Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
So sieht das normal aus. Hast du VCP oder VCDS und könntest mir die Lampenkonfiguration zukommen lassen?
Wie bekomme ich denn heraus, welche Leuchte das Tagfahrlicht ist bzw. welche Leuchte wohin gehört ? Unter https://www.motor-talk.de/.../...nkonfiguration-erklaert-t5039426.html ist der Blinker als Beispiel genannt.
TobiLei
@TobiLei schrieb am 22. Mai 2019 um 21:18:00 Uhr:
mal eine andere Frage und diese hier, weils wohl indirekt mit codieren zusammenhängt.
Ich suche jemand, der einen Passat Variant, möglichst Baujahr 2017 mit High LED hat. Mir kommt bei meinem Fahrzeug das Tagfahrlicht komisch vor - in meinen Augen sind da beide Hauptscheinwerfer an, nicht aber der Tagfahrlichtbalken (doppeltes U).
TobiLei
Die Lösung war ungefähr an der Stelle zu finden, wo man generell einstellen kann, dass man das Tagfahrlicht im Menü aktivieren und deaktivieren kann :
https://onedrive.live.com/redir?...
STG09
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Kanal: Außenlicht_Front (zuvor Tagfahrlicht)
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich -> JA
Zusätzlich habe ich an dieser Stelle gefunden:
Fahrlicht bei Tag
Gefunden, und dieser Wert stand auf „Dauerfahrlicht“ und ich habe die Option auf „Tagfahrlicht“ umgestellt.
Problem gelöst!!
hat jemand eine Idee, wie ich das Kombiinstrument (nicht AID, normales KI) in meinem MJ16 dauerhaft erleuchten kann? Hab schon die hier im Thread vorgeschlagene Codierung "Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" auf Aktiv gesetzt - ändert aber nix. Lichtschalter steht immer auf "Auto".
Danke und viele Grüße
Peter
Irgendwo ist ein Anpassungskanal welche Lichtquelle für die Tacho-Beleuchtung zuständig ist...ich weiß nur gerade nicht mehr ob im Tacho oder im BCM...
Hatte mal was diesbezüglich in diesem thread gelesen. Die Schalterbeleuchtungen sind dann auch permanent an. War im bcm in den Anpassungen
Bin mir nicht ganz sicher, meine aber das der APK im STG17 ist.
Dürfte der APK ENG105831-xxxxx-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_dayY1 bis Y4 sein.
Wert von 00 auf 32 erhöhen.
Wenn es nur um das AID geht, ist das möglich. Geht bspw. über die Anpassung des Phototransistors (dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor), was sich allerdings auch auf die Helligkeit des HMI/Navis auswirkt.
Alternativ gibt es beim AID auch
- Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights
- Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field
Wenn die Anpassung unklar ist, kann ich da gerne auch unterstützen.
@TBAx schrieb am 28. Mai 2019 um 09:46:34 Uhr:
Ist auch beim normalen Ki möglich
@mueller_01 schrieb am 28. Mai 2019 um 09:43:45 Uhr:
Ok, teste ich mal heute nachmittag, danke!
@Golfi30 schrieb am 28. Mai 2019 um 10:01:10 Uhr:
Habe nichts anderes behauptet. Ich wollte damit ausschließen, dass er alles (FPK, HMI, Taster) insgesamt heller haben will.
Habe ich auch bei dir nicht angezweifelt 😉
@Peter_1.8T schrieb am 28. Mai 2019 um 11:51:51 Uhr:
Tja, Satz mit X. Das Ding fragt immer wieder nach einer Zugriffsberechtigung, sobald man an die Y-Werte rangeht. Ich hab die hier aus dem Thread schon probiert (20103 und 25327), bringt aber nix. Das ist hier auch schon mal jemandem aufgefallen, leider gabs dazu keine Antwort im Verlauf:
https://www.motor-talk.de/.../...vcds-beim-passat-b8-t5076275.html?...
Noch jemand eine Idee?
Peter
471105 (oder so...aus dem Kopf)
47115 ist der Zugriffsberechtigungscode, letztens erst für die Eiswarnung verwendet
Genau :P 5 stellig kommt besser
