S6 Bremse auf 3,0 Biturbo (Teilenummern)
Habe einen Biturbo mit 313 PS bestellt und würde an der Vorderachse gerne die 1LU Bremse
vom aktuellen S6 verbauen.
Bremsscheibendurchmesser ist 400x38mm
Hat jemand von euch die Teilenummer von Bremssätteln, Bremsscheiben, Bremsklötzen und der
Belüftungsblechen.
190 Antworten
Das hat sich erledigt. Wurde in einem anderen Thread schon beantwortet....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teile Nr.: 8W0615105EH' überführt.]
ich nutze mal den Tread hier, um meine Frage loszuwerden und hoffe das jemand die Lösung weiß. :-)
Da ich auf der Vorderachse auf Wave-Bremsscheiben umgebaut habe, benötige ich nun für die Hinterachse das gleiche Design. Verbaut ist serienmäßig eine 330x22 (2EA), am leichtesten wäre eine baugleiche Wave-Scheibe, gibt es diese?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe....
Welche hast denn vorne verbaut?
vorne habe ich die 6-Kolben Anlage vom RS6 mit den 390er Wave-Scheiben.
dann würde sich hinten alleine schon aus Balancegründen die originale Wave anbieten..
von einer "Aftermarket" Wave ist mir nix bekannt..
Danke für Deine Antwort.
Benötige ich dann auch einen anderen Bremssattel oder nur einen anderen Träger?
also Träger mal auf JEDEN FALL.
Am Sattel kann ich jetzt nicht explizit erkennen ob der anders muss.
ABER: ich hab von original 330er Scheibe auf S6 356er Scheibe aufgerüstet. Mein Sattel blieb der gleiche. Und die Wavescheibe hinten ist auch 356x22.. und die Bremsbeläge sind ident zum S6 normal.. also würde ich mal stark davon ausgehen dass die 330er Sättel mit 356er Belägen und Sattelträgern auch auf die Wave passen.
Aber ohne Gewähr..
PS: Sattelträger S6 sind schwarz, die der Wave rot...
Da würde ich eher hier schauen :D
ich danke Euch für die hilfreichen Hinweise.
Wenn ich die Bremssättel weiterverwenden kann, dann ist die 356er Scheibe ja eine machbare Lösung.
Ich hab zwar mal von einer 330er-Wave Scheibe vom RS4 gelesen, aber dazu leider keinerlei weiteren Info´s bekommen, wie Topftiefe etc..
330er Wave Scheiben gibt es auch auf der Seite welche ich verlinkt habe...
Aber mit der 330er passt das Verhältniss Vorder zu Hinterachse nicht mehr!
genau, bei weitem nicht mehr...
Und ob ich eine nachträglich gebohrte (von wem auch immer) Scheibe haben möchte kann ich definitiv verneinen..
Das auf keinen Fall, Original ist mir immer noch am Liebsten.
Hatte schon Kontakt mit dem Anbieter aus dem ebay-Link. Das Set passt so weit auch am A6 4G, der originale Bremssattel kann weiterverwendet werden. Ziel erreicht... :-)
Ich würde trotzdem nie 390/330 verbauen. Wenn dann Richtig oder garnicht!
