Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Da sagt er immer Wertebereich ungültig, Parameter falsch. Gibt es jemanden in der Nähe des Siegerlandes der sich wirklich damit auskennt und auch die Parameter, bzw. die Codierung aufspielen könnte. Man hatte beim Kauf gesagt das diese vorhanden sei,anscheinend aber doch nicht der Fall...
@Arjay3 schrieb am 18. November 2020 um 19:17:48 Uhr:
Hier das Bild...
Ich vermute, dass da die EOL Programmierung fehlt. Ich hatte solch ein Ding auch mal hier und es war nicht möglich, per VCP Datensätze raufzuschreiben. Codierung entsprechend auch nicht.
Verzeih mir meine Unkenntnis aber was ist die EOL Programmierung? Die Kamera ist ja neu von diesem Jahr...
Ja, genau deswegen. EOL=Bandende.
Die Kamera hat nicht in einem Fahrzeug das Werk verlassen, jedenfalls nicht eingebaut.
Da steht dann keine BANDENDENPROGAMMIERUNG
Daher da sind keine Parameter drauf
Mit VCP laden dann kannst du es codieren
Such mal nach VCP User List jemand in Deiner Nähe.
Wenn da wirklich nichts geht, hätte ich noch ein Kameramodul einzeln, das war ein halbes Jahr bei mir eingebaut, allerdings ohne Trailer Assist.
Oder Du schickst mir die Kamera zu und ich hänge sie an meinen Passat für die Parameter und Codierung...
Genauso, entweder vor Ort oder zuschicken. Parametisieren und codieren am Tisch ohne ins Fzg einbauen zu müssen.
