Rückrufaktion beim Caddy
VW Caddy 3 (2K/2C)
... hab gerade einen Anruf vom "🙂" bekommen, es gibt eine Rückrufaktion für den Caddy, es wird die komplette 2te Sitzreihe ausgetauscht. Welche Baureihe/Baujahre noch betroffen sind, weiß ich nicht, bei meinem Bj.2011 Mj.2011 wird die Sitzreihe jedenfalls ausgetauscht. Grund sollen Mängel an Arretierung der Bänke sein ...
Wenn ihr noch nix gehört habt, ruft mal besser eure "🙂" an ...
Gruß LongLive
Leider bleibt auch der VW Caddy nicht von Rückrufen verschont:
... Seit 26.02.2014 gibt es eine Rückrufaktion (Code: 55H5)
für Heckklappendämpfer, verschiedene Baujahre VFL und Caddy FL.
Aus gegebenen Anlass:
Infos über den Abgas Skandal siehe hier: (klick).
Dieser neue Rückruf aus Hannover, Vorsicht: Motor kann ungewollt starten!!!
- Das Auto per Funkschlüssel öffnen, ist für viele Caddyfahrer eine vertraute Übung. Umso größer der Schreck, wenn der Caddy dann plötzlich anspringt und von allein losfährt - ungünstigerweise gegen eine Wand oder ein anderes Fahrzeug.
Genau das kann bei VW Caddy passieren, die zwischen Mai 2012 und Januar 2013 gebaut wurden. Die VW-Tochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ruft deshalb europaweit 67.000 Exemplare des Hochdachkombis zurück.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt den Rückruf unter der Nummer 5714. VW führt den Rückruf unter der Nummer 97BM. Mehr hier: (klick).
Hier kann man selber bei Volkswagen abfragen ob man von einer Rückrufaktion betroffen ist:
(klick).
Rostige Erdgastanks...Rückruf (Code 20X4)
(klick).
Maßnahme 45F2 Fehler des ABS mit ESP bei Caddys von 2008 bis 2010...Rückruf
(klick).
Gruß LongLive und HellmichHolger
Edit:
Eastpak1984 war so freundlich, das als Übersicht zusammenzufügen.
Wer weitere Infos hat, bitte PN an einen der FAQ-Autoren
96 weitere Antworten
96 Antworten
Und da wir gerade so schön OT sind:
Hat jemand beim Neuwagenkauf beim 🙂 Gummimatten o.ä. "Bonbons" abgewaigelt, hat VWN beim Vortragen eines Problems dies gewulfft? Und falls man mal seinen Autoschlüssel verlegt hat, kann man sich ja einen guttenborgen. 😁
... also Leute ihr verdient hier keine weitere Information mehr von mir ...😁
Gruß LongLive
Was ist das für eine Sprache??
Redmike
Redmike
lebendige Deutsch???
Original geschrieben von j.slr
Original geschrieben von roberttt
Unser RONwurde am 6.8.2011 gebaut und ende Mai abgeholt in Hannover.
Net schlecht 😁
ups der Fehlerteufel
es soll ja heissen 6.Mai.2011
Jetzt habe ich einen Termin für kommenden Mittwoch. Die Rückbank wird getauscht, dafür benötigen die 1Tag
Ersatzwagen gibt es nicht umsonst, sondern kostet 40 Tacken
Nein Danke.
1 Tag ???
Um die Rückbank zu wechseln?
Das geht doch in 5 Minuten.
Werden da eventuell die Halter der Bank vom Bodenblech auch gewechselt?
Dann müßte ja der komplette Bodenteppich auch raus.
Vielleicht weis der 🙂 noch nicht, das man die ganz einfach rausnehmen kann,
und er will das Fahrzeug nur vorsorgliche unterbölzen! 😁😁
1 Tag ???
... nein, das Problem liegt ja am Umklappmechanismus der Rücklehne. Es wird nur die 2er Sitzbank gewechselt, ich habe das Ganze während meiner Mittagspause erledigt😁 und hatte immer noch genug Zeit zum essen. Achtung, die neue Bank kommt OHNE Kopfstützen. Es gibt einen Eintrag im Serviceheft und es wird ein kleiner Aufkleber hinter der Klappe fürs Bordwerkzeug, angebracht.
Bei mir hat das alles in allem max. 10 Min. gedauert ...
Gruß LongLive
...die "🙂" haben doch z.Zt. alle den kleinen up! zum Probefahren. lass dir doch einen für Mittwoch reservieren ...😁
Gruß LongLive
Ist bei der Probefahrt auch ein Schuhlöffel mit dabei, zum Einsteigen? 😁
Viktor
... setz dich mal in einen rein und fahre ihn mal, also ich war begeistert 😉 ...
Gruß Günter
Ist alles eine Frage des Körperbaus... 😉
Wie ich damals nach einem neuen Auto geschaut habe, habe ich mich mal probeweise in einen Skoda Octavia Kombi gesetzt. Der Händler hat schon ein wenig Angst um die Kiste gehabt, ob ich das Dach nach oben rausdrücke 😁
Einen Up! brauche ich dann wohl nicht anprobieren 😛
Thomas
hallo mein caddy 07/2011 habe auch post von vw ist ein 7 sitzer werden beide hinter rückbänke getauscht warum habe ich noch nicht raus bekommen
darum ...
bei mir wurde auch die Aktion 72D7 durchgeführt, nun habe ich aber das besagte Problem der Verriegelung, was ich vorher nicht hatte.
Das ist mir gleich nach dem Tausch aufgefallen und wurde sofort von mir bemängelt. Ich wollte meine "alte Bank" umgehend wieder eingebaut haben, was aber laut VW nicht gehe. Nun wurde die neue !!(das verstehe einer...) mit einem Gummihammer an den Verriegelungen und am Betätigungshebel nachgedengelt. Nichts ist besser.............außer Macken , die ich zuvor auch nicht hatte. Ich bin stinksauer !!!
Was kann ich tun ??Meine "alte funktionierende Bank" ist mittlerweile in Polen.
Ich bin dafür nochmals zu tauschen , eine weitere neue. Weil so kann ich das nicht akzeptieren. Muss erst der Hebel abbrechen oder soll ich die Presse einschalten ???
