Rückrufaktion beim Caddy
VW Caddy 3 (2K/2C)
... hab gerade einen Anruf vom "🙂" bekommen, es gibt eine Rückrufaktion für den Caddy, es wird die komplette 2te Sitzreihe ausgetauscht. Welche Baureihe/Baujahre noch betroffen sind, weiß ich nicht, bei meinem Bj.2011 Mj.2011 wird die Sitzreihe jedenfalls ausgetauscht. Grund sollen Mängel an Arretierung der Bänke sein ...
Wenn ihr noch nix gehört habt, ruft mal besser eure "🙂" an ...
Gruß LongLive
Leider bleibt auch der VW Caddy nicht von Rückrufen verschont:
... Seit 26.02.2014 gibt es eine Rückrufaktion (Code: 55H5)
für Heckklappendämpfer, verschiedene Baujahre VFL und Caddy FL.
Aus gegebenen Anlass:
Infos über den Abgas Skandal siehe hier: (klick).
Dieser neue Rückruf aus Hannover, Vorsicht: Motor kann ungewollt starten!!!
- Das Auto per Funkschlüssel öffnen, ist für viele Caddyfahrer eine vertraute Übung. Umso größer der Schreck, wenn der Caddy dann plötzlich anspringt und von allein losfährt - ungünstigerweise gegen eine Wand oder ein anderes Fahrzeug.
Genau das kann bei VW Caddy passieren, die zwischen Mai 2012 und Januar 2013 gebaut wurden. Die VW-Tochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ruft deshalb europaweit 67.000 Exemplare des Hochdachkombis zurück.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt den Rückruf unter der Nummer 5714. VW führt den Rückruf unter der Nummer 97BM. Mehr hier: (klick).
Hier kann man selber bei Volkswagen abfragen ob man von einer Rückrufaktion betroffen ist:
(klick).
Rostige Erdgastanks...Rückruf (Code 20X4)
(klick).
Maßnahme 45F2 Fehler des ABS mit ESP bei Caddys von 2008 bis 2010...Rückruf
(klick).
Gruß LongLive und HellmichHolger
Edit:
Eastpak1984 war so freundlich, das als Übersicht zusammenzufügen.
Wer weitere Infos hat, bitte PN an einen der FAQ-Autoren
96 weitere Antworten
96 Antworten
Welches BJ ist Dein Caddy?
EZ 2011, Modelljahr 2012
Heckklappenteile derzeit nicht verfügbar, muss nochmal hin
FYI:
Servicemassnahme 69K4 Krit: 01/04
Beide Sicherheitsgurte 1. Sitzreihe außen ersetzen
Teile:
4stk Kabelbinder (!!! ja, wirklich)
2stk Zapfen
2stk UScheibe
1stk Dreipunktgurt
1stk Dreipunktgurt
3stk Klammer
Und somit KEIN Rückruf.😎
Danke für die Info.
Achja....welche Baujahre?
Meiner ist:
Ja, das hab ich gelesen, aber für welche Baujahre wird die Serviceaktion durchgeführt?
Alle? Nur bestimmte?
Lt. Spiegel Online betrifft es Fahrzeuge, die zwischen November 2003 und Januar 2013 gebaut worden sind.
Ich habe noch nicht meine FGNr. kontrolliert, sondern mir nur meine aktuelle, ab Werk verbaute Schraube angeguckt. Diese sieht so aus, als wenn Sie getauscht werden muss. Meiner wurde 04-05/2013 gebaut und abgeholt am 10.05.2013.
Also, mein kleiner Hugo, BJ 05/12, War gestern wegen der Bolzen. Der "Freundliche" trug - Aktion 55H5 - ein. Andere Kugelbolzen sind drin, sieht man auf anhieb. Aber mit dem Drehmoment haben die es nicht so, sind an einer Schraube abgerutscht - ob es denn halten wird, was versprochen werden sollte?
Das betrifft die Heckklappengeschichte.
Meine Frage bezog sich aber auf die zuvor erwähnte Serviceaktion bezüglich der Gurte in der 1. Sitzreihe außen.😉
Unserer muss die Tage zum Service-Intervall. Beim Terminausmachen wurde nebenbei erwähnt, dass noch zwei Aktionen gemacht werden müssten, eben die beiden besagten. Sie wollen alles an einem Tag schaffen, sollte nach den Aussagen hier auch "hoffentlich" zu schaffen sein.
Wir haben nen Roncalli von 2011, Modelljahr 2012.
Mingi
Meiner aus 2012 ist heute behandelt worden.
Sind aber nur die 2 Schrauben an der Karosserie getaucht worden.
Die an der Klappe sind geblieben.
Gruß Stopsi
Sind bei euch auch nur 2 Schrauben gewechselt worden,
oder hat mein Händler gespart?
Gruß Stopsi
Es werden nur die Schrauben an der Karosserie getauscht, war bei mir auch so 😉.
Es soll verschiedene Lösungsmöglichkeiten dazu geben.
Das Thema wird hier diskutiert
