Sammelthread: Mängel am Passat B8
VW Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
B8-fensterzierleiste-hinten-links
B8-fensterzierleiste-hinten-rechts
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 weitere Antworten
4473 Antworten
Ich vermute, die Bestätigung auf dem Lenkrad ist nicht erfolgt, nur die Aktivierung.
Der System funktioniert prima, wenn Travel Assist bestätigt ist.
Welche Bestätigung? In den Einstellungen kann ich nichts auf adaptiv stellen.
Mache morgen ein Foto der Taste und stelle es abends rein.
Oben wird aktiviert über der gelben Umrandung, anschließend während der Fahrt wird in der gelben Umrandung mit dem Knopf bestätigt. Siehe Bilder!
1000019942
1000019945
Dann erscheint im Display das ganze Symbol grün. Sieht dann genau so aus wie auf der Taste
Vermutlich kein Mangel (hoffe ich jedenfalls...), aber eine Frage:
Vor kurzem hatte ich meine AHK zum ersten Mal im Einsatz, nach dem ich den Hänger dran hatte und von oben drauf geguckt habe dachte ich erst, ich hätte das Anhängemaul falsch/schief draufgesetzt (siehe Bild 1!)! Nachdem ich dann nochmal abgehängt hatte war ersichtlich das dies nur so aussah, weil die AHK einen Bogen hat (siehe Bild 2!)!
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus das dort etwas falsch gefertigt wurde, allerdings kann ich mich nicht erinneren, das dies beim Vorgänger (10/2020) auch so aussah?!😕 (Ich denke das wäre mir auch aufgefallen)
Nun ist der einzige Unterschied zwischen den beiden, dass der Vorgänger keine Federung hinten mit vollautomatischem Niveauregulierungssystem hatte, dies war zum damaligen Zeitpunkt nicht mit der AHK kombinierbar. Daher meine Frage: Wurde diese Form ggf. dadurch nötig oder war es schon immer so beim B8(FL) und mir war es vorher nur nie aufgefallen?
AHK_Hänger
AHK_frei
Vielleicht mal eine positive Rückmaldung nach 218 tsd. Kilometern in 28 Monaten - kein Ausfall, Auto lief wie am ersten Tag. Ich kann tatsächlich nichts Schlechtes sagen - haben ihn schweren Herzens am Freitag der letzten Woche abgegeben ...
20240906
20240906
20240906-093738-ohne-kennzeichen
Hört sich gut an. Über 90tkm pro Jahr sind auch nicht wenig. Was hast du stattdessen mitgenommen?
ist ein A6 geworden - was anderes ging nicht zu bestellen. Will nicht klagen, aber wollte eigentlich den Passat wieder bestellen. Kommt günstiger :-)
190 oder 150PS TDI?
Stolze Fahrleistung in dem Zeitraum😎
Na bei dem durchschnittlichen Verbrauch von 5,… l und der hohen Laufleistung pro Jahr tippe ich mal auf 150PS.
ja, es waren die 150 PS, die für mich auch vollkommen ausreichend waren
Moin, hat jemand von euch schon mal sowas gehabt?
Sönnen Rest Sonntag noch.
Entweder ist der Sensor selber oder das Kabel/ Stecker beschädigt. Ich persönlich tippe auf den Sensor.
