Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWeIch habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.Gruss
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 Antworten
31.000km 05/2015
- Klimaanlage Defekt bläst nur normale Luft bzw. heiße Luft (kann nicht mehr kühlen)
- Träger der Schwinwerferreinigubgsanlage rechts gebrochen (kein Unfall oder ähnliches gewesen)
@DerDude3Punkt0 schrieb am 11. September 2015 um 21:45:54 Uhr:
Hallo zusammen,ich musste am Donnerstag meinen knapp 3 Monate alten B8 nach 17.000km mit platter Bremse (Schleifgeräusche) in den Service bringen. Ich fahre viel Autobahn mit hohen Geschwindigkeiten und nutze das ACC fast immer.
Am Tag darauf schon der Anruf der Leasinggesellschaft, Tenor: Haben Sie eine Notbremsung bis zum Stillstand machen müssen, etc............ (Habe ich nicht!)
Hatte hier irgendwer auch schon nach so wenig Laufleistung Probleme mit den Bremsbelägen?
Ich muss das nicht selbst zahlen, habe aber auch kein Interesse beim Fuhrparkmanagment auf die schwarze Liste der "Intensivnutzer" zu kommen.
Ich weiss nicht ob für den 190 PS TDI die gleiche Bremskonfiguration wie im 150 PS TDI verbaut ist, aber Bremsen nach 17t km fertig ist doch wohl ein Witz, oder sehe ich das falsch?
Danke für Feedback
JD
Ca. 6 Vollbremsungen aus Tempo 240. Bremsen halten noch bei 31.000km. Aussage von meiner Werkstatt, die halten mindestens 120.000km ( bei Langstrecke)?!?
Bremsen Qietschen lediglich ab und zu nach der Waschanlage bzw. Längerem stehen über Nacht.
@ElDiablo83 schrieb am 14. September 2015 um 21:22:09 Uhr:
31.000km 05/2015- Klimaanlage Defekt bläst nur normale Luft bzw. heiße Luft (kann nicht mehr kühlen)
1.Klima ist ja kein Problem beim 🙂 klimacheck machen evt klimaflüssigkeit kontrollieren / nachfüllen
2.Das mit SRA hatte ich auch irgendwo geschrieben bei mir war es genau so rechte Seite ging nicht raus verklemmt auf Garantie abgewickelt und die linke Seite wurde gleich mitgemacht
Punkt 1 wird in Rahmen der Garantie abgewickelt es recht wenn der Klima Kompressor platt ist aber das kann ich mir nicht vorstellen
Mit freundlichen Grüßen
@elogugu schrieb am 15. September 2015 um 06:09:55 Uhr:
1.Klima ist ja kein Problem beim 🙂 klimacheck machen evt klimaflüssigkeit kontrollieren / nachfüllenZitat:
- Träger der Schwinwerferreinigubgsanlage rechts gebrochen (kein Unfall oder ähnliches gewesen)2.Das mit SRA hatte ich auch irgendwo geschrieben bei mir war es genau so rechte Seite ging nicht raus verklemmt auf Garantie abgewickelt und die linke Seite wurde gleich mitgemacht
Also wenn nur noch heiße Luft kommt dann ist der Verdampfer oder Klimakompressor defekt :-(
Ich habe eine Frage zur VZE. Ich habe meinen jetzt ein paar Tage und bin auch recht angetan von dem Wagen. Die VZE ist aber so wie sie bei mir funktioniert sein Geld nicht wert. Wenn ich zuhause losfahre habe ich:
- 5 km/h (Spielstraße ist korrekt)
- 100 km/h für 20 m!! nach Abbiegen aus Spielstraße, richtig wäre 50 km/h (innerorts)
- 30 km/h nach weiterem Abbiegen innerorts ist aber auch 50 km/h
Dass dürfte wohl am Kartenmaterial im DM liegen, wobei nach meinem Gefühl auch die Kamera Aussetzer hat.
Ich hatte schon 50 und 30 km/h gleichzeitig in der Anzeige... Ich glaube die 30 waren zeitlich begrenzt. Zum einen war dies falsch, der Abschnitt ist dauerhaft auf 50 km/h begrenzt, zum anderen könnte man doch über die Uhr doch auch einen Abgleich herstellen, oder ist die Anzeige nicht so schlau.
Der Wagen ist vom August, so das ich eigentlich vom letzten Stand ausgegangen bin. Gibt es eine neue Softwareversion, bzw. wie lautet die?
Hat jemand Problemen mit dem DIS`COVER PRO 2 Generation? Bei mir seit eine Woche speichert nichts mehr, muss immer wieder alles neu einstellen, meine freundliche sagt dafür gibt noch keine update, oder besser die update sie es gibt ist nicht für dieser Probleme.
Hat es noch jemand, oder ist nur bei mir??
Gruß Pina
Die VZE zeigt nur selten die korrekte Geschwindigkeit an und geht gefühlt nach dem Mond. Es werden willkürlich irgendwelche Phantasiegeschwindigkeiten (z.B. 5 km/h auf der A1 oder 100 km/h innerorts) ausgewürfelt und angezeigt. Das System ist so überhaupt nicht zu gebrauchen und ein ziemliches Ärgernis.
@mahohz schrieb am 18. September 2015 um 10:36:31 Uhr:
Hm, Hatte es im B7 und war extrem zufrieden, hat in 99% der Fälle perfekt funktioniert.
Wie sieht es da bei anderen aus? Bekomme meinen nächste Woche und hab mich da eigentlich schon wieder ziemlich drauf gefreut... Liest man ja immer mal wieder, aber wie verbreitet ist das nun im B8?
@goldengloves schrieb am 18. September 2015 um 11:38:01 Uhr:
Also ich hab auch zu 99% die richtige Anzeige , selbst bei doppel Schiclder wie z.b bei Nässe
Stimme dem zu !
Bei euch beiden würde es auch verwundern wenn ihr Probleme mit euren Passats hättet. Da ist ja immer alles super... Daumen hoch!
@Schwindel schrieb am 18. September 2015 um 14:17:57 Uhr:
Tja, ist halt einfach ein gutes Auto ;-) Und ich lasse es mir nicht von irgendwelchen Berufspessimisten oder -stänkerern schlecht reden ;-)))
Ich denke das Forum hier ist gedacht als kontruktive Basis für Austausch und Hilfe bei Fragen oder Problemen. Und diese dauernenden inhaltlosen und fragwürdigen Querschläger finde ich einfach nur langweilig und enttäuschend.
Bei mir funktioniert die VZE auch sehr zuverlässig. Es kommt nur ganz selten mal vor, dass er irgend etwas nicht registriert.
@klein_A3 schrieb am 18. September 2015 um 14:19:39 Uhr:
Tja, ist halt einfach ein gutes Auto ;-) Und ich lasse es mir nicht von irgendwelchen Berufspessimisten oder -stänkerern schlecht reden ;-)))Zitat:
Bei euch beiden würde es auch verwundern wenn ihr Probleme mit euren Passats hättet. Da ist ja immer alles super... Daumen hoch!Ich denke das Forum hier ist gedacht als kontruktive Basis für Austausch und Hilfe bei Fragen oder Problemen. Und diese dauernenden inhaltlosen und fragwürdigen Querschläger finde ich einfach nur langweilig und enttäuschend.
Wie hast du mir geraten ? Einfach ignorieren oder auf Igno stellen. Der hat keine Ahnung und ist auch sicher noch keine 44tkm gefahren damit wie ich. Sein Geschreibe erinnert mich sehr an eine Pfosten der damals im B7 Forum sein Unwesen getrieben hat
