Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Parametrierung mit Passat Datensatz für die ..556B hat nun geklappt. Codierung hab ich anschliessend durchgeführt.
Kamera fährt nun bei Rückwärtsgang einlegen aus aber Bild bleibt jetzt schwarz.
Beide Kameras defekt?? Eher unwarscheinlich!?
Kann es sonst nur noch am Kabel liegen? Habe das schon auf Durchgang mit dem Multimeter gemessen. Ergebnis war aber i.O.
Dein Gateway ist aktuell genug, der einzige Fehler den ich auf Anhieb sehe ist, dass in der RFK eine Anhängerkupplung codiert ist die du nicht hast!
ich habe einen Passat BJ 2018 mit großem Navi. (Discover Pro)
Kamera lt. FIN gekauft mit der Nr. 3G0827469CG
Wisst ihr die Teilenummer für den passenden Kabelbaum?
Kann ich diesen hierzu verwenden:
Die Anhängerkuppung habe ich rauscodiert.
Ich versuche es dann glaub ich mal mit einem anderen Videokabel.
ich hätte noch eine Frage.
Habe wie oben beschrieben einen Kombi BJ 2018 mit 150 PS Diesel mit Schalter.
Kein Trailer jedoch mit Park Assistent vorne und hinten.
Welche Kameratypen wäre bei meinem Auto möglich?
Laut VW Computer "3G0827469CG" diese ist jedoch relativ teuer und wenig verfügbar im Vergleich zu anderen.
Danke
@VWcruiser6N schrieb am 5. Januar 2021 um 18:37:06 Uhr:
Die Anhängerkuppung habe ich rauscodiert.Ich versuche es dann glaub ich mal mit einem anderen Videokabel.
Hast du die Kamera mittlerweile zum laufen bekommen?
Was mir bei deinem Log noch aufgefallen ist, wieso dort keine Bezeichnung für den Datensatz steht.
Hab mit Odis meine 556B mit verschiedensten Paramater parametriert (Passat B8, Tiguan, Superb).
Bild und Funktion der Kamera waren in allen Fällen dieselben. Einziger unterschied ist mir bei der Kalibrierung aufgefallen, womöglich durch andere hinterlegte Parameter (Radstand, Einbauhöhe Emblem, usw.).
Sonst hätt ich auch als erstes auf die Videoleitung getippt.
@Homer3112 schrieb am 14. Januar 2021 um 16:13:43 Uhr:
Hast Du Area View?
Möchtest Du Trailer Assist haben oder nicht?
Habe kein Area View und benötige auch kein Trailer Assist.
LG
Du brauchst eine Kamera mit einem grauen und einem schwarzen Stecker, gut wäre noch, wenn sie gebraucht und aus einem Variant ist. Das ist am einfachsten...
An dem Kabelbaum muss ebenfalls ein grauer Stecker vorhanden sein.
Grauer Stecker ist "normale" RFK blauer Stecker ist "Area View" RFK
