S5 V8 - viel langsamere Beschleunigung als angegeben?
Hallo ihr Lieben,
ich habe gestern mal eine kleine 0-100 Beschleunigungsmessung durchgeführt ( ESP & ASR aus ) - mit OBD App und Stoppuhr
Resultat: 6,7 Sekunden
Daten zum Fahrzeug - Coupe BJ 01/09 - 150t km gelaufen - war ein Langstreckenfahrzeug, 20 Zoll Reifen auf 3bar, tiptronic , normales Super im Tank
Angegeben ist die 0-100 mit 5,4 Sekunden beim Automaten.
Ok, die 20 Zoll Reifen mögen etwas an Leistung schlucken, aber es sind ja ganze 1,3 Sekunden! Leistung des Motors laut OBD liegt bei 411PS
Sollte ich eventuell mal eine BEDI Reinigung in Betracht ziehen? nach 150t km könnte ich mir vorstellen, dass da schon ein wenig Dreck drin sitzen könnte.
Sonst irgendwelche Erklärungen oder Vorschläge? Wäre ich dankbar für, weil 1,3 Sekunden schon ne Nummer sind..
Danke 🙂
Im Jahr 50€ "Aufschlag" sind dir zuviel?
Du fährst das falsche Auto...Kauf dir nen Prius...
170 Antworten
nach unzähligen Stunden und Geld die du in Gericht, Gutachten und Anwalt investiert hast, hättest du wahrscheinlich gute Chancen die Reinigung vom Händler bezahlt zu bekommen.
ist es das wert? Geh zum Händler schilder ihm alles vernünftig und sage das du eine vernünftige Einigung möchtest, z.B. 50:50 für die anfallenden Reinigungskosten.
Wenn dir ein Fzg. mit 354PS verkauft wird, aber es hat nur 250PS, dann ist das ein Sachmangel und du hast ein Recht auf Kaufpreisminderung, Schadenersatz oder Nachbesserung.
Eine Reinigung muss er nicht vornehmen.
Im Anhang mal meine Messung.
3.0 TDI Handschalter, 19" 255er Bereifung
ESP Off -> 4000rpm -> 1 Gang -> Kupplung spicken lassen.
Also die Originalen angaben kann man aufjedenfall erreichen. Jedoch möchte ich meinem Fahrzeug das nicht "täglich" zumuten. Es geht sehr stark aufs Material.
kannst du so pauschal nicht sagen!
wenn man die tatsächliche Leistung rechtskräftig ermitteln will muss der Motor raus und auf einen Motorenprüfstand... wer will die Kosten übernehmen!?
10% sind in der Toleranz was dann knapp über 300 wären; und ich denke kaum das er weit unter 300 haben wird..
Sprech nochmal mit dem Verkäufer! Evtl könnt ihr euch wirklich einigen, dass er sich an den Kosten für evtl Reinigung o.ä. beteiligt!?
Meiner hat mit 80tsd Km mit Sicherheit auch keine 350PS wir tippen auf ca 300PS
Noch kurz eine Frage: könnt ihr bei euch mal schauen, (Nur V8 Motor) wenn ihr den Motor laufen lasst, ob es den Öldeckel vom Motor ansaugt?
Vielen Dank :-)
Ich habe den selben und kann dir sagen liegt auch an der aussentemperatur da sagt der motor auch mal nein heute nicht.
Bei kälterer luft brauch ich 4.9, bei warmem wetter schonmal an die 5.6 sekunden
Kann man genau so pauschal sagen.
Aber so ist das eben: Recht haben und Recht bekommen ist zweierlei.
Abgesehen davon hat ein auf 250 km/h abgeregelter Motor immer nur rund 240 PS.
mit welcher Begründung sollen abgereglte Motoren 240PS haben?!
weil man nur 240 PS benötigt um 250km/h zu fahren 😉
Original geschrieben von S5 Coupe
weil man nur 240 PS benötigt um 250km/h zu fahren 😉Zitat:
ahhhh 🙄
😁 😁 woher kommen eigentlich immer diese PS = VMax Milchmädchenrechnungen ?
die passt doch eh nur für einen an einer Achse angetriebenen Wagen mit 185er Reifen und einem spezifischen Cw Wert...
