Sammelthread: Active Info Display (AID)
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
1517 Antworten
@Golf-Time schrieb am 14. Mai 2015 um 10:42:28 Uhr:
Hoffentlich hast du danach nicht ein knarzendes Cockpit-Plexiglas, davor würde mir grauen, wenn man mir das AID auswechselt...Zitat:
@Jz73 schrieb am 14. Mai 2015 um 07:38:13 Uhr:
Bei meinem wird am 26.5. das AID getauscht laut Anweisung von VW
Kostet übrigens 1500,-€ plus Montage ...... Gut das ich eine garrantieverlängerung genommen habe!
Toll finde ich das auch nicht. Aber glaube mir dann wechseln die das solange bis es gut ist.
1500 plus Montage??? Das kann ich kaum glauben. Dann würde ein normales KI ja ca. 1000 kosten.
Hallo zusammen, bei meinem 4Motion 190PS R Line funktioniert das AID einwandfrei super Grafik keine unterbrüche usw. Produktions Woche 11 wen man da so alle liest haben anscheinend doch einige Probleme, mein freundlicher meinte das die möglich sein soll demnächst eine SW update kommen und dann sind die Fehler alle behoben hängt alles mit dem Discover pro zusammen hoffe ein bisschen weitergeholfen zu haben.
Gruss Sergio r
@aromedia schrieb am 8. April 2015 um 18:24:26 Uhr:
Dann würde ich das Teil tauschen lassen.
Mich würde mal interessieren, ob der Tausch hilft/bei jemandem geholfen hat. Das Problem tritt hier auch auf, Funktion ist in keiner Weise beeinträchtigt, nur die Anzeige. Der Fehler tritt primär auf wenn die Navigation nicht aktiv genutzt wird und der Massstab (auf der Autobahn) weit herausgezoomt ist. Dann gerne auf Stadtautobahnen, sprich wo es Tonnen von Strassen, Orten etc. gibt. Keinerlei Probleme auf Überlandfahrten, Innenstadt (stark vergrößerte Darstellung).
M.E. ein klarer Softwarefehler, entweder wird irgendein Coprozessor/Subroutine mit zu vielen Objekten überfordert oder die Software kommt mit dem Bildaufbau nicht nach. Statt einfach mal 1-2 Sekunden Standbild zu zeigen, dieses Artefakt. Bisher habe ich keine Einstellung (veränderung Details 2D/3D) gefunden die einen Einfluss hat. Leider kann man im AID auch wenig an der Navi Einstellung ändern (außer die Instrumente kleiner zu machen)
Kann das AID auch Videos abspielen oder das TV Bild anzeigen? Beim Audi TT geht das.
Da es sich essenziell um das gleiche Bauteil handelt wird das bestimmt irgendwie gehen.
eigentlich ist die Kartendarstellung im AID nur wenig nützlich, da hier keine Online Verkehrsdaten angezeigt werden.
Die Online Verkehrsdaten sind für mich das wichtigste.
..oder habe ich irgendwo was an den Einstellungen übersehen?
LG
Also aktuelle Staus werden mir im AiD schon angezeigt - wird halt ein Stausymbol eingeblendet. Bilde mir aber ein, dass das nicht von Anfang am so war. Ebenso habe ich beim CarNet jetzt eine andere Ansicht bzw. mehr Auswahlfelder ...
Ich fände das sehr schade wenn der Verkehrsfluss im AID nicht angezeigt werden würde. Haber es mir so vorgestellt am DP dann die Gesamtstrecke mir anzeigen zu lassen und am AID die Umgebung....
Ist das wirklich so?!?
@klein_A3 schrieb am 16. Mai 2015 um 23:53:51 Uhr:
Ich fände das sehr schade wenn der Verkehrsfluss im AID nicht angezeigt werden würde....
also bei wird im AID definitiv kein Verkehrsfluss angezeigt und mit der Staumeldung (Warnsymbol) da bin ich mir nicht sicher, weil ich mit der Kartendarstellung im AID aufgrund des fehlenden Verkehrsflusses noch nie in einen Stau gefahren bin. Werde es aber beobachten.
LG
Symbole habe ich mal in irgendeinem Video gesehen... Das müsste also gehen. Das mit dem Verkehrsfluss ist echt sehr schade!
Wenn ich mich nicht täusche geht's beim Audi TT. Also in der Theorie geht's...
Schon komisch. Beim Audi werden auch die Symbole noch kleiner also Tacho und Drehzahlmesser.
Stausymbole werden angezeigt, die Straßen werden aber nicht je nach Verkehrsfluss eingefärbt.
@cycroft schrieb am 17. Mai 2015 um 11:35:24 Uhr:
Ist vielleicht dem höheren Durchnittsalter geschuldet ;-)
@mahohz schrieb am 17. Mai 2015 um 11:38:35 Uhr:
Mist, sehr schade...
