Rückrufaktion beim Caddy
... hab gerade einen Anruf vom "🙂" bekommen, es gibt eine Rückrufaktion für den Caddy, es wird die komplette 2te Sitzreihe ausgetauscht. Welche Baureihe/Baujahre noch betroffen sind, weiß ich nicht, bei meinem Bj.2011 Mj.2011 wird die Sitzreihe jedenfalls ausgetauscht. Grund sollen Mängel an Arretierung der Bänke sein ...
Wenn ihr noch nix gehört habt, ruft mal besser eure "🙂" an ...
Gruß LongLive
Leider bleibt auch der VW Caddy nicht von Rückrufen verschont:
... Seit 26.02.2014 gibt es eine Rückrufaktion (Code: 55H5)
für Heckklappendämpfer, verschiedene Baujahre VFL und Caddy FL.
Aus gegebenen Anlass:
Infos über den Abgas Skandal siehe hier: (klick).
Dieser neue Rückruf aus Hannover, Vorsicht: Motor kann ungewollt starten!!!
- Das Auto per Funkschlüssel öffnen, ist für viele Caddyfahrer eine vertraute Übung. Umso größer der Schreck, wenn der Caddy dann plötzlich anspringt und von allein losfährt - ungünstigerweise gegen eine Wand oder ein anderes Fahrzeug.
Genau das kann bei VW Caddy passieren, die zwischen Mai 2012 und Januar 2013 gebaut wurden. Die VW-Tochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ruft deshalb europaweit 67.000 Exemplare des Hochdachkombis zurück.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt den Rückruf unter der Nummer 5714. VW führt den Rückruf unter der Nummer 97BM. Mehr hier: (klick).
Hier kann man selber bei Volkswagen abfragen ob man von einer Rückrufaktion betroffen ist:
(klick).
Rostige Erdgastanks...Rückruf (Code 20X4)
(klick).
Maßnahme 45F2 Fehler des ABS mit ESP bei Caddys von 2008 bis 2010...Rückruf
(klick).
Gruß LongLive und HellmichHolger
Edit:
Eastpak1984 war so freundlich, das als Übersicht zusammenzufügen.
Wer weitere Infos hat, bitte PN an einen der FAQ-Autoren
96 Antworten
Moin, im Rahmen der ersten Inspektion EZ 6/11,
wurde die zweite und dritte Sitzreihe bei mir auch
getauscht. Schön zwei unbenutzte Bänke vom Dachboden
geschleppt und die zwei neuen wieder rauf.
Betreff: Lackschäden an den Schiebetüren
Beim letzten Autowaschen war mir eine Blasenbildeung im Lack bei den beiden Schiebetüren in der Nähe der Griffe aufgefallen. Problem ist im Hause VW bekannt und wird nun auf deren kosten neu lackiert.
Laut Freundlichem schiebt der Griff den Lack beim Schließen der Tür, so dass es zur Blasenbildung kommt.
Klärman
@Klaerman:
Das Problem ist bekannt, was allerdings die wenigsten wissen, selbst mit dem neuen Griff gibts früher oder später die gleichen Lackschäden und damit Rost.
Man sollte sich nach dem neulacken angewöhnen, die Tür nur noch von hinten zuzuschubsen.
LG Steffen
Original geschrieben von Tete86
@Klaerman:Man sollte sich nach dem neulacken angewöhnen, die Tür nur noch von hinten zuzuschubsen.
LG Steffen
Aber bei Deinem hochglanzpolieren Fahrzeug dann bitte nur mit Samthandschuhen. 😉
Defekte Heckklappe: Volkswagen ruft fast 600.000 Caddy zurück
Der letzte große Rückruf liegt nicht mal ein Vierteljahr zurück, schon kommt der nächste: Beim VW Kastenwagen Caddy kann die Heckklappe plötzlich zufallen. Eine schmerzliche Angelegenheit - auch für VW.
--> Ist damit jetzt "nur" der Kastenwagen gemeint, oder alle Caddy's?
Hamburg - Volkswagen ruft weltweit 598.000 Caddy zurück in die Werkstatt. An Fahrzeugen, die zwischen November 2003 und Januar 2013 gebaut worden sind, kann sich die Befestigung der Gasdruckdämpfer an der Heckklappe lösen. Laut VW können die sogenannten Kugelbolzen "von einer Vorschädigung" betroffen sein. Deshalb droht die Kofferraumklappe des Kastenwagens plötzlich zuzufallen. Modelle mit seitlich fixierten Flügeltüren weisen keinen Fehler auf.
Huhu???
Schon mal in diesen Thread nachgesehen, warum der seit gestern massig Beiträge "gesammelt" hat?😉
das da scheint Caddy tauglich zu sein 🙂
http://...olkswagen-nutzfahrzeuge.de/.../abfrage-rueckrufaktionen.html
Für unseren 2011er Caddy scheint es keinen Rückruf wegen der Bank zu geben. Jedenfalls haben wir weder Post vom 🙂 noch steht das in der Abfrage drin.
Daniel
habe gerade auch mal diese Abfrage durchgeführt. Da kam doch tatsächlich etwas bei raus: Rückruf wegen "A-Kugelbolzen"! Was genau ist das?
Schau 2 Beiträge über deinem.😎
🙄 Danke
edit: Wird man nun noch angeschrieben, weil in der Abfrage stand ich sollte mich unverzüglich mit einem autorisierten Vertragshändler in Verbindung setzen!?
Original geschrieben von quattro8163
🙄 Danke
Antwort....
http://www.motor-talk.de/.../...-schraube-abgerissen-t3242819.html?...Zitat:
Antwort....
Ich würde garnicht lange warten, sondern direkt einen Termin machen... da es sicherheitsrelevant ist, bekam ich direkt heute morgen um 8:00 einen Termin zum Wechseln.
Kann ja jeder machen wie er will, aber ich würde mich dafür jetzt nicht verrückt machen lassen. Der Fehler ist nur dann sicherheitsrelevant, wenn die Schraube bereits gelöst ist und das lässt sich mit einem Blick klären😉. Und wenn der 🙂 derzeit gar keine neuen Befestigungsschrauben da hat, nützt auch alles drängeln nichts.
Würde ich auch nicht als sonderlich "sicherheitsrelevant" sehen, gleichwohl steht meiner wg Lehnenrahmen Fahrersitz (Geräusche) und Heckklappe beim 🙂 - der heute noch eine Aktion in petto hatte: Sicherheitsgurte 1. Sitzreihe (=Kindersitzreihe!!!) Fzg bleibt da. Jemanden hierzu etwas bekannt ?
