Rückfahrkamera nachrüsten
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
884 Antworten
Erstmal Vielen Dank für Eure Antworten!
Im Geheimmenü unter Punkt 7.7 Video Aux: On
Die Kamera funktioniert, nur die Übertragung ins Command funktioniert nicht wie sie soll:
1. Fakra an die freie (linke) Doppelbuchse: Kein Bild.
2. Doppelstecker ab, Fakra an die rechte Buchse: Kein Bild..... ABER ....... händisch Video auf AUX gestellt: Bild der RFK ist da!
Getriebe in neutral / vorwärts und anschließend wieder rückwärts: Kein Bild, erst wieder als ich händisch auf AUX gestellt habe.
3. wie 1. und händisch auf AUX umgestellt: Kein Bild.
Bin am verzweifeln. Woran liegt es ?
Ja natürlich weil ein Anschluss für den Videoeingang vom MediaInterface ist. (Video Aux)
Du musst unter Reverse Camera umstellen und nicht unter Video Aux.
Musst einfach weiterblättern dann findest du auch die Option für die RFK
Dort dann auf SVRC stellen.
Danach Neustarten.
Auch im Comand in den Einstellungen (nicht Geheimmenü) noch einstellen: Kamera an bei Rückwärtsgang
@thosew schrieb am 23. März 2017 um 18:25:48 Uhr:
Erstmal Vielen Dank für Eure Antworten!Im Geheimmenü unter Punkt 7.7 Video Aux: On
3. wie 1. und händisch auf AUX umgestellt: Kein Bild.Bin am verzweifeln. Woran liegt es ?
Sicher das du ein Comand online hast.
Beim NTG 4 muss der Video Aux deaktiviert werden.
Ja, habe nun auch auf deinen Rat umgestellt, leider immer noch nichts...
Kann es am Fakra Cinch Adapter liegen? Gab welche bis < ntg 4.5 und bis <=ntg 4.5 Letzteren hab ich bei ebay entstanden.
Funktioniert die Umschaltung?
Ob NTG 4 oder 4.5 ist egal.
Wenn die Umschaltung läuft aber ein schwarzes Bild kommt wieder den Eingang wechseln.
Der Adapter ist egal.
Schaltet denn das Comand überhaupt auf das Rückfahrkamera Signal um.
Bild wird schwarz?
Ansonsten Comand online zu erkennen am kleinen SD Slot.
NTG 4 breiter PCMCIA.
Im geheimmenü unter rearview camera SVRC aktivieren und reset ausführen.
Rückwärtsgang einlegen, Bild muss schwarz werden.
Dann Kamera in den jeweiligen Eingang stecken.
Nein, der Bildschirm schaltet nicht um. Radio bleibt Radio usw.
Ja, es ist das Command Online.
Reset muss ich morgen dann versuchen.
Was meinst Du damit? 'Dann Kamera in den jeweiligen Eingang stecken.'
Tolle Nachrichten und besten Dank für Euren Support!!!
Nachdem ich im Geheimmenü auch Rear Trailer Camera aktiviert und anschließend resettet habe, ging die Kamera!
Morgen dann nur noch Kabel verstecken und Abdeckungen wieder befestigen.??
Danke nochmals!
@Achsbruch schrieb am 11. Januar 2013 um 18:34:33 Uhr:
Das ist ein Superpreis. Ich habe die Woche bei meinem Händler nachgefragt, er gab mir einen Preis von 1300,-- €. 800,-- € Teile und 500,-- € für den Einbau.Wobei ich nicht weiss ob er kein Interesse am Einbau hat und so einen Preis angibt, oder sind die Preise in einem Jahr so gestiegen.
Mfg Ralf
Die Preise sind so gestiegen,mich kostet der Nachrüst-Bau 1200€.Und wir sind im Jahre 2017....
Guten Morgen, ich habe noch eine Frage:
Bekommt man den unteren Rand in den Einstellungen oder im Geheimmenü weg?
Genau dort fängt die Stoßstange an und mir fehlt dann der Fixpunkt.
Danke,
@thosew schrieb am 26. März 2017 um 08:43:33 Uhr:
Guten Morgen, ich habe noch eine Frage:Bekommt man den unteren Rand in den Einstellungen oder im Geheimmenü weg?
Genau dort fängt die Stoßstange an und mir fehlt dann der Fixpunkt.Danke,
Mit Originalkamera sieht man die Stoßstange trotz der eingeblendeten Leiste.
