Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Schreib mir eine PN wenn es ein Original VCP ist, dann bekommen wir das Remote hin
Das Gateway auf Index AM zu flashen wäre zielführender, sofern du in deiner Nähe jemanden dafür hast.
Richtig.
Wirkt wahre Wunder 🙂)).
Hab das Gefühl mein Golfo kommuniziert seitdem allgemein besser. ????????
Bisher niemand gefunden der helfen kann leider. Firma Aw-coding macht es nicht.
Gibt es den Datensatz bei VCP? dann könnte jemand per remote Flashen VCP original habe ich
oder Support anschreiben?
Lieben Gruß
User Hit. oder Hadez17 können das.
Nirvananils hilft mir mit dem Gateway.
Danke für eure Mühe!
@Stev04 schrieb am 9. Januar 2024 um 14:11:11 Uhr:
Lieben Gruß
Wir schreiben doch gerade, habe dir ja Hilfe angeboten 🙄
Hier auch nochmal großes Lob an alle für ihre Mühe, besonderen Dank an Nirvananils der das BCM geflasht hat und Cam Parameter aufgespielt hat, sehr kompetent und hilfsbereit.
Danke
viele Grüße
Gateway wurde geflasht und nicht das BCM
Moin zusammen,
ich habe mein Gateway auf AM geflasht (PDC Taste hat wieder Funktion),
leider bekomme ich den Parametersatz "gateway_5q0907530Ax.zdc"
Welchen Parametersatz muss man wohl aufspielen?
Gibt es für den Passat B8 Variant doch einen eigenen?
Kann mich da wohl einer etwas unterstützen?
Passat Variant 150 PS 2.0TDI BJ2015 (MJ16)
Schönen Abend noch.
Bei AM muss auch ein AM Datensatz drauf. Der AM Datensatz ist anders als die Ax
O.k., Dankeschön.
Der ist ja leider nicht in der VCP- Datenbank, bei mir jedenfalls nicht :-(
Wäre sonst ja auch zu einfach :-)
Kannst Du mir sagen oder einen Tipp geben, wie bzw. wo ich den wohl herbekomme?
War schon auf ein paar komischen Seiten, habe aber leider nichts passendes gefunden.
Ich habe den, aber für ODIS.
Hast du ODIS-E?
Man kann den auch in ein VCP-lesbares Format wandeln, @nirvananils macht sowas im Schlaf.
@hadez16 schrieb am 23. Januar 2024 um 07:37:37 Uhr:
Hast du ODIS-E?
Das hört sich gut an, Odis ist leider nicht vorhanden.
Habe auf Github ein Programm zum umwandeln gefunden, ist das wohl zu empfehlen?
Ich sende Dir mal eine PN.
Alles erledigt, danke an @hadez16 für die Hilfe.
