S-Spiegel Umbau
Habe da eine Frage: Kann ich die Orginal Halterung bei meinnen Audi A6 Avant 2,5 TDI BJ:8/98 beibehalten, wenn ich sie gegen Orginal S-Spiegel tauschen möchte(der rechte ist bei mir kleiner)Die S-Spiegel sind von einen S4 BJ:2004
Danke
17 Antworten
Die Spiegel vom Audi S4 2004 passen auf keinen Fall an deinen A6. Wenn schon brauchst du S6 Alu Spiegel. Deine jetzigen Spiegelträger passen auf jeden Fall auch nicht für die S6.
wie "pimpi" schon sagte, Du musst auch bei S6-Spiegel-Kappen mindestens den Halter an der rechten Seite tauschen, da das Innenleben ja für die kleine Kappe gedacht ist.
Ich habe mein 99er Modell auch auf Aluspiegel umgerüstet und musste sogar feststellen, dass selbst die linke, große Spiegelhalterung nicht passte, da die Befestigungslöcher nicht mit den Gewindebolzen in der Spiegelkappe überein stimmten.
Ich hatte seinerzeit günstig ein paar anklappbare Halter ersteigert, mit denen die Spiegel baulich harmonierten. Ich hatte dabei aber wohl Glück, da ich zum Zeitpunkt des Kaufes von diesen Problemem gar nichts ahnte und davon ausging, dass ich links nur die Kappe tauschen muß.
Übrigens kann es mit anderen Haltern auch vorkommen, dass die Position der Servomotoren für die Spiegelverstellung nicht identisch sind. Die Motoren aus meinen Originalhaltern wären um 90° gedreht gewesen. Ich bekam zwar zu den anderen Haltern auch Servomotoren, die hatten aber andere Anschlüsse. Außerdem waren auch bei den neuen Kappen noch Motoren dabei, die passten zwar von der Anordnung, aber ich musste im Motor die Drehrichtung für rechts und links beim rechten Spiegel umbasteln, damit die Verstellung wie gewohnt funktioniert. Möglicherweise wurde mir da aber auch ein falscher Motor geliefert.
Du siehst - nur mal eben tauschen "is nich".
Mic
die orginal S-Spiegel passen auf jeden Fall!!!! Ich habe sie doch auch dran bekommen. Auch die Schrauben passen! An der Innenseite ist eine Führung die man ein wenig wegfeilen muß dann passen sie wie angegossen.
Die S4-Spiegel 2004 passen aber auf keinen Fall oder? Welche Spiegel hast du genau dran?
@Pimpi,
die S-Spiegel der neuen Modellreihe passen in der Tat nicht, die sehen auch etwas schlanker aus.
@V6 TDI-Driver
ich habe zwar auch die Original-Alu-Spiegelkappen von Audi und dennoch passten sie nicht auf Anhieb. Mit den neuen Haltern schon, dann auch ganz ohne Feilen. Vielleicht hattest Du die anderen Spiegelhalter schon verbaut.
Mic
ich hab die orginal Halterungen benutzt(Bj 98) und auch die Alukappen von S6 aus etwa diesem Bj.
Dann hattest Du vermutlich noch die die großen Halter an beiden Seiten. Meiner ist ein Jahr jünger und hatte leider schon den kleinen Spiegel rechts.
Das lässt evtl. den Rückschluß zu, dass sich hier insgesamt etwas geändert hat und erklärt auch, warum die Kappe selbst auf den großen Halter links nicht passte. Vermutlich wurde der S6 aus meinem Bj. mit anderen Haltern ausgerüstet, da er ja ab Werk die Aluspiegel hatte.
ich hab links großen Spiegel rechts kleinen Spiegel, erst ab Bj 2000 war der rechte gleich groß.
Hast Du rechts denn jetzt auch einen kleinen Alu-Spiegel? Falls ja ist das sicherlich die Ursache, warum die sofort passten. Ich wollte gerne gleichgroße Spiegel und musste daher umbauen.
genau.... der kleine rechts. Du mußt dann den kompletten Spiegel mit Halterung nehmen. Der Montageaufwand ist mir zu groß gewesen.
Aufwand? Das ist doch gleich erledigt: Im Innenraum die Blende weg, Schrauben weg, Stecker weg und Spiegelhalter vorsichtig abmachen.
Nochmal: Wer den großen Alu-Spiegel auf der Beifahrerseite vom A6 Facelift nachrüstet muss sich im klaren darüber sein, dass die Spiegelform anders ist wie auf der Fahrerseite.
Ergebniss
Tja-Leeute
......und wenn ddie S6-Spiegel gekauft und montiert sind, schauts so aus :
*Grinz*
