Rückrufaktion beim Caddy
... hab gerade einen Anruf vom "🙂" bekommen, es gibt eine Rückrufaktion für den Caddy, es wird die komplette 2te Sitzreihe ausgetauscht. Welche Baureihe/Baujahre noch betroffen sind, weiß ich nicht, bei meinem Bj.2011 Mj.2011 wird die Sitzreihe jedenfalls ausgetauscht. Grund sollen Mängel an Arretierung der Bänke sein ...
Wenn ihr noch nix gehört habt, ruft mal besser eure "🙂" an ...
Gruß LongLive
Leider bleibt auch der VW Caddy nicht von Rückrufen verschont:
... Seit 26.02.2014 gibt es eine Rückrufaktion (Code: 55H5)
für Heckklappendämpfer, verschiedene Baujahre VFL und Caddy FL.
Aus gegebenen Anlass:
Infos über den Abgas Skandal siehe hier: (klick).
Dieser neue Rückruf aus Hannover, Vorsicht: Motor kann ungewollt starten!!!
- Das Auto per Funkschlüssel öffnen, ist für viele Caddyfahrer eine vertraute Übung. Umso größer der Schreck, wenn der Caddy dann plötzlich anspringt und von allein losfährt - ungünstigerweise gegen eine Wand oder ein anderes Fahrzeug.
Genau das kann bei VW Caddy passieren, die zwischen Mai 2012 und Januar 2013 gebaut wurden. Die VW-Tochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ruft deshalb europaweit 67.000 Exemplare des Hochdachkombis zurück.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt den Rückruf unter der Nummer 5714. VW führt den Rückruf unter der Nummer 97BM. Mehr hier: (klick).
Hier kann man selber bei Volkswagen abfragen ob man von einer Rückrufaktion betroffen ist:
(klick).
Rostige Erdgastanks...Rückruf (Code 20X4)
(klick).
Maßnahme 45F2 Fehler des ABS mit ESP bei Caddys von 2008 bis 2010...Rückruf
(klick).
Gruß LongLive und HellmichHolger
Edit:
Eastpak1984 war so freundlich, das als Übersicht zusammenzufügen.
Wer weitere Infos hat, bitte PN an einen der FAQ-Autoren
96 Antworten
Damit die FAQ ein paar kompakte Infos zum Thema Rückruf des Caddys erhalten, hier ein paar Infos:
VW-Rückrufcode: 55H5
VW-Stichwort: A-Kugelbolzen
KBA-Referenznummer: 4532
Beschreibung: Verschraubung der Gasdruckfeder der Heckklappe kann sich lösen.
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2014
Beitrag: http://www.motor-talk.de/.../...st-die-heckklappe-defekt-t4860120.html
VW-Rückrufcode: 23Q2
VW-Stichwort: A-Rückruf Diesel Abgas EA189
KBA-Referenznummer: (unbekannt)
Beschreibung: NOx-Abgaswerte stimmen nicht
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2015
Beitrag: http://www.motor-talk.de/.../...ende-des-diesel-skandals-t5563334.html
VW-Rückrufcode: 97BM
VW-Stichwort: A-Masseverschraubung
KBA-Referenznummer: 5714
Beschreibung: Eine fehlerhafte Masseverschraubung kann beim Betätigen der Funkfernbedienung zum Selbststarten des Motors führen.
Veröffentlichungsdatum: 14.12.2015
Beitrag: http://www.motor-talk.de/.../...w-faehrt-etwas-zu-autonom-t5570320.htm
@Eastpack, schön werde ich so wie die Zeit habe noch in FAQ einarbeiten.
Edit, hat blue daddy schon getan, super! Danke euch beiden.
Huch? zwei Codes für ein Problem?
Oder ist 23R7 eine mögliche Maßnahme für das Problem 23Q2?
Der Code 23Q2 hat sich hier im Forum doch bereits etabliert, da würde ich keine Umbenennung vornehmen.
Bisher ist die 23R7 doch nur im Amarok tatsächlich angewandt worden. Ich würde hier warten, bis die ersten Caddys geflasht werden, dann wissen wir, welche Aktionsnummer genutzt wird.
