Sammelthread: Active Info Display (AID)
VW Passat B8
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
Img-1137
Img-1136
Img-1138
1517 weitere Antworten
1517 Antworten
@hans05 schrieb am 19. Juni 2017 um 16:07:12 Uhr:
Ca. auf Seite 30 wurde dargestellt, dass die Scheibe am AID verklebt ist und nur das gesamte AID getauscht werden kann 🙁
und kurz danach hatten wir geklärt, daß da nix verklebt ist sondern das Display natürlich vorne eine integrierte Scheibe hat (wie jedes Display). Es gibt offenbar auch zwei Passat Serien: jene (siehe Bild oben) mit zusätzlicher Plastikscheibe vor dem Display (als wärs ein alter Tacho) und jene ohne.
Ich habe keine aber ich kann mit dem Finger die Rille (ca. 3cm vor dem Display am Rand) ertasten, in der eine Scheibe wohl gesteckt haben muß... bzw. die für die Scheibe vorgesehen ist.
Diese Scheibe ist im Passat weder schlechter noch besser als früher - einfach gleich mies. Zerkratzt sofort und ich würds wie ein rohes behandeln und ignorieren. Bei jeder neuen Scheibe besteht die Gefahr, daß diese auch in kürzester Zeit zerkratzt ist
@dsf.ben schrieb am 19. Juni 2017 um 18:05:45 Uhr:
Die Frage hat sich auf das erste Modelljahr vom B8 (mit Scheibe vor dem AID) bezogen. Die späteren Modelljahre haben ein anderes AID, das steiler steht und diese Scheibe ist entfallen.
Wenn du ein AID hast mit Scheibe, dann beu du auch wieder das von Vw reingezimmert... Ist immer so. Immer gleiches mit gleichem.
@BachiM15 schrieb am 24. Mai 2017 um 07:21:13 Uhr:
Moin Zusammen,
ich werfe einfach mal ein Thema in die Runde. Ich habe neuerdings das Facelift vom Golf inkl. AID und Discover Pro.
Bei meinem Letzten war es, in der Navi Ansicht vom AID, möglich, die angezeigte Karte näher und ferner, mittels Drehregler vom DP, zu drehen. Dadurch, dass das neue DP ohne physische Knöpfe und Regler auskommt, ist die Karte im AID nun dynamisch (zoomt in Ortschaften heran und außerhalb heraus), was, meiner Meinung nach, ziemlich nervt, weil außerhalb von Ortschaften so weit heraus gezoomt wird, das kaum noch Einmündungen o.Ä. zu erkennen sind und auch innerhalb noch viel zu "hoch" dargestellt wird.
Kennt Jemand schon eine Möglichkeit die Karte im AID manuell heran und heraus zu zoomen, ohne, dass sie sich immer wieder verstellt?
Danke schonmal!
Hallo zusammen, falls es euch interessiert hat VW dazu gelernt.
Habe gestern meinen neuen Tiger in WOB abgeholt und habe das MJ2018 mit neuem DiscoPro und neuer Software im AID. Im AID kann man auf der Kartenansicht nun endlich mittels der beiden Pfeiltasten auf dem Multi-Lenkrad hinein- oder heraus zoomen, sowie den automatischen Zoom aktivieren.
Kann man die neue Software für das AID auch in einen 2016er einspielen? Dieses neue Feature würde mir sehr gut gefallen.
Das das AID an sich noch das "alte" AID ist (nicht der Modellstand der schon im TRoc oder neuen Polo verbaut wird), scheint es nur als wäre es ein Firmware-Update. Ob das System werkstattseitig aktualisiert werden kann müsste man mal die VW Spezis fragen. Von der Sache her und rein logisch sollte das doch möglich sein. Das Disco Pro kann ja auch aktualisiert werden. Vielleicht findet sich hier im Forum jemand der das weiß?
Bei Bedarf kann ich von der Kartenansicht ein Foto einstellen.
@mueller_01 schrieb am 24. Oktober 2017 um 07:14:49 Uhr:
Ob VW könnte? vermutlich
Aber bis auf ein paar gravierende Fehler-Updates, die es wohl gab, wird dein AID genau so sein wie es jetzt ist, und zwar bis die Karre irgendwann mal aufm Schrott landet.
Würdet ihr das AID auch empfehlen, wenn ihr kein Navi hättet?
@jokergermany.de.vu schrieb am 24. Oktober 2017 um 11:08:44 Uhr:
nein
Was ist denn am neuen AID im T-Roc anders gegenüber meinem 2018er Passat?
Ja, da du viel mehr Möglichkeiten hast, auch Anzeigetechnisch im ACC Bereich usw.
@BBB198o schrieb am 24. Oktober 2017 um 11:20:15 Uhr:
Ohne Navi hör ich's nicht genommen. Dann ist mM nach der Mehrwert zu gering.
Ich wollte heute im Zuge des Service beim VW dealer die neue AID Software auf meinen B8 (Bj2016) aufspielen lassen. Lt. dealer gibt es aus Wolfsburg noch kein Firmware update.
@Bear-up schrieb am 24. Oktober 2017 um 13:03:30 Uhr:
Bin jetzt am überlegen es trotz ohne Navi doch zu nehmen, insbesondere da ich ja jetzt zum GTE umgeschwenkt bin....
Es wird auch nur ein Update geben... Einfach so, ohne Beanstandung... Ist bei Vw leider so...
