S4 Logo Kotflügel "V6T"
Habe einen S4 Bk (8K) Avant gesehen, welcher seitlich auf den Kotflügen (rechts&links) den Schriftuzg "V6T" hatte, ist dieser serienmäßig?
Wenn ja, gibt es hier eine ETKA Teilenummer?
62 Antworten
Original geschrieben von b8hase
Aha wie kommst du plötzlich auf die Werte?
aus der pdf von - rudiyoda 1 -, dem Wissen wie groß die Schlider von S5 und S4 sind, dem gelben Bild des S4 und deren maßstäblichen Bearbeitung sowie der daraus folgenden Dreisatzberechnung 😉......und wenn es doch 1 oder 2 mm abweicht.......egal 😉
Original geschrieben von hohirode
nein, das bringe ich schon noch hin aber exakt ist halt exakt 😉.........und zudem wird auch über Dreisatz meine Frage nach der Parallelität zu Sicke oder waagerecht nicht beantwortet. Aber es scheint tasächlich leichte Unterschiede zwischen der Anbringung beim S4 und S5 zu geben. Wenn ich das angegebene Maß b ( pdf Seite 2 unter A ) mit 103 mm beim S5 nehme und aber weiß, das V6 T Schild vom S4 ist 90 mm lang, bliebe zur Türkante nur gut 1 cm Luft. Auf dem Foto mit dem gelben S4 habe ich aber ~ 45 mm Luft zwischen Tür und Schild. Da ich nun aber auch weiß wie lang das V 8 Schild vom S5 ist ( nämlich 55 mm ), so kann ich das entsprechend zurecht rücken 😉....Zitat:
Original geschrieben von pb.joker
bin enttäuscht von dir... da hast du so ein hochauflösendes Foto und scheiterst an Dreisatz?
Und welche Annahme triffst Du bzgl. Position des Schildes V8 vs. V6T?
Nach deinem Bild kommt ein Vertikalabstand raus von 52mm (Oberkante) und rechts von 45mm (rechte Kante)
Aufmaß? Siehe Anhang, ganz billig in Powerpoint gemacht. Nebenbei spuckt das Konstrukt auch noch die Parallelität zur Sicke aus. 🙂
EDIT: für seine Berechnung hast Du also das V8-Schild zur Sicherheit auch noch gekauft? Hauptsache man gibt sich keiner Blöße was? 😛
"Von hinten durch die Brust ins Auge"-Kalkulation...
EDIT 2: laß mich raten: das V6T Schild ist 29mm hoch 😉
Mir wäre das nicht egal. Wenn ich was mache, Betonung auf ich, dann mache ich es auch perfekt.
Himmel nein - das konnte ich hier vor Ort messen, in der hiesigen Provinz gibt es zwar keinen S4 aber doch einen S5, dessen Besitzer ich gut kenne.
Und Powerpoint hatte ich im Urlaub, aus dem ich erst gestern Abend zurück gekommen bin, auf meinem "Strandkorb - Tablet", nein - kein Ipad sondern ein Asus Eee Pad - nicht.
Mir wäre das nicht egal. Wenn ich was mache, Betonung auf ich, dann mache ich es auch perfekt.Zitat:
Eigentlich bin ich da auch ziemlich pingelig, jedoch die o.g. Dimension wird niemand ohne nachmessen unterscheiden können. 😉
Also 81mm kann irgendwie nicht sein...
hast recht..........mein Werkstattmeister war so lieb und hat mir dann doch ......😉
rechts die 45 mm passen, jedoch beim S4 ist der Abstand U.K. Schild bis Sicke nicht 81 sondern 71 mm, wobei das Schild 18 mm hoch ist. Somit sind, wie auch errechnet, 53 mm von O.K. Schild bis Sicke.
So - und jetzt fahre ich heim und papp die Teile hin 😉
Na sieh an, der 1mm verrechnet bei mir kommt wohl durch die Wölbung des Blechs. Und das Ganze ohne pdf und S5 Schild 😉.
so, vollbracht isses, auf den mm genau 😉.....erst messen und mit der Reißnadel schön anzeichen😰....aufgepappt.
die Motorbezeichnung V6T find ich ja gelungen und übrigens technisch sogar passender an einem 2.7 oder 3.0 TDI als bei einem S4.
aber die silbernen Spiegel... 🙄
das muss sein.......3 Chromteile musste ich einfach nachrüsten....wir mögen sowas 😉...finde das gut am schwarzen Auto
Spiegelkappen, V6 Schrift und Chromblenden um die NSW
Kann mir ein Audi s4 8k Fahrer genau die Masse mir durchgeben vom Schriftzug hier im Forum finde ich nur Bruchteile nichts genaues wäre euch sehr dankbar vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi s4 8k V6T Schriftzug' überführt.]
immer wieder erstaunlich was man mit der Suchfunktion finden kann...
http://www.motor-talk.de/forum/s4-logo-kotfluegel-v6t-t3452659.html
@gigolopietro schrieb am 12. Januar 2016 um 10:00:39 Uhr:
Ja aber da ist nichts genaues!!!
Oder doch dann bitte ?!
hier steht es doch
http://www.motor-talk.de/.../s4-logo-kotfluegel-v6t-t3452659.html?...
