr:
@TBAx schrieb am 9. Juni 2019 um 14:52:52 Uhr:
Der S12345 Login ist ein Makro.
Da muss die Label-Datei passen bzw. es unterstützen. Kann man auch selbst nachträglich noch einbauen, aber das sprengt hier den Rahmen.Welches Stg. 5F ist denn verbaut?
Danke für die rasche Antwort,
Ist ein 3G0035043 oder brauchst du mehr Infos, dann muss ich nochmal zum Auto.
Bitte mal diese Datei in deinen VCDS Labels Ordner legen. Bei der Standardinstallation wäre das C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Labels (Statt DRV könnte es auch PCI oder AIB oder... sein).
Die Datei ersetzt dabei die vorinstallierte.
Danach sollte dir der S12345 Login vorgeschlagen werden und auch funktionieren.
@TBAx schrieb am 9. Juni 2019 um 20:28:16 Uhr:
Ich empfehle dir filehorst.de als Hoster...da oben kriegt man das File nicht runtergeladen ohne dass man mit Werbung und ominösen downloads zugebombt wird...
Hat funktioniert, vielen vielen dank.
@hadez16 schrieb am 9. Juni 2019 um 20:54:41 Uhr:
Du hast ja recht. Nutze sonst mega.nz oder uploadfiles.io.
War nur zu doof einen von beiden zu nehmen. xD
Habe Kessy jetzt doch nicht auscodiert sondern die gute alte ADAC Lenkradsperre zum Bremspedal hin reaktiviert
Da ich erwarte, dass uns die Amerikaner bald nicht mehr "liebhaben", würde ich gern wissen, wie ich aus dem Disk Pro das vorinstrallierte GPS herauscodiere und Glonass (für zivil freigegeben und wesentlich genauer) und/oder Galileo (z.Zt. noch in milit. Erprobung) hereincodieren.
Mir ist bekannt, dass man 2 Anbieter (GPS und Glonass/Galileo) nicht gleichzeitig nutzen sollte.
VCDS vorhanden.
VW meint, dass dies nicht möglich ist. Im 5F (mitte) sind aber diese Funktionen vorhanden, funktioniert aber nicht (bei den Russen mit dem Disk Pro (ebenfalls Mj. 2016) und das gleiche Gerät (nur russisch beschriftet funktioniert das aber).
HW: 3G0 035 044 C H50 SW: 1156
Hallo miteinander,
kann mir im Raum Hagen, Dortmund, Essen etc. jdmand zwecks codierung helfen?
Leider hat bei der Codierung an meinem Passat durch einen Bekannten etwas nicht geklappt bei der Codierung Ambientebeleuchtung 10 Farben. Denn nun ist meine Ambientebeleuchtung in den Türen usw. komplett ausgeschaltet und ich kann im Menü keine Farben mehr auswählen.
Kann mir jemand kurzfristig helfen? Soll natürlich auch nicht kostenlos sein.
Freundliche Grüße
Christian
In Essen kann ich dir @djduese83 empfehlen
@JuChLu
Das ist doch schnell gemacht. Melde dich einfach, wenn du nach Essen fahren möchtest dafür.
@djduese83 schrieb am 15. Juni 2019 um 12:48:30 Uhr:
@JuChLu
Ginge das heute noch? Kann mit sowas nicht leben. ?? Das wäre fantastisch! @djduese83
