S4 TDI - Höchstgeschwindigkeit laut Anzeige 270Km/h
Hallo S4 Fahrer,
Ich fahre den aktuellen 2020ziger S4 TDI Avant und nun habe ich auf der BAB die Höchstgeschwindigkeit 2x getestet, unzwar an der gleichen Stelle einmal in die eine sowie in die andere Richtung.
Der S4 ist ja bei 250km/h abgeriegelt, aber bei beiden Testfahrten zeigte der Tacho 268 sowie 270Km/h an.
Für einen Tachoabweichung finde ich es schon kräftig drüber. Bei der nächsten Fahrt werde ich eine HandyApp die die Geschwindigkeit anzeigt nutzen!
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung?
@vip-klaus schrieb am 17. August 2020 um 11:43:22 Uhr:
Meines Wissens ist im Kombiinstrument extra ein Kennfeld für die Anzeige der Geschwindigkeit hinterlegt. Auf dem CAN Bus gibt es entsprechend zwei Geschwindigkeitswerte: den (halbwegs) realen und den bearbeiteten zur Anzeige im Kombi.
Nach Messungen, welche ich im S3 bei vmax Begrenzung gemacht hatte, sehe ich das genauso.
Die Torque App zeigt GPS-Geschwindigkeit (vom Smartphone) und OBD-Geschwindigkeit (vom CAN Bus) an:
267 km/h = Digitale Geschwindigkeit im Virtual Cockpit
250,8 km/h = GPS-Geschwindigkeit
251 km/h = OBD-Geschwindigkeit
Räder waren 18" Serie, Reifenprofil fast neu.
-> Die OBD-Geschwindigkeit passt super zur GPS-Geschwindigkeit
-> Dass die digitale Anzeige im Virtual Cockpit 16 km/h Vorlauf hat, muss Audi bewusst so machen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten war der Vorlauf nur wenige km/h. Daher geht meine Vermutung auch in die Richtung, dass es ein Kennfeld bzw. Kennlinie für die aktuell angezeigte Geschwindigkeit geben muss.
66 Antworten
[ Inhalt von Moderator entfernt ]
Es gibt genügend Tuner die die VMax aufheben können aber das wird in Verbindung mit dem ABT Steuergerät vermutlich etwas schwierig bzw unmöglich. Aber da fragst du am besten mal bei entsprechenden Tunern nach.
Aus welcher Region kommst du?
***Mod-Edit: Teile des Beitrages entfernt, weil Kontext wegen OT entfernt wurde***
Vielen Dank John-Do.
Schön zu lesen, dass es auch noch Leute gibt die sich offensichtlich sachlich mit angesprochenen Angelegenheiten auseinandesetzen können oder wollen.
Ich komme aus der Deutschschweiz, habe schon bei namhaften Tunern nachgefragt und warte auf Antwort. Gem. Info von ABT ist die V-Max Begrenzung unabhängig von der Box und muss, auch bei der 347PS Variante, in der Software der Originalmotorsteuerung adaptiert werden. (Das Originalsteuergerät muss hier zur Umprogrammierung zu ABT geschickt werden)
…mal schauen was da noch kommt..!
K.
@ John-DO,
Du schreibst, dass die V-Max bei deinem S5 auf 300 km/h begrenzt ist. Ich gehe recht in der Annahme, dass dein Auto auch mit der serienmässigen Begrenzung auf 250 km/h ausgeliefert wurde.? Bei wem hast du das anpassen lassen..?
K.
Hast du bei deinem ABT Umbau denn irgendeine Garantie Zusage seitens ABT bekommen.
Die würdest du dann Riskieren wenn jetzt noch jemand zusätzlich am Steuergerät Programmiert.
Das ABT Tuning hat keinerlei Einfluss auf die Garantie. In DE kann man die Garantiebestätigung gegen einen kleinen Obulus dazukaufen, hier in CH ist die Garantie includiert, der Preis für das Tuning ist aber auch höher.
Es wäre sicher ein abzuklärendes Garantierisiko nun zusätzlich noch die V-Max von einem anderen Anbieter anheben zu lassen, aber ich denke ein seriöser Tuner wird ein Garantieszenario anbieten können. Das ist Grundvoraussetzung… und vielleicht gibt es ja in näherer Zukunft eine Lösung von ABT. Das wäre perfekt.
K.
