ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückleuchten funktionieren gar nicht mehr!
Audi A4 B8/8K
Guten Tag,
habe das thema auch schon bei de a4 freunden geöffnet, aber keiner weiß einen rat...
Vor einer Woche ging bei mir hinten links eine Blinker birne kaputt...
darauf hin habe ich mal Led Birnen auspobiert haben leider immer den Fehler im FIS angezeigt.
soweit so gut... da ich aber am selben Tag noch einen Inspektions Termin hatte, habe ich dem freundlichen darauf hingewiesen dass sie nicht auf die fehler meldung achten sollen und dass ich die Birnen nach der Inspektion wieder umbaue auf halogen.
wegen Codierungen wie zeigertest und telefon haben die nun meinen Fehlerspeicher gelöscht und nun geht kein standlicht und kein bremslicht (3te bremsleuchte, Blinker, Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht funktioniert). sobald ich die zündung neu anmache, gehen sie kurz an und sofort wieder aus und die meldung im FIS kommt.
Batterie habe ich abgeklemmt jedoch keine reaktion. habe auch jede einzelne birne auf ihre funktion geprüft und alles i.O.
Fehlerauslesen ergibt folgendes
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001 Seriennummer: 0143307605
Codierung: 0100062000B904408120013680000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 73E95CCF42B5289B0E1
7 Fehlercodes gefunden:
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 18762 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:04:52
03124 - Klemme 30 - 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:05:06
03123 - Klemme 30 - 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:05:17
02738 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:02
02739 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:02
02740 - Lampe für Brems- und Schlusslicht 2; links
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:03
02741 - Lampe für Brems- und Schlusslicht 2; rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.22
Zeit: 18:11:03
vllt. kann mir ja jemand helfen... hab langsam die schnauze voll ^^
mit freundlichen gruß
64 Antworten
Hast Du das Glühobst wieder drin oder eventuell noch LED Leuchten?
Als ich damals die Heckleuchten auf FL-LED umgebaut hatte, hatte ich den Effekt, dass das STG anscheinend den jeweiligen Kanal komplett abschaltet nachdem ein Lampendefekt erkannt wurde, was bei LED Leuchten in Kombination mit einem Komfort-STG welches auf Glühobst codiert ist der Fall ist.
Jedesmal wenn man die Zündung erneut einschaltet, geht es ganz kurz, dann kommt die Defektmeldung und die Lampe bleibt aus. Es kann auch bei einem Wackelkontakt zu so einem Verhalten kommen.
Am Komfort STG (46) für die Heckleuchten wurde aber nix codiert, oder?
Themenstarteram 24. März 2013 um 3:51
hey...
ja habe die standart halogen rückleuchten und habe auch direkt nach der inspektion wieder die original halogen Blinker eingebaut und die LEDs in die tonne.
also von meiner seite nicht (kenn mich nicht so gut mit vcds aus) und will auch nichts kaputt machen. nach aussage von audi auch nicht... sie hätten nur den fehlerspeicher gelöscht und seit dem wären sie tot.
audi nimmt sich nichts von der sache an, sie schieben das auf den zeigertest und weil ich die led eingebaut hab.
bin mal in das bordnetz und komfort gegangen kenne aber nicht die standart einstellung und habe auch nichts erkannt was merkwürdig scheint. bei den kanälen habe ich nichts geändert lediglich wurde damals der zeiger test gemacht und das telefon.
Der Zeigertest hat nix damit zu tun. Das ist eine Codierung im KI.
Wenn Du die Möglichkeit hast mach mal einen Scan der APKs vim STG 46 mit dem Logincode 16017 und poste es hier. Dann kann man sehen ob mit den Kanälen alles ok ist.
@boa4
Klickt bei dir im Kombiinstrument der Blinker schneller als normal?
@digi_knipser
ja hätte die möglichkeit.... meinst du auf anpassung (10) ?
@karlonimo
nein, alles in ordnung blinker blinken auch normal...
Original geschrieben von boa4
@digi_knipser
Besser ein Steuergeräteabbild der APKs als CSV machen. Das ist ein extra Menüpunkt. VOher aber den LoginCode eingeben.
da ich keine ahnung habe wie ich diese datei öffne (office 2003 habe ich nicht) habe ich die datei mal hochgeladen...
hier der link
http://www.file-upload.net/download-7370868/abbild.csv.html
gruß
und dies habe ich im Ordner ''Debug'' AdpLog'' gefunden...
Adresse 77:4E0 910 336 K Anpassungskanal 135 geändert von 1234 auf 1234 Montag,18,März,2013,16:12:06:48614
Adresse 5F:8T1 035 666 J Anpassungskanal 1 geändert von 1 auf 1 Mittwoch,20,März,2013,20:12:33:48614
Adresse 17:8R0 920 930 D Anpassungskanal 77 geändert von 255 auf 255 Mittwoch,20,März,2013,20:26:05:48614
Adresse 5F:8T1 035 666 J Anpassungskanal 6 geändert von 1 auf 1 Mittwoch,20,März,2013,20:32:37:48614
Adresse 5F:8T1 035 666 J Anpassungskanal 6 geändert von 1 auf 1 Mittwoch,20,März,2013,20:34:59:48614
Adresse 53:8K0 907 801 H Anpassungskanal 7 geändert von 1 auf 0 Mittwoch,20,März,2013,20:53:13:48614
Adresse 17:8R0 920 930 D Anpassungskanal 2 geändert von 1 auf 00000 Mittwoch,20,März,2013,20:57:54:48614
Adresse 17:8R0 920 930 D Anpassungskanal 45 geändert von 1 auf 00002 Mittwoch,20,März,2013,20:57:57:48614
Adresse 17:8R0 920 930 D Anpassungskanal 42 geändert von 150 auf 00150 Mittwoch,20,März,2013,20:58:00:48614
Adresse 17:8R0 920 930 D Anpassungskanal 43 geändert von 300 auf 00300 Mittwoch,20,März,2013,20:58:04:48614
Adresse 17:8R0 920 930 D Anpassungskanal 49 geändert von 730 auf 00630 Mittwoch,20,März,2013,20:58:09:48614
In Deiner CSV Datei fehlen die relevanten Kanäle.
Hast Du die folgenden Schritte durchgeführt?
1) Anwendungen wählen
2) Steuergerätabbild wählen
3) STG Adresse: 46
4) Login: 16017
5) Funktion: Anpassung
6) Format: CSV
Dann sollten alle APKs in der CSV Datei landen.
Gemäß Debug wurden keine Änderungen am 46er vorgenommen, zumindest nicht mit Deinem VCDS. ;)
ah okay hab nochmal so wie du es beschrieben hast gemacht...
folgender link:
http://www.file-upload.net/.../adpmap-46-8K0-907-064-CC.CSV.html
kannst du mir nebenbei sagen welches programm du nutzt um die datei zu lesen ?
würd auch mal rein schaun nach was du suchst.
gruß
folgender link:
gruß
Mit Excel geht das sehr gut. Kannst aber auch die Tabellencalc von Openoffice, etc nutzen...
PS.: Du kannst die Dateien auch direkt hier im Forum hochladen. Erspart die nackten Weiber in den Pop up Fenstern ...
okay werde ich beim nächsten mal tun aber ein bisschen nackte haut schadet doch nicht oder ? ;)
meinst du den excel viewer ? weil den habe ich schon drauf und funzt nicht. technik -.-
Nein, ich meine das richtig echte Excel ;)
Wie gesagt es gibt auch freeware z.B. Openoffice, LibreOffice , etc.
folgender link:
gruß
Also Dein STG46 ist für die Original Audi A4 Limo LED RL codiert.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
