Rückholfeder Kupplungspedal
Hallo. Ich habe seit 2 Wochen das Problem das die Kupplung nachdem Kuppeln nach oben klackt. Da sitzt eine Feder oben am Pedal.
Kennt jemand das Problem?
5 Antworten
so fing es bei mir auch an. Hier war das nur das Symptom eines undichten Kupplunsnehmers. Ich hatte auch erst die Feder (soll wohl von Ford sein?) tauschen lassen in der Hoffnung, dass das billigste Teil an der Kupplungseinheit kaputt ist, war leider nicht so. Das Ende vom Lied war eine neue Kupplung inkl. ZMS mit Arbeit für dreieinhalb Scheine. Also vielleicht mit in Betracht ziehen.
Viele Grüße.
ZMS habe ich aber unabhängig davon mit machen lassen, weil bei 120.000km eh alles auseinandergebaut war.
Kupplungssatz und ZMS sind auch bei mir bereits neu.
Wird in dem Zusammenhang regulär immer auch der Geber/Nehmer-Zylinder ausgetauscht?
Davon gehe ich eigentlich aus.
Könnte vielleicht noch Luft im System sein, wenn alles gemacht wurde?
