Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Anfrage bitte per PN. Danke!
Ich habe nun die Rückfahrkamera in meinem Passat nachgerüstet. Es funktioniert soweit alles (Heckklappe lässt sich über Emblem öffnen, Kamera fährt ein und aus, Bild erscheint, dynamische Linien reagieren auf den Lenkeinschlag, Parkmodi lassen sich umschalten).
Danke für die Tipps bezüglich der richtigen Kamera, es ist eine 568B geworden.
Adressword : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J772 RVC Compact+
VAG Nr. SW: 5Q0980568B HW: 5Q0980568B
SW Version 0250
# Codierung 0184020163002017000048 (Codierung jetzt ohne Trailer Assist)
ASAM: UDS, EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 007012
DATASET: -----------
}> Fehler gefunden
A01000 (B201000) keine Grundeinstellung (RearView system not calibrated)
D12119 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (message ARA_Status_01 not received)
D1211A (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (message ARA_Status_02 not received)
Leider bleiben die zwei Fehler übrig, die restlichen STG sind alle ohne Fehler.
Sind die Fehler bekannt? Muss ich bei einem Steuergerät noch die Kamera als verbaut aktiveren? Bei STG76 ist sie aktiviert.
Auch wenn du Byte 10 Bit 3 draussen hast, bleiben die Fehler????
Byte 10 Bit 3 im STG 6C nehme ich an oder? Für was wäre dieses Bit zuständig? Ich werde gleich nachsehen was codiert ist.
Ja genau, das ist der Trailerassist
Danke, nun sind bis auf die Grundeinstellung der RFK keine Fehler mehr in den STGs.
Gibt es bereits eine Möglichkeit die Grundeinstellung selbst durchzuführen, wenn mann die Schablonen hat? Ansonst kann mir jemand eine Firma im Raum Oberösterreich oder Wien empfehlen, die Nachrüstungen kalibriert?
Grundeinstellung nur mit ODIS, oder nach neusten Erkenntnissen vielleicht auch mit VCP...
@hapeone schrieb am 4. September 2020 um 20:57:23 Uhr:
Ich würde mich sehr gerne von Dir nach Österreich einladen lassen, aber ein Besuch bei VW wird kostengünstiger sein.
Kommst du zu mir.? 😁
Ich?
Brauchst Du eine Kalibrierung?
Ja, habe es selbst nicht bekommen. Die Bedingungen waren nicht so gut, im Freien, bei Wind ect. 🙄
Du bist hier aus der Gegend im Nordwesten, oder? Falls es nicht ultraeilig ist, können wir die Aktion ins Auge fassen.
Ne, komme aus Ostfriesland.
Mit dem Fehler fahre ich schon über ein Jahr rum, die Funktion ist dadurch nicht beeinträchtigt. Somit eilt es nicht 😉
Okay, dann kriegen wir das hin. Ich habe nur immer sehr wenig Zeit, deshalb müssen wir ein passendes WE abwarten.
Hab auch Kamera nachgerüstet, aber ein schlechtes bild.... nein linse ist nicht dreckig 😉
Kamera war gebraucht kalibrierung schon dir von daher keine fehlermeldung oder so vorhanden!
