Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
@hadez16 schrieb am 20. Juli 2018 um 09:24:59 Uhr:
Dann stimmt was mit den Kanälen in 5F nicht.
Folgende sollten aktiv sein:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A
ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus
auf Klemme 15!
Kommentar geändert: Danach solltest du es mal mit der vorher-PDC-Codierung testen, wenn es dann nicht geht, meine oben testen.
Ist alles so drin wie du es oben geschrieben hast.
Die Codierung für das PDC habe ich so übernommen.
Hast du/ihr noch eine Idee?
Kannst du mal ein Foto vom Menü machen? Den Punkt "Parken und Rangieren" hast du aber schon?
Jupp. Oder welches Menü meinst du? Sitze noch im Auto
Ich schaue später oder morgen früh nochmal drüber....bin am kochen 😁
@hadez16 schrieb am 20. Juli 2018 um 20:24:56 Uhr:
Na dann viel Erfolg. 😉
Wenn du irgendwas brauchst an Daten, sag einfach Bescheid.
Bitte erstell mal einen vollständigen Auto-Scan, sowie eine CSV AdpMap von 5F. (Als Anhang hier dran)
Wie ist der Werdegang gewesen? PDC war in der Form da, dann hast du die Kamera nachgerüstet? Vorher ging das Menü?
Guten Morgen.
Es wurde der PLA nachgerüstet, sprich neues Steuergerät + die 4 Sensoren.
Side Assist, elkt. Heckklappe und die Rkf wurde nachgerüstet.
Alles Original VW Teile bis auf die Kabelsätze die von KUFATEC kommen.
AdMap ist im Anhang
Und hier der AutoScan
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_over_threshold_high
Warum sind diese beiden aktiv?
Area View hast du ja nicht.
Gute Frage. Die müssen also raus? Werde ich gleich mal probieren gehen. Danke.
Raus damit. Das Feng-Shui der Unit könnte davon gestört sein.
Danach Reset machen.
Habe es rausgenommen, Steuergerät neu gestartet. Keine Änderung 😠
Mh.
Es gibt da noch den Kanal
IDE03471-ENG167523-Fahrzeugkonfiguration-Pilot_Parking
Der ist aber in keiner einzigen 5F Unit die mir vorliegt aktiviert, auch nicht bei PLA...
Ausprobieren kostet aber bekanntlich nichts.
Die Nadel im Heuhaufen konnte ich bisher nicht entdecken.
Werte Bereich ungültig sagt er da. Langsam fängt es an mich zu nerven das es nicht so geht wie bei anderen.
@hadez16
Weißt du evtl. Wie ich das ändern kann, das wenn ich den Vorwärtsgang einlege sofort wieder die Kamera ausgeht und das Auto erscheint mir den Sensoren? Damit ich wenigsten wieder etwas habe?
