Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWeIch habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.Gruss
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 Antworten
@cagivasupercity schrieb am 08. Mai 2017 um 19:40:16 Uhr:
PS: früher hätte ich gemeint die Radlager sinds.
Ist das bei Dir ich nur in langsam gefahrenen Kurven, zwischen 15 und 25 kmh?
Bei mir auch bei der Geschwindigkeit, aber nur in Linkskurven. Es wurde das Getriebelager getauscht, was leichte Besserung brachte, aber ganz weg ist es nicht. War deshalb oft beim freundlichen, war ja schwierig, bis ein Meister das Geräusch überhaupt gehört hat. Muss mich damit abfinden
Wie sieht es denn aus mit Wassereintrit über die Heckklappe beim Variant ?
Mir scheint es als würde das Wasser bei mir durch die Verkleidung der Heckklappe kommen ?!?!
Hochgesetzte (3.) Bremsleuchte vielleicht nicht ganz dicht?
Hatte hier einer auch schon bei seinem Touran.
@BBB198o schrieb am 9. Mai 2017 um 08:30:39 Uhr:
Wie sieht es denn aus mit Wassereintrit über die Heckklappe beim Variant ?Mir scheint es als würde das Wasser bei mir durch die Verkleidung der Heckklappe kommen ?!?!
... kommt bei meinem Variant auch sporadisch vor, aber kommt definitiv aus dem Bereich um die Heckwischeraufnahme, ist nicht reproduzierbar, daher bei VW nicht angesprochen, Diskutieren mit denen bringt ja in der Regel nichts. Hat sonst noch jemand dieses Phänomen?
Wenn ich die Klappe der linken Leuchte in der heckklappe aufmache ist alles nass und Wasserflecken sieht man auch
Das kann es ja nciht sein das es da keine Abhilfe gibt
@Audifahrer-NRW schrieb am 9. Mai 2017 um 11:04:15 Uhr:
Etwas Wasser kommt an der Durchführung der Wischerwelle immer durch. Hat mein Octavia auch gemacht. Mein aktueller Passat tut es auch. Die Dichtung wurde beim letzten Service gewechselt, trotzdem nicht 100% dicht. Erkennt man daran, dass bei Regen bei geöffneter Klappe etwas Wasser von innen die Scheibe entlang läuft.
@quentin20 schrieb am 10. Mai 2017 um 18:30:39 Uhr
So ist es.
Mein B6 hatte das im 3. Jahr, der B7 hatte es im 3. Jahr und der B8 hat es nun auch seit ca. 2 Monaten (auch im 3. Jahr). VW hat es einfach nicht drauf, wenn der gleiche Fehler mindestens seit dem B6 auftritt.
Nur noch bis zum 9.12.2017 - dann darf ich den B8 zurückgeben.
Ford kann das besser, denn die beiden Mondeo, die ich zuvor hatte, waren dicht. Beide Mondeos hatten übrigens keine außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte - nur Wartungen, sonst nichts - und waren tatsächlich mängelfrei.
Für den Preis ist der VW Passat Variant aber immer noch ein gutes Auto - das darf man nicht vernachlässigen. Mängelfrei sind MB, BMW und auch Audi auch nicht immer.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Seit 14 Tagen klappern bei meinem B8 MJ 2015 die Sonnenblenden. Da scheinen innerhalb der Blenden Teile lose zu sein. Es sollen nun neue Blenden bestellt werden. Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Guten Abend zusammen,
In wenigen Tagen ist mein Passat B8 bei meinem Freundlichen zum letzten "Check" bevor die 2 Jahre Werksgarantie abgelaufen sind. Gibt es Erfahrungsgemäß bestimmte Schwachstellen auf die man hier nochmal Acht geben sollte?
Mir persönlich sind folgende Mängel aufgefallen:
- Knacken des Kupplungspedals
- Chromleiste außen am Fensterrahmen hinten rechts locker
- Innenspiegel senkt sich nach mehreren Tagen von alleine Stück für Stück ab
- Klappern (hört sich wie ein loses Kabel an) v. A. Bei wärmeren Temperaturen in der vorderen Tür links
Vielen Dank schon mal!
Grüße Jan
@jan2111 schrieb am 12. Mai 2017 um 21:59:55 Uhr:
Guten Abend zusammen,In wenigen Tagen ist mein Passat B8 bei meinem Freundlichen zum letzten "Check" bevor die 2 Jahre Werksgarantie abgelaufen sind. Gibt es Erfahrungsgemäß bestimmte Schwachstellen auf die man hier nochmal Acht geben sollte?
- Klappern (hört sich wie ein loses Kabel an) v. A. Bei wärmeren Temperaturen in der vorderen Tür linksVielen Dank schon mal!
Grüße Jan
Da empfehle ich die Garantieverlängerung 🙂 Sofern es kein Ex-Mietwagen ist 🙂
@VW-ORIGINAL69 schrieb am 7. Mai 2017 um 17:05:21 Uhr:
Ist durch den Tausch det Hydrolager das Poltern verschwunden?
Es muss leider zwischen Poltern und Poltern unterschieden werden...
Das Poltern beim langsamen Überfahren von kurzen Unebenheiten, z.B. abgesenkten Bordsteinen, wurde durch den Tausch der Hydrolager behoben. Das "Alltagspoltern" auf unebenen Strecken und Querfugen auch bei schnelleren Geschwindigkeiten ist nach wie vor vorhanden.
Es gibt von VW eine Maßnahme, da bei DCC Limousinen Montage Ende 2015 von Werk aus falsche Hydrolager verbaut waren...
Da gibt es neben dem Poltern und dem Poltern noch das das Poltern , welches der Freundliche nicht hört. ......
.....und das ist die Art von Poltern die am meisten auftritt..... :-)
rzz
@bine44 schrieb am 15. Mai 2017 um 12:27:11 Uhr:
