Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten.
Ich schau nach und melde mich Morgen, muss jetzt erstmal arbeiten...
Dann habe ich bis jetzt 35 mal Glück gehabt 😛
Kann der VW Händler die Parameter mit Odys aufspielen?
Da es die Kamera an deinem Auto nicht gab leider wohl eher nicht, jedenfalls nicht ohne tricksen und das ist ja wohl immer schwer in der Werkstatt.
@Arjay3 schrieb am 19. November 2020 um 11:02:06 Uhr:
Dazu müsste er sich extrem bemühen, und dein Kamera-Steuergerät in ein Fahrzeug mit RFK ab Werk reinsetzen/anschließen, und dann online parametrieren...
Das machen die allerwenigsten bis garkeine, weil sie einfach keine Ahnung davon haben.
Wir wollen das am Wochenende mal probieren.
Falls es nicht klappt, würde ich gerne entweder die Kamera versenden oder im Umkreis von ca. 100km zu jemanden hinfahren. Würde mir dann jemand Helfen können. Auf der VCP Karte ist auch keiner in meiner Nähe. Wäre für Angebote sehr dankbar...
Kann sie hier auch auf dem Tisch parametrieren. Ansonsten hab ich vcp auch im Remote set , daher bei dir vor Ort.
Das Problem ist, das das Vcds meinem Kumpel gehört. Ich frage ihn Morgen mal. Ansonsten kann ich auch nach Coesfeld kommen...wenn ich darf.
Geht auch , ja
Super. Dankeschön. Melde mich ??
Hallo, es hat natürlich nicht geklappt.
@Scotty18 wenn dein Angebot noch steht würde ich es gerne annehmen...
ja meld dich per pn
Fettes Danke an Scotty18! Endlich läuft die Kamera.
Cooler Typ der es echt drauf hat.
Auch Dank an die anderen für ihren Rat..
Also waren es die Parameter und Codierung?
Ja, Datensatz drauf - dann codieren
War aber klar - Kamera neu = kein Datensatz drauf ; dann steht auch der „keine bandendenprogammireungs“ fehler im Speicher
Und danach ging die Kamera auch raus 😉
