Sachen zum verzinnen
Hallo wo bekomme ich sachen zum verzinnen am besten zu kaufen und was brauch ich alles zum verzinnen!!!
Danke
25 Antworten
bekommste alles im baumarkt.
zum eigentlichen verzinnen brauchste einen bunsenbrenner (so ein kleiner flammenwerfer halt) und ganz normales zinn, was es in stangenform gibt.
ein entfetter bzw bremsenreiniger um vorher alles zu säubern noch...
brauch ich da also nicht extra so karosserie zin?
Weil stangenzin habe ich auch auf arbeit!
Also muß ich das vorherreinigen! also ganz normal eintfetten dann nehmen ich den brenner erwärme das und tropf den zinn drauf?? und dann das üpliche weiter?
ganz normaler klempner-zinn tuts da auch...
musst halt das teil was du verzinnen möchtest den lack abschleifen, bis aufs metall. dann ordentlich reinigen und die stelle langsam und gleichmäßig erwärmen damit das zinn dann auf dem blech schmilzt. nicht das zinn erwärmen und drauf tropfen lassen! das hält nicht!
und ein flussmittel nicht vergessen!
Im Baumarkt gibts die ganze Palette (Weiße Verpackung mit Blau), hängt alles zusammen, Stangenzinn, Flussmittel und Brenner...
Ich würde das ganze an einem alten Kotflügel oder einer alten Motorhaube ausprobieren. Ist ziemlich schwer, wenn man keine Erfahrung damit hat. Wenn man das ganze zu stark erwärmt, läuft das Lötzinn in alle Richtungen weg...
Was willste denn zuzinnen? Ne Emblemmulde ist für einen Anfänger recht einfach (war auch mein erster Versuch), da läuft zum Glück nix weg...
Die Areit danch mit dem Schleifen ist sehr mühsam!
In meiner Fotostory unten kannste Ergebnisse sehen 😉
Also ich will Emblem Kofferraum deckel seitenleisten und und und zu zinnen verschweißt ist alles schon habe gehört das es auch was gibt das mit dem Heißluftföhn funktoniert!!!! Ist extra karosserie zin aber weiß nicht wo ich den kaufen kann
also ich hab immer 2 stangen in einer packung gehabt...
60/40 oder 70/30er mische...
http://www.helmuttroeger.de/Verzinnen/index%20Verzinnen.htm
Hier, diese hatte ich:
http://www.cfh-gmbh.de/produkte/loetmittel/produkt.php?nr=52375
Und mit dem Brenner hab ich das gemacht:
http://www.cfh-gmbh.de/produkte/gasloeten/produkt.php?nr=52025
http://www.cfh-gmbh.de/produkte/loetmittel/produkt.php?nr=52375Und mit dem Brenner hab ich das gemacht:
Was kostet so ein Gaslötkoben. Ist für mich als Elektriker ja für mehrere zwecke Interessant.
1. Muss ich am GT noch Schweißnähte verzinnen und
2. Wirds ein Elektro Lötkolben draußen bei Minusgraden nicht warm, dadurch hab ich oft Probleme bei Sprechanlagen im Winter.
