Rückleuchten funktionieren gar nicht mehr!
Audi A4 B8/8K
Guten Tag,
habe das thema auch schon bei de a4 freunden geöffnet, aber keiner weiß einen rat...
Vor einer Woche ging bei mir hinten links eine Blinker birne kaputt...
darauf hin habe ich mal Led Birnen auspobiert haben leider immer den Fehler im FIS angezeigt.
soweit so gut... da ich aber am selben Tag noch einen Inspektions Termin hatte, habe ich dem freundlichen darauf hingewiesen dass sie nicht auf die fehler meldung achten sollen und dass ich die Birnen nach der Inspektion wieder umbaue auf halogen.
wegen Codierungen wie zeigertest und telefon haben die nun meinen Fehlerspeicher gelöscht und nun geht kein standlicht und kein bremslicht (3te bremsleuchte, Blinker, Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht funktioniert). sobald ich die zündung neu anmache, gehen sie kurz an und sofort wieder aus und die meldung im FIS kommt.
Batterie habe ich abgeklemmt jedoch keine reaktion. habe auch jede einzelne birne auf ihre funktion geprüft und alles i.O.
Fehlerauslesen ergibt folgendes
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001 Seriennummer: 0143307605
Codierung: 0100062000B904408120013680000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 73E95CCF42B5289B0E1
7 Fehlercodes gefunden:
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 18762 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:04:52
03124 - Klemme 30 - 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:05:06
03123 - Klemme 30 - 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:05:17
02738 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:02
02739 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:02
02740 - Lampe für Brems- und Schlusslicht 2; links
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:03
02741 - Lampe für Brems- und Schlusslicht 2; rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:03
vllt. kann mir ja jemand helfen... hab langsam die schnauze voll ^^
mit freundlichen gruß
64 Antworten
200 und 202 sind nur für die LED Variante codiert. Für Glühobst muß da ne 0 rein.
Edit: Und genau da gab es bei anderen schon Probleme. Es kann sein, dass Du die Kanäle mehrmals mit zufälligen Werten überschreiben mußt wenn er die 0 nicht nimmt. Scotty kann da ein Lied von singen.
Original geschrieben von digi_knipser
Ich würde nicht unbedingt alle Kanäle überschreiben. Ich hab da ja schon schlechte Erfahrungen gemacht. Erstmal nur die, die offensichtlich für die Lampencodierung zuständig sind und dann weitersehen. Das wären die, die Du von deiner Limo gepostet hast.
Speziell vom APK 190 solltest Du die Finger lassen. Und die Kanäle, die auf 0 codiert sind (199-202, 209, 210). Bei den anderen sind mir zumindest keine Nebenwirkungen bekannt.
Und noch was (aber off topic): Warum werde ich bei manchen Freds nicht per email informiert wenn es neue Beiträge gibt? Dieser hier ist z.B. einer davon. Andere klappen schon seit Jahren ohen Probleme. Ist das bei nochwem so?
also voher stand der wert bei 190 auf 1021 und habe auch nichts geändert...
bei 209 und 210 blieb die 0 stehen.
bei 199 0 habe ich nicht geändert
200 0 erscheint fehler (steht auf 32)
201 0 habe ich nichts geändert
202 0 erscheint fehler (es steht 32)
mit zufällig meinst du irgendwelche werte ? hauptsache er nimmt sie ? und dann die 0 ?
DAs dürfte genau das Problem sein. Die beiden Kanäle müssen auf 0 stehen aber das STG nimmt es nicht an.
Ich suche mal gerade den Beitrag von Scotty dazu.
DIe Bedeutung des 188er ist leider unbekannt. Bei Deiner Beleuchtung sollte da auch ne 0 drin stehen, zumindest gemäß den Vergleichscans.
Edit: Hier isser.
okay aber er schreibt dass er bei 196- 205 wirkürliche zahlen eingegeben hat bei mir sind es doch lediglich die 200 und 202. und was passiert mit der 188 denn die steht bei mir auf 1 und es soll anscheinend nichts rein.
Ja, das macht er wiel das STG die Werte nicht angenommen hat. Irgendwann scheint soetwas wie ein Softreset zu passieren. Genaues weiß man nicht.
Was passiert denn bei Dir mit dem 188er? Kannst Du da eine 0 reinschreiben?
also war jetzt nochmal am auto mit diesen werten...
181 65535
182 255
183 16383
184 255
185 65535
186 255
187 16383
188 (1)
189 16383
190 1021
191 16143
192 3
193 6
194 7
195 10753
196 10785
197 11268
198 11300
199 0
200 32
201 0
202 32
203 7754
204 7786
205 13
206 45
207 12
208 44
209 0
210 0
211 51214
212 51215
213 13360
214 3
215
216
217
218
219
220
221 51400
222 51400
223 51400
224 51400
225 51400
226 51400
227 51400
228 51400
229 51400
230 984
231 985
232 2738
233 2739
234 0
235 0
236 0
237 0
238 2736
239 2737
240 1518
241 1519
242 1501
243 1505
244 0
245 0
246 1504
247 1503
funktioniert wieder alles... aber ich sollte trotzdem diese 3 werte hinzubekommen oder ?
wenn ich die 0 reinschreibe zeigt er fehler
erst mal fehlerspeicher löschen und starten sind fehler weg , welche kommen noch gehen die Lampen immer noch aus nach ein paar sec ?
Der 188er ist bei der Limo 0 und beim Avant 1. Der Avant hat 2 Kanäle mehr belegt, die 200 und die 201, also genau in dem Bereich. Aber wie gesagt, die Bedeutung dieses Kanals ist unbekannt. Den würde ich erstmal so lassen.
Die Frage ist wie die die beiden anderen zu Nullen sind. Die einzige Variante scheint das wahllose überschreiben zu sein wie Scotty es gemacht hat.
WIe steht es den um die Funktion? Ist wieder alles so wie es sein muß? Gibt es Fehlermeldungen, bleiben Lamen aus?
Noch ein Nachtrag: Die 32 steht nur für die Links/Rechts Unterscheidung, da hängt keine direkte Lampencodierung dran, wie z.B. Bremslicht oder sowas.
@A3F-devil666
fehlerspeicher sind lehr... brauch erst garnichts löschen oder ähnliches.
@digi_knipser
aber er mekkert jetzt kein bisschen und alle funktionen sind gegeben ... ich werde es aber trotzdem morgen mal mit dem wahllosen überschreiben versuchen... wäre ja nicht schlecht wenn dies auch klappen würde dann wäre alles wieder auf standart.
Klingt ja erstmal gut. Kannst du jetzt mal ein Birnchen rausdrehen, oder ein Kabel abstecken ? Dann sehen wir, ob die Lampenkontrolle funzt ...
ganz ehrlich die kanäle sind doch egal wenn alles geht und der speicher leer bleibt :-)
das hauptproblemist gelöst und fertig
Verstehe, mich würde das auch reizen. 😁
Auf der anderen Seite, wenn alles wieder so funktioniert wie es soll, kann es so bleiben. Zumindest die beiden 32er stören nicht. Und bevor nachher nix mehr geht...
Original geschrieben von boa4
@A3F-devil666
@digi_knipser
Super wenn jetzt erstmal alles wieder funktioniert. Aber die beiden Kanäle mit dem Wert 32 hinzubekommen wird bestimmt schwer. Bei mir und einigen anderen hat das mit dem wahllosen Einschreiben von Werten nicht funktioniert.
