S6 Bremse auf 3,0 Biturbo (Teilenummern)
Audi A6 C7/4G
Habe einen Biturbo mit 313 PS bestellt und würde an der Vorderachse gerne die 1LU Bremse
vom aktuellen S6 verbauen.
Bremsscheibendurchmesser ist 400x38mm
Hat jemand von euch die Teilenummer von Bremssätteln, Bremsscheiben, Bremsklötzen und der
Belüftungsblechen.
207 Antworten
Deswegen wird´s ja ne 356er.... :-)
hab jetzt Beläge für meine Keramik vorne 400x38
Originale natürlich, ich hab mal was gelesen mit mehreren Geschwindigkeiten zwecks einbremsen!
Finde das leider nicht mehr, kann mir jemand helfen....?
Danke
ist mit bei originalen nix bekannt.. das gabs mWn nur bei den NachbauDingern ala Zimmermann...
Ok, ja so genau weiß ich den Beitrag nicht mehr....
Also einfach wie sonst langsam einbremsen, nicht gleich voll 🙂
jepp...
Guten morgen zusammen,
Hab bei meinem die Beläge vorne gewechselt Keramik 400mm und zusätzlich andere kopplelstangen zwecks tieferlegen verbaut.
Jetzt meine Frage/Problem....
Wenn es regnet bei über 100km/h bremst er mich 5km/h ab was man auch spürt....
Liegt das an den Bremsentausch oder kopplelstangen...??
ACC aus... ein Warnkontakt ist gebrochen gehört noch erneuert....
Was denkt ihr??
Danke im Voraus
Das wird der Bremsscheibenwischer sein den du da merkst
Korrekt, kannst aber raus codieren..
Ja dachte ich auch. Aber merk ich den wirklich war vorher auch nicht mif den alten Belägen!?
Gut ich kenn die Bremse nur mit Belägen unter 3-4mm VA.... Jetzt haben sie die volle dicke!
Hmm.....
Ist unangenehm wenn er das macht.
Lg
ja gibt einige die das merken... wenn man feinfühlig ist eher..
Ok, codieren wäre also möglich??
ja.. hab vorgestern bei mir den Anfahrassi angepasst und dabei auch den "Regenwischer" gesehen..
Finde diese Codierung bei stemei nicht....
Wird das wieder weniger merkbar bei dünnen Belägen??
Stemei kannst knicken, ist auch keine "Codierung" sondern ein Anpassungskanal..
Hast VCDS?
Ok, ja hab ich.
