S-tronic segeln
Hab dazu mal ne Frage beim alten Modell habe ich mal gelesen das im Eco Modus eine Segelfunktion vorhanden ist , gibt es diese Option noch ?
8 Antworten
Ehrlich, laut Anzeige rein nichts, im Gegenteil, die Anzeige zeigt sogar dann Spritverbrauch an.
Denn er kuppelt aus und die Anzeige zeigt ein Spritverbrauch an, gehst du nur vom Gas und es segelt nicht, wird auch kein Sprit verbraucht.
Sehe es nur als Augenwischerei an.
Wie Marc schon sagte, verbraucht das Segeln Sprit, wenn auch nur sehr wenig. Die normale Schubabschaltung hingegen verbraucht keinen Sprit.
Das Segeln halte ich nur für wirklich sinnvoll und auch ein wenig Sprit einsparend, wenn man es auf langen, leichten Gefällestrecken nutzen kann, denn hier würde die Schubabschaltung den Wagen abbremsen, sodass man wieder Gas geben würde, um die Geschwindigkeit zu halten. Ähnliches gilt natürlich auch für sehr vorausschauendes Fahren, Z.B. auf Landstraßen 400 m vor einer Ampel den Fuß vom Gas nehmen. Aber wer tut das schon, ich zumindest nicht.
@Matze1412 schrieb am 28. Februar 2020 um 19:55:59 Uhr:
Was genau ist das "Segeln" und geht das beim neuen Q3 SB 40 TFSI Quattro auch?
Ja geht.
Kurzbeschreibung.
Beim sogenannten Leerlaufsegeln wird bei höheren Geschwindigkeiten der Antriebsstrang abgekoppelt, sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt und nicht abbremst; der Verbrennungsmotor wird dabei nicht abgeschaltet und läuft im Leerlauf weiter. Neben Segeln im Leerlauf wird bei Hybridfahrzeugen der Motor abgeschaltet, was den Verbrauch weiter reduziert.
Wenn die Geschwindigkeitsregelanlage ( Sonderausstattung ) aktiviert ist, gibt es keinen Segelmodus und somit auch keine Entkoppelung Motor - Getriebe was dazu führt, dass die Motorbremse aktiv ist.
