Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWeIch habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.Gruss
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 Antworten
wenn ich bei der 3-Zonen-Klima meines Passat auf "MENÜ" drücke, zeigt mir das Discover immer an, die Anlage sei "OFF" und bietet mir an, sie "ON" schalten zu können.
Das tritt aber nur bei eingeschaltetem DiscoverMedia an. Ist das Gerät aus und ich gehe via Klimasteuerung in das MENÜ, weiß das Gerät, dass die Klimaanlage ON ist.
Ist das bei euch auch so? BUG oder Feature? Es ist zwar nichts gravierendes, ein wenig nervt es aber schon.
Jason
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler: Klimaanlagenmenü via Discover Media erkennt ON/OFF nicht' überführt.]
In der Werkstatt wurde mir gesagt das ich PDC nicht deaktivieren kann, um so besser wenn es doch geht.
Nein bin kein Paketfahrer, überhaupt das erste mal das ich PDC in einem Auto habe.
Bin fast 32 Jahre ohne klar gekommen, habe als Außendienst schon einiges gefahren, auch Miet- Leihwagen.
Man sollte sich halt auf die Werkstatt bzw. deren Aussagen nicht verlassen
Ist bei mir auch so und ich halte es für einen Bug.
Hallo, ist bei mir auch so, jedoch habe ich das Gefühl das die Klimaanlage trotzdem Eingeschaltet ist-oder wie ist es bei euch?
Ja klar. Der Fehler ist, dass die Einstellung off anzeigt, es aber on ist.
Schaltet man dann auf on passiert nix mit der Klimaanlage, aber die Einstellungen auf dem Schirm des DM sind alle da und bedienbar
Drückt man dann off, geht die Klima auch wirklich aus.
Ja, das Phänomen hatte ich bei meinem kürzlich auch, wobei ich sagen muss, dass ich das Menü sowieso nicht benötige. Aber trotzdem sollte der fehler natürlich behoben werden.
Klingt blöd, aber das beruhigt mich dann schon mal 😉
Ist es denn auch beim Discover PRO wie von mir beschriebenl?
Danke für die Information via PN.
Der Übersichtlichkeit dient das ganze aber nicht unbedingt. Beisst sich meiner Meinung nach auch mit dem Sinn eines Forums :-/
Alleine auf dieser Seite sprechen nun mehrere Personen von 2 unterschiedlichen Dingen...
Ein Sammelthread ist immer ein Kompromiss, niemals DIE Lösung.
@Polmaster schrieb am 2. Juni 2015 um 12:35:49 Uhr:
@Jason_V.Ein Sammelthread ist immer ein Kompromiss, niemals DIE Lösung.
Vielleicht wäre ein Sammelthread, in dem lediglich die Mängel aufgelistet sind und zu der entsprechenden Diskussion verlinkt wird, zielführender. Aber das wurde evtl. auch schonmal diskutiert, keine Ahnung.
Na ja, hatte ich mal in etwa so angeregt - siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...e-fahrzeuguebernahme-t5257278.html?...
@B6B7Bald8 schrieb am 1. Juni 2015 um 11:09:29 Uhr:
Habe direkt mal bei Volkswagen angerufen, also
1. Wegen Tire Mobility Set den ausliefernden Händler ansprechen (der AP hat Urlaub)
2. wegen PDC siehe bei 1. oder Werkstatt in Nürnberg aufsuchen
3. Car Net scheinen Server - Arbeiten zu sein hatte schon einen Kunden der sich nicht anmelden konnte
Car Net hatte wohl wirklich ein Serverproblem. Habe am Sonntag ein Onlineziel erstellt und HEUTE hat es das Discover endlich übernommen. Nun gut, ich fahre erst Freitag da hin aber lästig ist es.
Seit gestern Mittag läuft es wieder, auch heute Morgen kein Ausfall auf 50km Fahrweg. Nur ein Mal kurz, aber da war ich im O2-Funkloch.
Bemerke ein Poltern/Klopfen an der Hinterachse beim Überfahren von Kanaldeckel, Querfugen und ähnliches
Freitag Werkstatttermin
Ich berichte weiter
Gruß Chris
