Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
ich rüste gerade eine RFK High im Passat B8 nach.
Leider sind die Videoleitungen (schwarz/grau) vom Kabelsatz etwas kurz.
Alle anderen Leitungen sind länger.
Kann ich diese einfach verlängern?
Würde sie dann sauber verlöten.
Ich denke das ist einfacher als alles nochmal nachzuziehen um ein paar cm rauszuholen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße...
ja geht
Mal eine Frage zu dem Satz von Kufatec. Ist es korrekt, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege die PDC vorne nur piepst, wenn diese im roten Bereich ist und die Linien vorne in grau und nicht in orange auf der linken Seite des Schirms dargestellt werden? Rote Darstellung funktioniert aber wiederum.
@Paddelmatz schrieb am 23. Dezember 2020 um 10:05:05 Uhr:
Ich finde es schon etwas dreist, Beiträge im Forum proforma 1:1 mal noch als Serienbrief per PN zu verschicken, und bestimmt nicht nur an mich, um die Antwortwahrscheinlichkeit zu erhöhen.
ha 😁 das ist doch Klassiker... und am liebsten wollen sie dann 10x das gleiche hören 😉
Ist kein Serienbrief gewesen und hat mit dreist nichts zu tun! Der Empfänger der privaten Nachricht ist ja bekanntermaßen der Codier-Spezi. Im Forum wurde die Frage lediglich gestellt, da mit mir andere User mal ihre Erfahrungen spiegeln können! Aber danke fürs gleich „draufhauen“!!! :-(
Keine Anrede, kein Grußwort, kein Bitte, kein Danke.
1:1 der obige Beitrag.
Wir sind keine Roboter.
Da hast du recht, habe ich mir ggf. etwas einfach machen wollen.
Sorry dafür und allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest!!!
kann mir einer einen Rat geben warum das Kamera-Bild verschwommen ist.
Diese Kamera 3G0827469BJ wurde mit einem Kufatec Kabelsatz verbaut.
Einen Knick in der Videoleitung habe ich nicht entdecken können.
Vielen lieben Dank schonmal.
statisch so ?
oder flimmert das bild durch ?
@Scotty18 schrieb am 27. Dezember 2020 um 14:13:53 Uhr:
statisch so ?
Flimmert und nach ein Paar Minuten sehe ich nur schwarz. 🙂
dann liegt es am Videokabel ; meine Vermutung
wackler; Stecker nicht richtig drauf oder video und schirm vertauscht
@Scotty18 schrieb am 27. Dezember 2020 um 14:38:16 Uhr:
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Belegt wurden die Stecker laut Kufatec Anleitung.
Habe heute alle Stecker nochmal durchgecheckt und keinen Fehler oder Wackler feststellen können.
Könnte es an der Kamera liegen?
Könnte würde ich aber als letztes in frage stellen
Hast du strom für die kamera vom rückfahrlicht genommen
