Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Weiss wer den aktuellen Berechtigungscode für den Login des STG 17 des B8?
Ich wollte die Codierung der Aussentemp.Warnung anpassen. Er nahm den üblichen Code 20103 nicht.
Weiss wer Rat?
Die beiden outside_temperatur Kanäle lassen sich ohne Login nicht anpassen?!
Darum brauch ich ja für den Login den Berechtigungscode. Mit dem 20103 kann ich mich nicht einloggen.
Der ist bislang nicht bekannt
Ich weiß nicht welchen ich genutzt habe, aber bei mir habe ich die Werte von Serie 4 und 6 grad auf 2 und 4 Grad geändert.
Geht doch um die Außentemperatur warnung, oder?
Jupp
@mueller_01 schrieb am 15. Januar 2018 um 11:04:05 Uhr:
Das war eine Frage. Kommt da "Zugriffsberechtigung benötigt" ?
@Passat-B8BiTDI
Ja, genau auf diese Werte möchte ich umstellen. Vielleicht findest du noch deinen verwendeten Login.
@hadez16:
Ja, wenn ich bei den Anpassungskanälen bin - p_ice_warning_exit_temperature und dann sichern möchte, kommt der Login des STG17.
Ich bin mir doch recht sicher, dass wenn ein Code hier gebraucht wird, sollte dieser 20103 sein.
Welche VCDS-Version nutzt du?
-9 Grad scheint der maximale Wert zu sein den man eintragen kann
20103 habe ich probiert, geht nicht.
Ich verwende OBDeleven - aktuellstes update.
@hadez16 Seit Modelljahr 2016 oder 2017 funktioniert 20103 im STG 17 nicht mehr
Er schrieb ja auch 20103, nicht 20107
Ja ne, wir meinen alle 20103 😉 trotz Fehler
Ok, meiner ist mj15
Bitte mal 25327 versuchen.
