Rückruf Aktion MMI 3G vom 11. Feb. 2012
hab heute ne Rückrufaktion von Audi bekommen.
Grund: Probleme mit dem MMI 3G und ein erforderliches Softwar Update.
Hat jemand genauere Infos?
Grüsse
Preestar
VCDS braucht man eigentlich dazu gar nicht, das braucht man nur wenn man später den Fehlerspeicher Eintrag mit dem "Softwaremanagement" löschen möchte, den kann man aber auch drinnen lassen, da dieser Fehler nichts mit der Funktion zu tun hat, der gibt nur an das nach dem Update keine Rückdokumentation bei Audi gemacht wurde, mehr nicht.
Für die Updates braucht man lediglich die Update Dvd's bzw. CD's, diese bekommt man beim Freundlichen für 4 bis 8€ pro DVD/CD, diese legt man dann einfach nur ins DVD Laufwerk und drückt die Kombination SETUP + RETURN, dann wählt man die Update Quelle aus und muß 2 oder 3 mal bestätigen, und dann dauert es ein bisschen, bei mir waren es je Update ca. 15min, das MMI startet dabei 2 oder 3 mal neu und am Schluss muss man bei der Rückdokumentation noch auf abbrechen drücken, Fertig!
Wichtig wäre noch das man das Auto beim updaten laufen lässt bzw. die Batterie ans Ladegerät hängt und alle anderen Datenträger wie SD Karten, USB Sticks (falls man ein AMI hat) und alle anderen CD's (außer natürlich der Update DVD/CD) vorher entfernt!
Sehr wichtig ist auch das man erst immer auf die K_0031 und vor dort dann auf die K_0206 bzw. K_ 0253 updated, vorher noch ein Update auf die K_0054 und K_0072 sollte man nicht machen, vor allem das Update auf die K_0072, damit haben sich schon viele die NaviDB bzw. Lizenz zerschossen...
Die Teilenummer der DVD's lautet 8R0906961T für die K_0031, 8R0906961AS für die K_0206 und 8R0906961CC für die K_0253, so mußt du das beim Freundlichen bestellen.
201 Antworten
von welcher dvd hast du versucht das update einzuspielen?
wurde denn die karte bereits beim händler activiert?
du kauft die neue navi DVD beim händler/sind auch anderst wie beim 3g+
in der dvd hülle ist auch das dokument für die aktivierung.
Original geschrieben von ladadens
von welcher dvd hast du versucht das update einzuspielen?wurde denn die karte bereits beim händler activiert?
Ich hab die Navi DVD 2013 EU fürs Basic inklusive der Pins etc. Es wurde noch nicht aktiviert, ich wollte es erst mal installieren oder geht das nicht?
Des Weiteren wollte ich es eben versuchen, ohne ein MMI Update machen zu müssen...
welchen softwarestand hat deine unit aktuell?
BNAV_EU_P0022_D1
kann sein das der stand zu alt ist.
updaten und nochmal probieren.
Ja genau, und jetzt die große Frage:
Wie Update ohne zum 🙂 zu fahren und viel Geld zu Zahlen
Hallo leute,
Habe das selbe Problem mit dem Audi A6 meines Vaters.
Im Hidden Menu habe ich folgende Daten bekommen:
Train Version: P0020
MU Software: 0040
Habe versucht die Updates durch eine SD Karte durchzuführen aber bekomme folgende Fehlermeldung:
A variant conflict occured!
MainUnit variant: 9302
Release info variant: 9303 9304
Vieleich ist hier jemand der mir ein wenig Hilfe geben kann.
Währe sehr dankbar.
Wo hast Du die Updates denn her….??
Sei vorsichtig, mit dem, was Du machst, sonst hast Du bald kein MMI da 😉
Original geschrieben von dorin_gps
Hallo leute,Habe das selbe Problem mit dem Audi A6 meines Vaters.
MU Software: 0040Habe versucht die Updates durch eine SD Karte durchzuführen aber bekomme folgende Fehlermeldung:
Release info variant: 9303 9304Vieleich ist hier jemand der mir ein wenig Hilfe geben kann.
Währe sehr dankbar.Gruss
such dir das richtige update.deins ist falsch.
Habe versucht mit BNav_EU_K0070_2_D1 (8R0906961AH) und BNav_EU_K0257_2_D1 (8R0906961DK).
Wo kann ich die richtige denn finden. Habe schon viel gesucht und nur diese beide gefunden.
Wo kann ich die richtige CD finden und auch kaufen?
die updates kann man kaufen.
Habe versucht mit BNav_EU_K0070_2_D1 (8R0906961AH) und BNav_EU_K0257_2_D1 (8R0906961DK).Zitat:
Welches System ist da überhaupt verbaut?
Es gibt bei den Navis zwei verschiedene:
MMI Navigation DVD
MMI Navigation plus mit Festplatte
9302 müsste das 3g ohne navi sein.
frage mich wieso er das updaten möchte.da ist es normal nicht nötig.zumal keine neuen funktionen dazukommen werden.
