Rückfahrkamera nachrüsten
Ich weiß nicht ob Ich es richtig gemacht habe, mit dem neuen Thema hier erstellen, denn Ich bin Neu hier!
Tiguan 2, Baujahr 11.2017, ist es möglich bei diesem Fahrzeug eine Rückfahrkamera nachträglich zu Installieren?
mal ehrlich, diese besserwisserischen hinweise auf die sufu stoeren mich. die maximalthreads sind mittlerweile so unuebersichtlich, dass sie fast unbenutzbar sind. wenn hier jemand nachfragt, dann duerfte man unterstellen, dass er bereits alles ausgeschoepft hat. wenn such jemand durch eine frage gestoert fuehlt, soll er diese ueberlesen und nicht klugscheisserisch kommentieren oder einen fundort detaillieren.
das ist meine persoenliche meinung zu dieser problematik.
peso
283 Antworten
plus can be connected either in the fuse box or mib unit(i connected at mib) ..minus in the trunk there is a place.check photos
Hast Du dann die Plus Leitung mit angelötet?
Kannst Du mir sagen welcher Sicherungsplatz zum Anschluß am Sicherungskasten der richtige ist?
@ChrissMD schrieb am 3. Dezember 2021 um 23:49:33 Uhr:
no i didn't solder.. cable had pin just plugged it into.. didn't need to solder anything.. sorry i don't remember which fuse.
@elias.kaz schrieb am 4. Dezember 2021 um 05:31:16 Uhr:
Kannst Du mir sagen welcher Sicherungsplatz zum Anschluß am Sicherungskasten der richtige ist?no i didn't solder.. cable had pin just plugged it into.. didn't need to solder anything.. sorry i don't remember which fuse.
Perfekt Dankeschön.
Hast Du die Rfk mit Reinigung verbaut?
Nächstes Problem ich habe jetzt die Verkleidung runter aber wo schließe und wie schließe ich die Leitung an die Wasserleitung an?
habe bei unserm Tiguan Mj 2021 mittlerweile auch die VW High Kamera eingebaut.
Die Plusleitung der Kamera habe ich an die Plusleitung im Quadlockstecker angelötet und die Minusleitung an einen Massepunkt angeschlossen.
Die Spritzdüse der Kamera wurde an die Leitung für die Düse der Heckscheibe angeschossen.
@schlafrest schrieb am 4. Dezember 2021 um 10:49:07 Uhr:
Hast Du die Leitung durchtrennt und wieder zusammen gesteckt mit dem Adapter?
Da bin ich gerade am grübeln wie ich die Leitung zusammen stecke.
Die Bremsleuchte muss dafür ausgebaut werden?
Wie ist diese befestigt?
ich bin neu hier im Forum und nicht ganz sicher ob meine Frage hier rein passt.
Wir sind gerade dabei die Rückfahramera von Kufatec nach zu rüsten, da VW es nicht mehr macht.
Das ganze soll in einen Tiguan AD1 Facelift (Bj. 2020)
Bis jetzt hat auch alles gut geklappt. Das Problem was wir jetzt haben, dort wo das High / Low Video Signal der Kamera in den Quadlock soll (PIN 6 und 12), stecken bereits zwei Kabel die identisch aussehen.
Wir vermuten das es die Kabel der Kamera aus der Winschutzscheibe sind.
Hat jemand eine Idee ob man die Kabel zusammen klemmen kann, oder werden die Kabel der Rückfahrkamera in andere PINs gesteckt?
Ich meine nicht den Stromanschluss. ??
Es ist das MIB 3. Anbei noch ein Bild, damit ihr wisst welchen Stecker ich meine.
@Despa1981 schrieb am 04. Dez. 2021 um 13:9:52 Uhr:
da gibt es keine Video leitung
Bist du dir da sicher das die Leitung in 6 und 12 sind und nicht 1 und 7?
@Golfi30 schrieb am 4. Dezember 2021 um 13:12:51 Uhr:
da gibt es keine Video leitungZitat:
Ok, danke. Also können wir die Kabel genau wie beim Strom zusammen stecken?
Edit: Was sind das für Kabel, die bereits auf den PINs stecken?
Also laut der PIN Belegung der Kufatec Anleitung sollen das 6 & 12 sein. Hier noch mal ein Bild wo man den Stecker besser erkennen kann. Mit den Nasen des Steckers.
@Golfi30 schrieb am 4. Dezember 2021 um 13:24:48 Uhr:
Auf dem Stecker stehen Zahlen drauf, denke das es 1 und 7 ist
Ok, ich habe noch mal geschaut. Und du hast tatsächlich Recht! Selber gucken hilft manchmal doch mehr als blind auf Anleitungen zu vertrauen.
Vielen Dank für deine Schnelle Hilfe!
Eigentlich kommt das gesamte Kabelgedöns an die Headunit im Handschuhfach. An den Stecker auf der Rückseite. Ich habe es mit Stromdieben gemacht.
@hoserl schrieb am 04. Dez. 2021 um 14:20:39 Uhr:
das schlimmste was es gibt...
