Rückrufaktion
VW Touran 2 (5T)
war schon jemand in der Werkstatt wegen Rückrufaktion Gurt und Gurtstraffer und neue Software fürs Bordnetzsteuergerät?
Bei mir soll der Fahrergurt getauscht werden.
Bei dem Softwareupdate wird ein Fehler behoben. Es werden keine defekten Leuchtmittel erkannt.
Arthur
50 Antworten
Ja, meiner war schon da.
Bekommt man dazu ne Benachrichtigung?
Die Aktion mit dem Gurt ist noch ziemlich neu, vom 15.03. und man wird angeschrieben.
Ich hatte wegen meinem Radio angerufen, weil es manchmal nicht mit angeht beim Starten. Bei der Gelegenheit wurde nach offenen Aktionen geschaut und beide Sachen gefunden.
Arthur
Über diesen Link ist es möglich selbst abzufragen, ob das Fahrzeug betroffen ist :
http://www.volkswagen.de/.../abfrage_feldmassnahmen.html
Einfach FIN eingeben.
Gruß Jörg
die seite geht nicht. da kommt kein Feld wo man was eingeben kann...
wie so gerne bei VW mal wieder was offline...
Also bei mir geht die Seite.
Seite geht, Fahrzeug nicht betroffen oder FIN unbekannt...
Die Seite geht. Aber keine Feldmassnahme wegen dem Gurt.
ok seite geht mit chrome nicht....
weil da aus gutem grund flash nicht mehr läuft...
Hallo Arthur,
das mit dem Radio (DM) hatte meiner auch. Ein konkreter Fehler konnte mir nicht genannt werden, es wurde lediglich ein Reset gemacht. Seither (2 Monate) ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Was hat deine Werkstatt hierzu gesagt?
Hallo.
Mein Radio hat auch gerade mucken gemacht.
Erst kein Ton mehr, dann ging es aus.
Startet aber wieder neu.
Danach konnte ich nicht mehr das Programme ändern geschweige den ausmachen, hatte sich wohl aufgehängt.
@rgloadertalk schrieb am 5. April 2017 um 20:42:25 Uhr:
Hallo Arthur,
Hab noch keinen Termin, die müssen erst noch einen neuen Gurt für die Fahrerseite bestellen.
Werkstatt muss erst Softwarestand und Hersteller auslesen. Aber es gibt wohl noch keine Abhilfe.
mfg Arthur
@Keidel1709 schrieb am 5. April 2017 um 22:07:17 Uhr:
Hallo.
So heute das zweite mal passiert.
Schaltet sich ab. Automatisch Neustart.
Ich wurde vor 2 oder 3 Wochen vom AH angerufen... Wird nächste Woche gemacht...
Mir sagte die Dame damals, es wären nur noch 2 Stück auf Lager gewesen, in ganz Deutschland 😕
