Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
Das können wir per PN besprechen, um nicht den Thread vollzustopfen
Bekomme morgen bei meinen das AID wegen knacks Geräusche getauscht.
Was meint Ihr soll man seine Codierungen die etwas mit STG 17 zu tun haben z.B. Trailer Assist zurücksetzten?
Und wie sieht das eigentlich aus wenn VW einen Soll/Ist Abgleich machen würde. Bleibt bei sowas der Stauassist erhalten? Oder wird hier die Cam ebenfalls wieder überschrieben und man müsste dann nochmals mit VCP die Parameter Datei wieder einspielen?
Mein AID wurde auch deswegen gewechselt und die hat es nicht interessiert das es anders codiert war.
Im Gegenteil nach dem soll ist hatte ich ein Fehler weil die Gespannstabilisierung aktiviert war und ich gar keine AHK hab.
@Andreas1985 schrieb am 16. Juni 2019 um 20:59:30 Uhr:
Da passiert gar nix. Wenn sie das AID tauschen wird online nur dein AID codiert mehr nicht. Mach nen Autoscan noch heute dann biste Save. Ich schreib dich mal an mit PN.
Was meinst du mit Knacksgeräusch?
@Masterpanic80 schrieb am 17. Juni 2019 um 10:43:54 Uhr:
Mein AID knackst in unterschiedlichen Abständen. So als hätte es Verspannungen.
Ist bei VW aber bekannt unter der TPI Vorgangs-Nr.: 2051791/2
Kundenaussage / Werkstattfeststellung
Kundenaussage:
• Knackgeräusche aus dem Bereich Schalttafeleinsatz/ Kombiinstrument hörbar.
Werkstattfeststellung:
• Die Kundenaussage kann nachvollzogen werden.
• Die Knackgeräusche stimmen analog der Audiodatei in der ? Anlage überein.
Zur eindeutigen Zuordnung der Geräusche/ Beanstandung beachten Sie bitte die Audiodatei in der
? Anlage!
Technischer Hintergrund
Fertigungsbedingte Abweichung im Schalttafeleinsatz/ Kombiinstrument (FPK - frei programmierbar).
Serieneinsatz
Einsatz optimierter Hardware (ab Produktionsdatum } - 06.04.2018).
Mein neues knackst noch genau so wie das alte 🙂
Meine ist von 12/2015, da wird das AID bestimmt nur getauscht wenn Ich persönlich dafür bezahle oder?
Betrifft Rangierbremse.
Ich spiel mit dem Gedanken ein neues PLA Steuergerät glaub 5QA
Beim Händler zu kaufen und selber codieren (V2) vorhanden.
1.
Sind dann die Parameter schon drauf?
Fals nicht, kann mir jemand die Parameter aufspielen? (VCP)
Muss dazu das Stg eingebaut sein?
2.
Hat jemand für mich die codier Anleitung?
PLA 12 KANAL Vorhanden
B8 Mj 15
Danke für die Antworten
LG raudi52
Neue Steuergeräte sind nackig, Parameter müssen noch drauf.
Einfach ein gebrauchtes aus einen Passat nehmen.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 20. Juni 2019 um 19:38:08 Uhr:
Die sind halt rar gesäht.
Können die Parameter aufgespielt werden wenn das STG nicht eingebaut ist?
Dann könnte ich es an jemanden der es kann einschicken.
raudi52
Ja ist möglich
Also Parameter außerhalb vom Auto aufspielen, hab ich das richtig verstanden?
Kannst du mir das machen?
raudi52
Das kann jeder der vcp hat😉
