Rückrufaktion Astra E
gestern Abend fand ich in der Post den Rückruf "Software eVCU" für meinen Opel Astra electric. Angeblich geht es um ein Update des Steuergeräts , um die "Prüfanforderungen in Bezug auf die Durchführung der Emissionsprüfung" zu erfüllen. Hat noch jemand dieses Schreiben erhalten und / oder weiß jemand, was sich konkret dahinter verbirgt ?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
2 Antworten
Wenn eine COP Verbrauchsmessung an einem zwei Rollen Prüfstand durchgeführt wird können die Verbrauchswerte zu hoch sein, da die Regeneration durch das Bremsen nicht richtig berechnet wird. An einem vier Rollen Prüfstand sind die Werte in Ordnung. Das wird mit der neuen eVCU Software korrigiert.
Tja,
Vielleicht ist der Feinstaub beim Bremsen zu hoch und
Beim Anfahren durch Reifenabrieb?
Wie sonst könnte ein ASTRA E so einen Rückruf bekommen und der Rückruf dürfte etwas älter sein,evtl
Hohe Fahrzeugemissionen durch fehlerhafte Software
13/03/2024
Defekt
(Laufleistung unter 12 500 Meilen)
Das Fahrzeug entspricht möglicherweise nicht den Emissionsvorschriften
Anzahl betroffener Fahrzeuge: 347
Lösung
Laufleistung prüfen
Software Steuergerät bei Bedarf aktualisieren
