Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
besteht die Möglichkeit, bei aktivierten Nebelscheinwerfer,
die original Abbiegelichter der High-LED-Scheinwerfer dazu zu codieren?
Soweit ich mitbekommen habe, sind die Abbiegeleuchten im Steuergerät nicht als einzelne Leuchten ansprechbar. Ich wollte damals Abblendlicht, Nebler und Abbiegeleuchten bei ch/lh haben. Abbiegeleuchten ging nicht.
@mika85 schrieb am 14. Februar 2017 um 22:37:50 Uhr:
Außenbeleuchtung
Herzlichen Dank für den Wertvollen Tipp, es geht, Danke.
Kannst du mir auch noch helfen beim Tagfahrlicht. Bei meinem GTE leuchtet nur das C unten links und rechts.
Ich hätte auch gerne bei den Scheinwerfern das Tagfahrlicht dabei.
Danke und lg
Alex
hatte ich neulich ach beim GTE gemacht. schau mal in der one note. da ist der normale passat aufgelistet was die leuten angeht
Das geht sogar ganz ohne VCDS: Du musst nur am Klimabedienteil die "MENU"-Taste (in der Mitte, unter "AUTO"😉 drücken.
@DrThan schrieb am 16. Februar 2017 um 00:03:14 Uhr:
Sieht bei mir anders aus, hängt das davon ab ob man zB ne 3 Zonen Klimaanlage hat oder nicht?
Also. Dies Bild ist für 2 Zonen?
Keine Codierung der Steuergeräte möglich
Hallo, wollte heute endlich bei meinem Passat mit DLA die Verkehrzeichenerkennung aktivieren und musste leider feststellen, dass keines der erforderlichen Steuergeräte eine Bit-Änderung in der Codierung annimmt.
STG17, STGA5 und STG09 . Bei allen bekomme ich die Fehlermeldung Codierung nicht akzeptiert (s. Foto).
Egal was ich ändern möchte und sei es nur die "Nachtankmenge anzeigen".
Ist bei meinem B8 etwas besonderes in Wolfsburg eingebaut worden.
Beim B6 hatte ich nie Probleme mit der Codierung
Habe heute noch VCDS auf Version 17.1 gebracht.
! Veränderungen im Bereich "STG -Anpassung" werden durchgeführt.
Hat jemand evtl. einen Rat...
Bin für jede Hilfe dankbar.----
Fz: B8, 150PS Handschalter; Bj 10.2015; hat nur DLA und Front Assist-- STG A5; STG 5F; sind vorhanden
