S205 Windgeräusche Fronttüren!
Hallo liebe Leidensgenossen,
habt Ihr auch ab 120 km/h Windgeräusche an beiden Fronttüren ???
Bei meinem 205er hört es sich an , als wenn Mann bei Tempo 160km/h die Fenster 10mm offen hat !!!
Das hatte ich beim 204er nicht. Sowas von nervig, fahre 80.000km im Jahr !
Aber immer wieder der Griff zum E-Fensterheber-Schalter, ob die Fenster wirklich hochgefahren sind,
Geht mir bei einem 55.000€ Auto echt auf den "Sack" ??????
Hallo, ich hatte Windgeräusche, deutlich ab ca. 140 km/h. Die Nervigkeit ist ja in den obigen Beiträgen ausreichend beschrieben. Mein Fahrer-Spiegeldreieck war nicht sauber eingesetzt. Hab das erst mal gestern abgeklebt mit 2 cm. Tesa-Krepp. Deutliche Verbesserung. Heute jetzt Spiegeldreieck neu justiert. Probefahrt, alles super. Türverkleidung muss man nicht abbauen. Hab's im Anhang für die Nachwelt dokumentiert.
823 Antworten
Noch eine kurze Frage: Habe in WIS nach dem Aus- und Einbau der Scheiben gesucht aber nicht wirklich etwas Passendes gefunden.
Welche von den vielen Schrauben müssen denn entfernt/ gelöst werden damit die Scheibe nach oben rausgenommen werden kann? Oder hat jemand die Nummer des Bezugsdokumentes?
Die Scheiben werden tatsächlich an eine NL zur Abholung geschickt. Vermutlich weil es Glasteile sind die vor Abholung auf Beschädigung geprüft werden müssen/ sollen.
Danke an dieser Stelle für die vielen Informationen und ein frohes neues Jahr!
und ebenfalls noch ein gesundes Neues! Im Beitrag vom 11.03.22 findest du ein passendes Video.
Es ist ganz einfach. Du musst nur die beiden Schrauben lösen und die Scheibe nach oben rausziehen.
Danach die neuen Scheiben einsetzen bis sie in der Halterung sitzen. Dann wieder festschrauben und fertig.
Super! Danke @Benz-Tom , ich hatte gerade Tomaten auf den Augen.
Video (nochmals Danke für die Verlinkung) und das Bezugsdokument in WIS auch gefunden (AR72.10-P-1900lw). Die Dokumentbezeichnung ist etwas irreführend (Kurbelfenster an der Vordertür aus- und einbauen).
Dann muss ich ja nur noch auf die Scheiben warten und dann geht es an den Rundumschlag. Einbau Scheiben und Schließen des akustischen Kurzschluss in der Halterung des Mitteltonlautsprechers. Bin schon ziemlich gespannt.
Hat eigentlich schon mal jemand eine Dämmung unter dem Dachhimmel eingebaut? Das Geprassel bei Regen von oben ist grausam... denke schon seit einer Weile darüber nach unter der Dachhimmelverkleidung etwas Alubytyl oder Dämmmaterial einzusetzen. Traue mich aber nicht wirklich an den Himmel dran.
ich möchte mir jetzt auch die Akustikscheiben bestellen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher welche ich bestellen soll. Mein Fahrzeug ist ein Vormopf und ein Kombi (S205).
Soll ich die alten Teilenummern oder die neuen ?
Sind alle Teilenummern die genannt wurden mit einer Folie und zwei Scheiben.
Die Scheiben sind alle die gleichen. Ruf am besten kurz deinen Händler an, er kann dir die richtigen an Hand deiner FIN raussuchen.
Ob die Scheiben eine Folie haben weiß ich nicht, oder konnte ich nicht sehen. Aber es sind in jedem Fall 2 dünne Scheiben, dass sieht man dann, wenn man von oben drauf schaut.
Aloha frohes neues ! Das ist Verbundglas 2 Scheiben in der Mitte Folie. Genau so wie die Frontscheibe beim Auto bloß nicht so dick wie diese. Verbundglass hat nicht nur ein akustischen Effekt sondern auch ein Einbruchhemmenden, man kann Verbundglass nicht einfach zerschlagen. Die Feuerwehr nutzt dafür spezielle Sägen im Falle eines Unfalls.
Kurze Info: Die Server aus den Links sind gegenwärtig down.
Kann mir jemand sagen, ob diese Akustischeiben
Artikelnummer: A2057256400
Artikelnummer: A2057256300
auch im Cabrio passen?
Hab eben mit Mercedes Sternpark München telefoniert und die konnten über diese Nr. garnichts finden, geschweige denn mir sagen ob die passen.
Wirklich seltsam.
Ich soll die bestellen auf gut Glück und dannach gucken ob die passen und notfalls zurückgeben.
Na vielen Dank für den Tipp liebes MB
Gib denen mal folgende Nummern durch. Diese habe ich im August 22 vor Ort beim Freundlichen bestellt, allerdings für den S/W205.
Ich glaube fast nicht, dass die beim Cabrio passen, weil die Scheibe größer sein dürfte. Sicher bin ich mir aber nicht.
A205 725 18 00
A205 725 23 00
LG Thomas
merci.
Diese beiden Nummern hab ich dem gutem Mann auch genannt, auch die konnte er nicht finden bzw mir sagen ob die passen.
Die Türen und die Scheiben sind unterschiedlich zwischen W/S und C/A 205. Die Scheiben sind beim Coupe abfallend nach hinten, beim W bleiben sie mehr oder weniger gerade. Kann mir nicht vorstellen dass die irgendwo in der Tür oben "verschwinden".
Gab es generell Akustikscheiben für die Cabrios/ Coupés?
Ich kann später aber mal in EPC reinschauen. Wenn Du die ersten 6 Ziffern von Deinem Modell mal durchgibst dann kann ich ohne zu stöbern suchen.
Die ersten 6 Ziffern der VIN? Kann Dir auch die ganze VIN schicken
Dann los. Allerdings bekomme ich dann nur Deine Scheiben angezeigt, keine weiteren Optionen.
Hat hier noch jemand die Scheiben aus dem Angebot bestellt? Im Onlineshop steht bei mir nun seit Tagen unter Auftragsstatus "in Klärung". Hat das noch jemand oder sind bei einigen schon die Scheiben geliefert worden?
Bei mir steht in Rückstand beim Bestellstatus
