Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Ach Mist das sehe ich auch gerade
Die Codierung war Original so drin schon
so nochmal frisch abbild gemacht von der neuen
Prüfe mal ob du für deine High RFK die richtige Codierung hast. Nicht noch RFK low doppelt codiert ist.
Also in der Unit ist in der Codierung die low nicht codiert
Haken ist raus
Hab sie ja wie gesagt 1zu1 von der alten aktuell übernommen
Oder kann man in der Anpassung die low auch codieren ?
passt dann so. Neuen Autoscan machen und Fehler löschen. Dann prüfen.
RFK ging aber zuvor? Nich das dort ein Defekt vorliegt.
Ich würde ja fast nen Kabelproblem am blauen Stecker vermuten oder einen Kabelbruch irgendwo hinterm Handschuhfach...
Rückfahrkamera ging vorher alles ja
Ich kann ja die alte nochmal rein machen und gucken ob es geht dann wieder
Du benutzt eine VCDS Fälschung.
Da bin ich raus.
Echt ? Ich hab das so bei Facebook mal gekauft
Aber woran sieht man das weil es nicht aktualisiert ist ? Das hab ich bis jetzt nämlich noch nicht geschafft geht sonst auch immer
Du hast es bestimmt am Preis gesehen...
Naja bei 280€ für gebraucht ?
Ich kann das alles aber gerne auch mit Obd Eleven auslesen wenn ich dann vllt Hilfe kriege
280 Euro...du armer Teufel.
ich frage nochmal nach einem aktuellen Autoscan!?. Oder funktioniert es der weil?
@f-a-c-e
Ich habe es noch nicht weiter probiert erst die Tage wieder da ich es zeitlich nicht geschafft habe
@hadez16
Was kann ich dafür jetzt ?
Ich dachte es ist ein Forum zum helfen
Ich kann es dir auch mit einem anderen Vcds auslesen oder mit obdeleven wenn es danach geht das ich mein Problem dann wenigstens gelöst bekomme
Mit der alten Unit geht die rückfahrkamera
