Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Steht doch alles da
Kein Datensatz
Keine Codierung
Keine Kalibrierung
Parameter bzw. Datensatz mit z.B. VCP rauf
Alte Codierung und Anpassungen auf die neue Kamera kopieren
Kalibrieren lassen
Noch eine Frage, wenn ich gebrauchte Kamera kaufe, werden die Parameter doch schon draufgespielt sein?
Wenn die Kamera von dem baugleichen Fahrzeug stammt ja.
Such dir jemanden mit VCP, das ist eine Sache von 5min da einen Datensatz raufzumachen.
Codiert werden muss die gebrauchte trotzdem noch ggf., aufgrund Ausstattung wie PLA
Fehler gelöst, habe gestern die alte Ksmera zerlegt, kabelbruch gefunden und behoben. Jetzt geht sie wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe. Wieder etwas dazugelernt!
@joknoxville schrieb am 18. Februar 2024 um 09:39:22 Uhr:
Fehler gelöst, habe gestern die alte Ksmera zerlegt, kabelbruch gefunden und behoben. Jetzt geht sie wieder.Vielen Dank für eure Hilfe. Wieder etwas dazugelernt!
wenn der Fehler am Kameramodul ist, kann man die auch wechseln. Öffner mit Klappmechanismus bleibt dann erhalten. Parameter sind beim Passat da High (mit dyn Linien) jedoch auf der Kamera.
Also sollte das dann passend sein.
Wer eine gebrauchte AQ sucht mit altem Logo, ich habe hier noch eine im Biete VW Thread und auf Kleinanzeigen für 220€. Im Forum mach ich auch inkl. Versand. Ich selbst hab darauf noch Gewährleistung.
Also bei mir funktioniert es auch wenn ich den Haken bei Bit 4 (Byte 19) gesetzt lasse. Spielt bei mir keine Rolle ob der Haken gesetzt ist oder nicht 😕
Einzig den Anpassungskanal "...VPS 0x0B" mußte ich noch aktivieren. "...VPS 0x0B_msg_bus " Datenbus Infotainment" war schon gesetzt, hab es trotzdem nochmal aktiviert und Steuergerät neu gestartet. Danach war die Anzeige (Parkmodi) da.
Moin
Bei mir das gleiche - ich habe nur einzig den Anpassungskanal "...VPS 0x0B" aktiviert und alles funktioniert wie ab Werk!
"...VPS 0x0B_msg_bus " Datenbus Infotainment" war schon gesetzt und ich habe da nichts gemacht.
Vielen Dank an @johnny ramone
Ich habe meine Unit umgebaut auf eine Delphi aus 2017 vom g7
Vorher hatte ich eine technisat mit original RFK
Jetzt habe ich das nachcodiert
STG5F > Anpassung >
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B" auf den Wert "aktiviert"
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus" auf den Wert "Datenbus Infotainment"
Es kommt nur ein schwarzer Bildschirm und dann steht dort Parkpilot nicht verfügbar
Wenn ich dann noch aus und an Drücke die Taste für Parksensoren kommt der Parkpilot aber keine Kamera
Weiß jemand vllt woran das liegt ?
Die neue Unit ist eine 3Q0035846
@Robin3c schrieb am 8. März 2024 um 15:23:01 Uhr:
Jetzt habe ich das nachcodiertSTG5F > Anpassung >
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus" auf den Wert "Datenbus Infotainment"Es kommt nur ein schwarzer Bildschirm und dann steht dort Parkpilot nicht verfügbar
Wenn ich dann noch aus und an Drücke die Taste für Parksensoren kommt der Parkpilot aber keine KameraWeiß jemand vllt woran das liegt ?
codierung der alten unit übernommen und die apks auch kopiert? busruhe auch nicht vergessen!
Ne da ich nicht wusste ob das geht ? Weil es ja eine andere ist
Kann ich ja aber dann noch machen wenn das kein Problem ist
Vollständigen Auto-Scan sowie CSV Map der Anpassungen von 5F erstellen und hier als Datei anhängen. Dann gehts schnell vorwärts
hier einmal der Scan plus die Admap der alten Unit
amstag,09,März,2024,12:12:59:00009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: DRV 23.3.1.0
Datenstand: 20230601 DS346.2
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZFE470352 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 258244km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 2B 42 44 52 5F 6C CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZFE470352 Kilometerstand: 258244km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2.0l TDI X21 7760
Revision: B5X21--- CVN: BE463089
Codierung: 0119001203441D083000
Betriebsnr.: WSC 26214 051 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026ES 004003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ES_004_VW48.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD756BB2-802A
VINID: 9E69EAAAA0D3A965441C00C5080C9539E2
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 60445000003957
Codierung: 0FEC6A8F34270B6C077A060541C549F0562CD0E0608292F11460F078C002
Betriebsnr.: WSC 11833 006 1048576
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77C63B9-802A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 HW: 3Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 023 0524
Revision: 00023000 Seriennummer: 0360366394 Datenstand-Nummer: V03935215NL 0001
Codierung: 000F1F0603
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D2BFA-8022
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 EA HW: 5G0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10 Datenstand-Nummer: 0000
Codierung: 1202012420210001201550000010182A
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0C375-803E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
2 Fehlercodes gefunden:
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 258015 km
Datum: 2024.02.26
Zeit: 07:31:19
Spannung Klemme 30: 14.2 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 2
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
263682 - Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen
B137A 31 [008] - kein Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 257983 km
Datum: 2024.02.22
Zeit: 07:45:37
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Außentemperatur: 7.5 °C
Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 28 s
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 28 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BC HW: 5Q0 937 086 BC
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Seriennummer: 86583101152582 Datenstand-Nummer: V03935237EX 0001
Codierung: 00910946C24102FF4BE44004001407081880000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E7397-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150129 042 0607
Seriennummer: 150203112902
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y15M02D20H04M41S57
Codierung: 06A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 HW: 3G0 941 633
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 05 01 2015 00000742
Steuergerät für Schiebedach:
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 H HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0053
Revision: -------- Seriennummer: 39391504204635 Datenstand-Nummer: V03935214SK 0001
Codierung: 0071151001
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00086
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 408FF507DB83CA938B-8014
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0126
Datenstand-Nummer: 3g0114v____
Codierung: 2A40600110FFC428949C804C
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3365AACB9A35610B06-8066
1 Fehler gefunden:
0862 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 258172 km
Datum: 2024.02.28
Zeit: 13:45:57
Steuergerätetemperatur: 14 °C
Spannung Klemme 15: 14.7 V
Velocity_vehicle_reference: 0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.31 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AF HW: 3Q0 959 655 AF
Bauteil: Airbag VW20 012 0195
Revision: -------- Seriennummer: 003R2P1PBYZY Datenstand-Nummer: 3G0003V____ 0029
Codierung: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 020B3F0F950F1883DD-8056
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 802 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U00000066544D317
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 302 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000C58B4231C
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 002 15
Bauteil: SideSensor_Dr 111 0148
Seriennummer: 3516RFF4CD505000000P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 102 15
Bauteil: SideSensor_Pr 111 0148
Seriennummer: 3526R4133D505000000Y
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 302 15
Bauteil: FrontSensor_D 114 0149
Seriennummer: 3556VBAC6D405000000P
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20150213401017
Codierung: 0400
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3D718CF3AC71A77BE0-8068
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 741 HW: 3G0 920 741
Bauteil: KOMBI 206 5322
Codierung: 032D09102780000800887E001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 61C910837049A39BA4-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 08021510800856 Datenstand-Nummer: V03935212LV 0001
Codierung: 0B0300044F087300FF000258080F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0000000700400C80000002480010000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF2803CD-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0040
Seriennummer: 29150000213220055061
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 8416485703
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTE H54 0033
Seriennummer: 0038503
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 111 1004
Seriennummer: 0302201500010197
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 258241 km
Datum: 2024.03.08
Zeit: 13:57:43
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.2 V
Klemme 15: ein
8531970 - Ruhestrom
U1406 00 [008] - zu groß
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 258243 km
Datum: 2024.03.08
Zeit: 22:46:01
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.6 V
Klemme 15: aus
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:| DRV\8S0-857-511.clb
Teilenummer SW: 3G0 857 511 AG HW: 3G0 857 511 AG
Bauteil: FLA H08 0001
Revision: AA001001
Codierung: 0101000400000000000000
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU33X 001016
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6DD17CB3BC91F7FB10-8038
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:| DRV\1EA-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0031
Seriennummer: 15000015250007
Codierung: 0000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW41.rod
VCID: 71E960C3A0A9131B34-8024
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0028
Seriennummer: 080215BB709082 Datenstand-Nummer: 3G0222v____ 0017
Codierung: 00350B208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428BFF0FD58FD8839D-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000000895300
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000150449 Datenstand-Nummer: 3G0074V____ 0131
Codierung: 01000010005000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00315
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW48.rod
VCID: 3B7582EBB265A94BDE-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0028
Seriennummer: 060215BB607394 Datenstand-Nummer: 3G0157v____ 0019
Codierung: 003501208C00020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4189F003D089C39B84-8014
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000000893364
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 864 HW: 3Q0 035 864
Bauteil: MU-S-N-ER H10 0138
Seriennummer: VWZAZ2R8529693 Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
Codierung: 08840201FF00000011110001000808031F0106C401200100CD
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW48.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CE329-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H62 0031
Seriennummer: VWZ8Z9RU303SAQ
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 DA HW: -----------
Bauteil: ECE3 2023/24 --- 2010
Seriennummer: --------------------
7 Fehlercodes gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 257958 km
Datum: 2024.02.16
Zeit: 15:01:00
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
0005 - Antennenverstärker 1 für Radio
B126D 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 258244 km
Datum: 2024.03.09
Zeit: 12:02:44
Spannung Klemme 30: 11.7 V
Status Antenne 1 für Radio-Antennenstrom: 0 mA
Status Antenne 1 für Radio-Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker: elektrisch i.O.
Status Antenne 1 für Radio-Verbindung zwischen Antennenverstärker und Antenne: elektrisch i.O.
Status Antenne 1 für Radio-Empfangspegel Antenne 1: 0 dBµV
0006 - Antennenverstärker 2 für Radio
B126E 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Datum: 2024.03.09
Zeit: 12:02:44
Status Antenne 2 für Radio-Antennenstrom: 0 mA
Status Antenne 2 für Radio-Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker: elektrisch i.O.
Status Antenne 2 für Radio-Verbindung zwischen Antennenverstärker und Antenne: elektrisch i.O.
Status Antenne 2 für Radio-Empfangspegel Antenne 2: 0 dBµV
2565 - GPS-Antenne
B1054 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Spannung Klemme 30: 12.6 V
1564 - Mikrofon 1
B129B 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Spannung Klemme 30: 12.5 V
6179 - Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem
B1297 F6 [009] - Leitung für Videosignal Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Datum: 2024.03.09
Zeit: 12:02:45
Spannung Klemme 30: 11.9 V
1637 - Schnittstelle für externen Medien
U11B8 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Datum: 2024.03.09
Zeit: 12:02:51
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Schnittstelle für externen Medien: Status-Status: Unterbrechung
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Bauteil: RVC Compact H07 0100
Datenstand-Nummer: V03935206JJ 0001
Codierung: 0184020142002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005_VW37.rod
Adresse CA: Schiebedachelektronik
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Ende----------------------------(Dauer: 05:26)-----------------------------
Nicht wundern die Fehler im 5f kamen da die Unit nur am Strom war ohne den Rest Ebent
und hier die admap der neuen Unit
Der Scan erfolgte mit der alten Unit
ich habe die alte Codierung auch schon 1zu1 auf die neue Unit ebent übertragen
@Robin3c schrieb am 9. März 2024 um 12:25:12 Uhr:
und hier die admap der neuen UnitDer Scan erfolgte mit der alten Unit
hast 2x die admap der 864 hochgeladen!
Codierung für Passat fängt eigentlich mit 02 an, nicht wie bei dir 08!
