Rückleuchte im Heckdeckel tauschen ....
VW Phaeton 3D
Bei meinem Phaeton ist gerade die hintere innere linke Ledleuchte ausgefallen. Ich habe die rechte 2014 schon bei VW tauschen lassen, doch dachte ich, dass ich es diesmal selber hinbekommen kann.
Also Leuchte bei VW bestellt (367,00 €), und heute mal die Deckelinnenseite angeschaut. Meine Frage an euch : Ist die Deckelverkleidung nur hinter dem Warndreieck angeschraubt, und dann seitlich eingeklippst, oder gibt es da noch andere versteckte Schrauben ?
Danke im voraus für eure hilfreichen Tipps,
MfG.
Hallo Liebe Forumskollegen,
Nachdem ich meine linke innere Rückleuchte des Heckdeckels neu gekauft habe, und sie nach dem Einbau immer noch nicht lief, musste ich den Stromstrang im Heckdeckel reparieren.
Da ich nicht wusste, wie man überhaupt da ran kommt, wurde mir hier freundlicherweise geholfen. Zum Dank stelle ich hier - wie versprochen - meine kleine Anleitung zur Demontage zur Verfügung. Das Befolgen dieser Anleitung erfolgt allerdings auf eigene Gefahr ;-).
https://www.dropbox.com/.../...20Stromstrang%20im%20Heckdeckel.PDF?...
36 weitere Antworten
36 Antworten
angeregt durch den anderen Thread mit der aufgeschnittenen Leuchte, bekam ich noch mal Lust meine defekte Rückleuchte herauszuholen. Aufgeschnitten war sie ja schon. Der entscheidende Tipp zur Reparatur waren aber die scheinbar öfter vorkommenden Kontaktprobleme. Also Platine noch mal gelöst, an allen Verbindungen und Steckern gewackelt und die LED's leuchten wieder in alter Pracht. Ohne jeden Wackler. Eigentlich eine Sache von 15 Minuten. Nur das Glas muss wieder neu verklebt werden.
Falls also jemand noch eine Leuchte (rechts innen) braucht... Bitte PN
Arnd
Dsc03371
Dsc03369
Dsc03368
@W10TDI schrieb am 5. Mai 2018 um 16:44:22 Uhr:
Danke für die ausführliche Anleitung, hat mir sehr weitergeholfen.
Gruß Andi
Super Anleitung. Ist das schon in der FAQ?
Funktioniert der Fix immer noch?
Berufliche Erfahrung sagt mir, dass eng gewickelte Kabel, die zudem auch noch gelötet wurden, sich verdammt schlecht biegen lassen und bei Versuch, das dennoch zu tun sich gerne wieder auflösen.
Ja funktioniert immer noch. Wird aber bei der nächsten Wartung bei In einer gewissen Werkstat, die man nicht mehr nennen soll, gewechselt werden. Bin halt so weit weg, da habe ich halt selber mal versucht zu reparieren. Klappt aber gut bisher.
Moin, bei meinem Vw Phaeton 2009 ist die rechte innere Leuchte ausgefallen habe eine neue Lampe gekauft hat leider nichts gebracht der Vorbesitzer hatte mal den Kofferraum Deckel ausbauen und ersetzten lassen und die Kabel wegen Kabelbruch Kofferraum öffnete nicht so jetzt habe ich das Problem das nur die rechte innere Leuchte ausgefallen ist Habe die Kontakte gemessen und einer funktioniert nicht Grau/blauer Kabel meint ihr ich werde in dem schwarzen Kasten fündig, der links verbaut ist, das dort das Problem ist vielen Dank im voraus
Ganz bestimmt sogar!
Die Rückleitung (bl/rt) kannst du auch gleich kontrollieren.
Danke für den Hinweis
