Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Du brauchst eine Kamera mit einem grauen und einem schwarzen Stecker, gut wäre noch, wenn sie gebraucht und aus einem Variant ist. Das ist am einfachsten...
An dem Kabelbaum muss ebenfalls ein grauer Stecker vorhanden sein.
Grauer Stecker ist "normale" RFK blauer Stecker ist "Area View" RFK
Danke.
Ich habe gesehen das das die Bauform selber teilweise unterschiedlich ist.
Ist das dann egal wenn eine z. b tiefer ist als die von VW.
Passt die dann trotzdem in die Heckklappe?
Will nicht eine kaufen und dann merken dass die net reinpasst.
Kamera läuft jetzt mit einem neuen Kabel.
Das die Bezeichnung fehlt ist mir auch aufgefallen, aber Bild ist da und auch ohne Kalibrierung passt es soweit.
@Passerati_B schrieb am 16. Januar 2021 um 12:16:49 Uhr:
@VWcruiser6N schrieb am 5. Januar 2021 um 18:37:06 Uhr:
Die Anhängerkuppung habe ich rauscodiert.Ich versuche es dann glaub ich mal mit einem anderen Videokabel.
Hast du die Kamera mittlerweile zum laufen bekommen?
Was mir bei deinem Log noch aufgefallen ist, wieso dort keine Bezeichnung für den Datensatz steht.
Hab mit Odis meine 556B mit verschiedensten Paramater parametriert (Passat B8, Tiguan, Superb).
Bild und Funktion der Kamera waren in allen Fällen dieselben. Einziger unterschied ist mir bei der Kalibrierung aufgefallen, womöglich durch andere hinterlegte Parameter (Radstand, Einbauhöhe Emblem, usw.).
Sonst hätt ich auch als erstes auf die Videoleitung getippt.
ich schreibe jetzt schon ne Weile mit einem kroatischen Passatfahrer.
Er hat die Kamera 556B nachgerüstet und hat das Gateway Index AF. Die Kombination ist ja schonmal nicht so günstig.
Kann davon auch der Fehler sein, daß die Kamera öfter zwar ausfährt aber kein Bild bringt, sondern nur die normale PDC Anzeige?
Ich kann mir auch den Datenbus Fehler im 6C nicht erklären.
Hat jemand von euch da evtl eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
@Homer3112 schrieb am 17. Februar 2021 um 20:58:56 Uhr:
Hallo zusammen,ich schreibe jetzt schon ne Weile mit einem kroatischen Passatfahrer.
Kann davon auch der Fehler sein, daß die Kamera öfter zwar ausfährt aber kein Bild bringt, sondern nur die normale PDC Anzeige?Ich kann mir auch den Datenbus Fehler im 6C nicht erklären.
Hat jemand von euch da evtl eine Idee?Vielen Dank schon mal.
Ja bei mir ist es auch manchmal so die fährt aus und alles, aber kommt nur das bild vom pdc.
(Kamera 556B, und gateway hab ich aber Index AJ)
Hab mich aber damit abgefunden ich mach einfach noch mal vorwärts Gang rein und dann wieder rückwärts dann geht die wieder an 😉
Was den Datenbus Fehler angeht den habe ich auch drinnen Scheint aber die Funktion der Kamera an sich nicht zu beeinflussen.
Ok, also empfiehlt es sich generell bei 556B das Gateway auf AM zu flashen?
Wo bekommt man denn die Datei her?
In dem Ordner über erWin hab ich sie nicht gefunden.
Hallo, bin etwas verwirrt. Würde mir auch gern eine RFK nachrüsten. So wie ich das verstanden habe, benötige ich eine Kamera mit einem grauen Anschluss, die am besten von einem Passat B8 Variant war (Buchstabe ist egal). Für eine normale normale RFK ohne Area View.
Stimmt das so?
Markus
@Zeitsprung schrieb am 18. Februar 2021 um 15:05:25 Uhr:
die am besten von einem Passat B8 Variant war (Buchstabe ist egal).Stimmt das so?
Markus
Hi der Buchstabe ist nicht ganz egal ,es gibt welche die ließen sich nur schlecht intrigieren ,ging dann nur mit Flashen usw.
Ich habe diese genommen 3G0 827 469 AQ und ließ sich ohne weiteres einbauen .
Danke für die Info, nur die AQ finde ich nicht unter 299,-. Könnte eine mit Endung DP für 160,- bekommen. Weiß jemand ob die funktioniert?
@Zeitsprung schrieb am 18. Februar 2021 um 18:12:08 Uhr:
ick schon https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1611997956-223-3806
Die Nummer des kompletten Öffners ist immer schwierig, da man nicht genau weiß, welche Kamera verbaut ist. Ohne Area View ist es immer eine mit grauem Stecker.
Am besten wäre ein Autoscan von Deinem Fahrzeug, dann kann man sagen, welche Kamera die beste ist.
Dann wäre noch die Frage ob Trailer Assist oder ohne?
Dann müsstest Du den Verkäufer fragen, ob er die Klappe öffnet um die eigentliche Teilenummer der Kamera zu sehen.
@schooote schrieb am 18. Februar 2021 um 18:32:36 Uhr:
Danke für die Info, nur die AQ finde ich nicht unter 299,-.ick schon https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1611997956-223-3806
Diese Kamera ist neu und somit nicht parametisiert. Hatte schon Kontakt zu dem Verkaufer. Leider....
@Homer3112 schrieb am 18. Februar 2021 um 19:24:19 Uhr:
Hallo, vergib mir, mein Deutsch ist übersetzt, ich schreibe aus Spanien, ich habe einige Zeit damit verbracht zu recherchieren, welche Buchstaben die Trailer-Assist-Funktion haben, ich habe mehrere zusammengestellt. Alle für die Anhängerunterstützung gültigen Kündigungen sind folgende:
BL, BH, CF, CJ, AR, AS, BD, AA, EF, CA.
Wenn Sie überprüfen möchten, müssen Sie sich diesen Link ansehen:
https://www.oemvwshop.com/
Innerhalb des Links in der Suchmaschine schreiben Sie die Referenz der Kamera, wählen sie aus und es wird Ihnen mitgeteilt, ob sie durch eine andere ersetzt wurde und welche Funktionen sie als parametriert hat.
Wofür "PR" verwendet wird.
Mit diesem Trick erfuhr ich, welche Kamera ich für Trailer Assit kaufen musste.
Dank dieses Forums konnte ich meine AHK-Anhängerkupplung installieren und codieren, und dies ist meine kleine Hilfe für Sie.
Schöne Grüße
